Понял, Спасибо!
Понял, Спасибо!
Добрый вечер!
Приобрел Colibri Nano и теперь разбираюсь с SDC.
Вместо Omni Rig связал ESDR, лог и чемодан по TCI.
Частота управляется с любого устройства, а вот CW манипуляцию настроить не удается.
Это вообще возможно по TCI управлять PTT и манипуляцией?
Николай, c PIN WIN та же ситуация пока водишь мышкой по JTDX и рядом проблем нет, но стоит жмакнуть мышкой за границами окна JTDX- JTDX сворачивается. Поверх у меня не держится!!! Я думаю, что это у всех, во всяком случае человек 5 мне рассказывали, что для нормальной работе в цифре они окно со связями заужают на ширину программ JTDX, WSJTX, что бы они не сворачивались . Вот и коллега R1BET тоже "Ушел на емаил" подтверждение того, что я не одинок. Алексей, теперь у Вас архивы от 2 человек. Вы писали, что программно у Вас это предусмотрено.Посмотрите пожалуйста, ведь для работы с цифрой приходится изголяться, двигая окна Лога, а при переходе в SSB все приходится возвращать обратно.
Николай - очень странно!!! Я мышкой и выделял и через Select Windows From Screen пробовал- отмеченное поле розовеет и все без толку- JTDX сворачивается.
У меня старенькая W-10 /64 версия (1809). Чудес то не бывает! Сворачивание цифровых программ сильно напрягает, и ведь это не у меня одного . Непонятки какие то.
Я же написал, не надо ничего выделять! Запустите лог, запустите JTDX, в трее (внизу, в правом углу монитора) кликните на значок PinWin, повится окно и в нем поставьте галочку(и) на то, что Вам надо поверх всех окон.
Вложение 302581
Алексей, а нельзя ли добавить возможность выбора в создание адиф-файла при закрытии лога?:
- добавить новые связи
- создать полный адиф-файл
Чтобы ускорить процесс.
Абсолютно верно! Адиф файл есть смысл создавать, если вы его куда то импортировать хотите. А просто для бакапа - база в формате лога куда как предпочтительнее.
Если завтра время будет, выложу новую версию лога, где можно будет для JTDX указать галочку - поверх всех окон, и сторонние программы не нужно будет использовать.
В настройках лога этот пункт есть:
Вложение 302586
т.е. речь идет о копии журнала, как элементе защиты данных, а не об импорте.
Есть чек-бокс "спросить".
Далее было бы логично сделать выбор - либо весь журнал, либо добавить новые.
Тот же бэкап делать из-за десятка связей в день, тоже как-то не очень..
Ну, нет, так нет.
Во первых, как лог определит, что связь новая? А если это редактированная связь 10-летней давности? А если полученные QSL отмечали? Самое верное - это
Вложение 302587
TO EU1FQ Николай, все правильно пробовал по разному, но суть в том, что ни на одну строчку таблицы
галочки просто не ставятся. Может в настройках нужно еще где то галочку поставить. Чудеса какие то!
Все как у Вас окно появляется, но галочку ни на JTDX ни на другие строчки не ставятся.
