С Новым годом коллеги!
Подскажите, как быстро найти повторы?
Загрузил адиф файл из другого лога и при загрузке появилось сообщение - 4 повтора.
Можно было бы поискать вручную, но 15 тысяч связей.
Быстро можно найти или просто забыть о них?
Разумеется, нет :) Фишка в том, чтоб лог считал, если он обучен этому. А аналогичный это какой?
Делать встряску можно когда в нем немного связей, а со временем "трясти" несколько десятков тысяч (а кому и более) как то не очень хочется... :(
Не, в самаом деле, это никак не возможно сделать сразу? Статистику дипломов то он как то обновляет же...
При импорте адифа не забывайте ставить галку chek dupes, тогда повторов не будет.
Вложение 290903
Для удаления повтров в окне журнал ПКМ, из контекстного меню выбрать опцию - удалить повторные связи:
Вложение 290904
Запиште количество QSO до удаления и после, что бы понять сколько QSO было удалено.
Борис, Вы давно пользуетесь, подскажите еще такое - как оперативно посмотреть все связи с конкретным корреспондентом? В ААЛоге напр есть комбинация кнопок cntrl+Q, здесь нашлась только сортировка в колонке Позывной. Еще есть горячие клавиши?
- - - Updated - - -
Еще - ввод связей вручную через Log window (малая форма ввода связей) - сохранение иконка дискета. А как комбинацией клавиш это сделать? Если Cntrl+Enter то не все поля записываются в лог. Можно включить в меню сохранение по кнопке Enter, но как то не хочется... А еще варианты?
Самый оперативный способ в скрине ниже. Но есть и другие способы.
Вложение 290906
Не знаю, что Вы имеете в виду под "встряской", но это делается один раз за несколько секунд.
Утилиты - Корректировать лог - Пересчитать все данные для позывного. Хоть для одного, хоть для всех.
Николай, спасибо. Да, норм.
А какие еще?
Да, именно это я хотел сказать. Единственное то, что фраза "Пересчитать все данные для позывного" на английском имеет смысл несколькой иной, а именно "перелопатить" весь лог, а не конкретный позывной. Что займет более чем несколько секунд. Я не могу точно проверить на этом логе, не заливал сюда всё, но судя по другим логам это занимает до 10 мин и если это делать после каждой заливки адифа, то как то не очень удобно.
Спасибо, Николай, вот что-то есть...
Олег, не совсем понятно, в какой ситуации вы хотите проводит поиск.
А самый оперативный способ - внести позывной в поле CALL, тогда в окне повторных связей сразу получаете список всех связей.
Вложение 290908
Не скажу, как правильно. у меня запись в журнал происходит автоматчески по окончании QSO.
Да, если база большая, то пересчет всей базы займет много времени. В последующем нет смысла пересчитывать всю базу. Достаточно в Фильтр установить необходимый критерий (например по дате), выделить эти QSO и пересчитать. На порядок быстрее. Возможно когда нибудь Алексей и сделает автоматом определения дистанции при импорте адифа, но пока только так. А в чем не устраивает LogHX, если QSO проводить непосредственно из под него? Сразу, при сохранении связи, будет определяться и дистанция. Если в логе, из которого Вы хотите загрузить адиф в LogHX, есть параметр дистанция (расстояние и т.д.), то нет проблем это конвертировать и в LogHX,
Сейчас пытаюсь это делать. Я ищу лог который бы корректно работал для ввода, учета спутниковых связей. Здесь есть некоторые нюансы, которые никак не вяжутся с обычными связями. С помощью Алексея удается настроить сам лог под ввод связей в оффлайне. Но пока ввод в TQSL, потом адиф в этот лог. На данный момент идет "притирка".
Вложение 290915
Ага, и функций в нем раза в 3 меньше))) А нет функции - нет глюка.
Да и в новой версии глюков не так чтоб уж много - есть проблема с конкретным оборудованием у конкретных пользователей. У старой версии пользователей было меньше - вот и тут было меньше выявленных проблем.
Ок - добавил расчет дистанции при импорте из адиф если указан локатор.
Уберите все галочки у диапазонов и модуляций. Скорее всего споты появятся. Это говорит о том, что у Вас ошибка в настройках Bandplan - где то не правильно границы диапазонов указаны.
Проверьте эту версию:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_604.exe
Также просьба к Николаю EU1FQ проверить эту версию - не вернулась ли проблема при клике на спот установка частоты со смещением.
Ну как и предполагалось - ошибка в Установки - Установки диапазонов - приведите принтскрин таблицы что тут у Вас.
Понял, буду копать дальше. У Вас только Радио1 используется или Радио1 и 2?
При проведении связей JTDX/WSJTX в окне ввода QSO стали очищаться информационные поля до занесения QSO в лог.
При использовании MSHV позывной не заносится в поле CALL.
Запись QSO в журнал происходит штатно.
