А вот такую ситуацию, Николай:
Поля Тх1-Тх5 заполнены, а в окне ввода QSO ничего нет.
Такое у меня стало происходит с 603-й версии.
Так эти поля не имеют отношения к информации, заносимой в поля ввода QSO.
Поля ввода информации о QSO заполняются информацией в соответствии с Вашими настройками.
Из внутреннего колбука, или из поисковиков. Автоматически или вручную.
А вот информация в поле CALL может сбрасываться из-за смещения передачи, если используете Fake It.
Тогда да, вся остальная информация тоже будет сбрасываться. Причем так, как у Вас: т.е. появится при приеме, а при передаче сбросится.
Расширьте диапазон допуска смещения.
Вложение 290918
Не знаю, Борис, почему у Вас так. Пробовал создавать сообщения и щелчком по позывному, и вручную. Результат положительный в обоих случаях. Может галки UDP слетели?
To: UX8IW
Полностью согласен с R9HBW, только с уточнением, как это делаю я. При использовании Fake It (Split Rig), частота при передаче смещается на +/- кратным 500 Гц.
К примеру, работаете FT8 на 10.136 Если передавать на 500 Гц звуковой, то трансивер будет на частоте 10.134,5. И если начало диапазона у Вас на 10,136, то ничего в окно ввода QSO и не попадет!
Нужно начальную частоту в бендмапе ставить, как минимум, 10.134,5 И так по всем диапазонам.
Я честно говоря, даже не понял, а какое отношение к логу эти поля имели раньше? Эти поля показывают, что будет передаваться в JTDX - к логу то они не относятся.
И абсолютно верный совет R9HBW. Хотя при работе JTDX можно использовать отдельный "Вид", где ф-ция автоотчиски поля отключена - все развно там никакого перемещения нет.
To RX4HX
Алексей, используя режим CW заметил, что искажение переданного знака проявляется не сразу, а спустя некоторое время.
Раньше замечал это когда использовал один сом порт, а теперь использую два. Даже когда САТ отключен все равно это
явление наблюдается. Менял САТ, но это не помогло. Проявляется не сразу и нечасто, но немного напрягает т.к. с другими
программами ( 5MContest, DXLog.net) все нормально. Для CW РTT использую USB-COM, для САТ полноценный COM порт.
Версия лога 604.
Настройки не менял. Галки все на месте. Было всё нормально.
Я, думаю, что вы поняли, что речь шла о заполнении поля CALL в окне ввода QSO (остальная инфа в этом окне - вторична).
Есть прямая связь с использованием Fake It. Кроме того, что поле CALL "слетает", оно может и не заполнятся, даже если частота передачи равна частоте приема.
Особенно это проявляется в MSHV.
Я давно работаю с таким режимом и до 603-й проблем не было..
Стал откатывать назад версии (ставил поверх без удалений и чисток реестра), результат тот же, мистика какая-то..
Понадеялся, что и так понятно, что заполняются они, если я вызываю корреспондента, или он меня вызывает, параллельно инфо идет в окно ввода QSO. С 603-й этот процесс у меня нарушился.
Проблема похоже в ф-ции автоотчиски поля CALL. Убрал эту галку, поле CALL стало заполняться и не сбрасывается.
Николай, маркер передачи мог находится в любом месте, хоть в начале, хоть в середине, хоть в конце шкалы (3000).
Убрал галку автоочистки, как посоветовал Алексей и процесс вернулся в правильное русло.
Это может происходить только по одной причине - возрастание загрузки процессора.
Для начала установите эту галочку:
Вложение 290952
еще проверьте через диспетчер задач - не происходит ли увеличение занятой памяти процессом LogHX3.exe
Кажется понял, где проблема с Винкеем:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_604.exe
обратите внимание - сначала в Винкей должно уйти только 3 символа и потом лог будет ожидать ответа от Винкея. Если ответа не будет - передачи дальше тоже не будет.
Да нужно будет сделать окошко ответов от Винкея - так и мне будет удобнее тестировать Винкей.
Вложение 290992
Вложение 290993
Вложение 290995
Верной дорогой идете, товарищ! :s7:
Комментарии в файлах. В окне передачи CW текст меняется по мере передачи, что более наглядно, чем было.
Хочу все-таки обратить внимание, что RXCLEAR так и не работает.
И еще, только что обратил внимание. Может быть 3 CW макроса, записываемых на одну кнопку (NONE, +CTRL, +ALT).
А еще есть реакция окна на SHIFT, но выбора +SHIFT нет. Но это уже и не нужно, т.к. и так вариантов с избытком.
Можно отключить реакцию окна на нажатие SHIFT.
