Нет, Борис, везде была PSK, только в разных режимах! В MMVARI связь была в режиме BPSK, т.е. использовалось только два фазовых смещения! MMVARI поддерживает работу только в этом режиме.
Если уж на то пошло, то Алексею следовало бы написать "BPSK или bpsk -> PSK, BPSK+скорость". Но дело в том, что MMVARI уже столько лет, что много воды с тех пор утекло. За это время в спецификации adif уже отсутствует BPSK не только как мода, но и как субмода. Да, запись "BPSK или bpsk -> PSK, QPSK+скорость" не совсем кррректна, так как QPSK это квадратурная фазовая манипуляция, а MMVARI работает в режиме использования двух фазовых смещений (BPSK). Но и делать запись вида "BPSK или bpsk -> PSK, PSK+скорость" тоже неправильно, так как режим PSK это использования простой двоичной фазовой манипуляцией. Автор лога из двух зол выбрал первое "BPSK или bpsk -> PSK, QPSK+скорость". Но нам, юзерам, по большому счету, по барабану, как эти субмоды обзываются, всё это PSK, только разные режимы модуляции. Нам важно подтверждение в логе и на сервисах. А здесь с этим проблем нет. Если Алексей подправит передачу моду и субмоду в лог из FlDigi, то вообще проблем нет. Не подправит, то же ничего страшного, все решаемо через ADIF Mode->Log Mode и Log Mode->ADIF
