Да, сейчас с модуляциями получается морока. :) Вот раньше было: CW, SSB, AM, FM. Очень редко - RTTY, и все.
Сейчас пытаюсь сделать правильную логику работы модуляций при установке их вручную (с модуляциями из бендмапа - все понятно).
Если 2 варианта установки модуляций:
1 - Manual - по русски "В ручную". При этом пользователь будет выбирать допустим FT8, и в логе будет высвечиваться эта модуляция, на трансивере будет выбрана модуляция на основании FT8 для ближайшей частоты (если есть, допустим DIGI_U) или если ничего нет - вообще меняться не будет. Затем на радио устанавливает модуляцию какую хотим. В Logger32 в этом режиме вообще не происходит переключения модуляции на трансивере.
2 - Модуляция из радио. При этом будут предложены модуляции, которые есть в ini-файле для вашего трансивера - это CW, CW_R, LSB, USB и т.п. При этом в этом списке не будет модуляции FT8 и т.п. т.к. их нет в трансивере.
Думаю сейчас более понятно объяснил. Готов выслушать другие мнения! :)
Вот как раз меня опередили - я про это же и написал.
На счет вот этих модуляций: сейчас я использую файлы от ОмниРига, в которых этих модуляций нет, но как понимаю, пришло время их добавить. Хочу добавить возможность пользователю самому в ini-файл добавлять эти модуляции, но это придется каждому делать "лично", и работать это будет только в CatHX.
Если открыто окно цифровых видов связи лога - то в нем справа внизу есть кнопка Active - нажмите ее и переключайте модуляции, если используется JTDX - то в настройках JTDX не выпирайте моду для трансивера, и переключать тоже можно будет.
