Коллеги, добрый вечер!
Подскажите, возможно ли сконфигурить данный лог для учета связей через SAT QO-100? С загрузкой в LoTW. Что-то не нашел SAT-режима.
RX4HX - цитата - "В MMVari нет модуляции PSK, есть bpsk и qpsk, вот они и сохраняются как PSK-QPSK."
Для справки - в английском языке слово MODE не является синонимом слова MODULATION. MODE - режим, режим работы.
А я имел в виду не модуляцию, а моду PSK и ее бинарный вариант bpsk, более известный среди цифровиков как PSK.
Подробно и очень коротко о моде PSK31, ее истории и вариантах см. на странице https://bpsk31.com/
Четыре дня назад на странице 1091 Борис UX8IW указал на ошибку в определении субмоды PSK-QPSK31,63,125 для bpsk вместо правильного PSK-PSK31,63,125, но тему заговорили и сослались на спецификацию ADIF.
В результате цифровой модуль с движком MMVARI нет смысла использовать так как есть более корректный движок fldigi и собственно внешняя программа FLDIGI.
Поддержу точку зрения Бориса и постараюсь объяснить почему.
Первое перечисление мод в спецификации ADIF было сделано в версии 2.1.4 в июне 2003 года. И там были моды PSK31, 63,125. Первая версия программы MMVARI увидела свет в конце декабря 2004 г. И в ней eщe не было моды qpsk. Автор программы японский радиолюбитель Makoto Mori сделал вариант для использования иероглифов - BPSK и второй для латиницы - bpsk. Между собой они не совместимы.
Мода QPSK31,63,125 появилась в версии ADIF 2.1.9 в декабре 2007 года и была добавлена в MMVARI как qpsk-l и qpsk-u. Т.е. в ADIF появились две равноценные моды - PSK31,63,125 и QPSK31,63,125, каждая из которых указывала на различия в формировании сигнала.
Нашел в архиве версию LogHX 224 от ноября 2016 года. Установил. Связи в bpsk (бинарные) заносятся в лог как PSK31,63,125. а связи в qpsk (квадратурные) как QPSK31,63,125.
И вот в версии ADIF 3.0.4 от 4 августа 2013 года вводится перечисление субмод. К моде PSK есть субмода PSK31-125 и есть QPSK 31-125. В действующей в настоящее время спецификации 3.1.1 от 02.09.2020 в разделе III.B.10 Submode Enumeration перечислены отдельно и PSK31-125 и QPSK31-125. Они не объединены в одну субмоду, и каждая имеет свой смысл.
Так что мой сосед через лужу Борис UX8IW был прав - связи в bpsk должны заноситься лог как MODE PSK, SUBMODE PSK31,63,125, а связи в qpsk-l и qpsk-u как MODE PSK SUBMODE QPSK31,63,125.
Извините, что несколько длинно.
Леонид.
Об этом несколько короче, т.к. каждые 3-5 страниц. https://www.adif.org/311/ADIF_311.htm#Mode_Enumeration
Ваш интерфейс какой порт рекомендует под CAT? С меньшим номером? Вот и оставьте COM3 под CAT. А CW настройте на COM4. Соответственно настройте CAT через Omni. А из Лога уберите настройки COM3.
Проверьте одинаковую скорость порта в трансивере/интерфейсе и Omni.
Если хотите все через один порт, тогда настраивайте Radioport.
Для своего трансивера используйте свой ini. Обновите ini, если не видите свой.
DX Atlas: Amateur Radio software
Трудно сказать как правильно.
Дюпов море
Вопрос:
Как можно откорректировать в логе установки на повторы?
И просьба к пользователям.
Видимо проблема не только у меня.
Часто в EQSL дубли идут
Вложение 298491
и это не редко
Фраза "более известный" не ставит равенства между PSK и BPSK!
Это сродни тому, что мода MFSK субмода FT4 более известна среди цифровиков как FT4. И все правильно написано в предлагаемой статье. Есть там определение и что такое PSK, и что такое и BPSK и QPSK. Надо понять, что при этом режим трансивера может быть USB или LSB, а способ модуляции этого режима может быть различным, - и PSK, и BPSK, и QPSK и т.д. Найдите в MMVARI способ модуляции PSK, его просто нет. MMVARI работает только в BPSK или QPSK. А в спецификации ADIF BPSK отсутствует! Или не надо работать в MMVARI :), или смерится с тем, что в логе способ модуляции будет записан неверно. Яркий пример этого, - сейчас в логе мода MFSK субмода FT4 записывается как FT4, т.е. вопреки спецификации. "BPSK или bpsk -> PSK, QPSK+скорость" или "BPSK bpsk -> PSK, PSK+скорость", как ни записывай, всё равно, ни одна из этих записей не будет соответствовать действительности. Здесь право автора, какую запись выбрать. Он выбрал первую. Выберет он вторую запись, то тоже Земля не перевернется. Для нас ведь важна первая часть - мода PSK. Зато сработает фраза обывателей - "вариант bpsk, более известный среди цифровиков как PSK" и народ, наконец, будет счастлив.
Только удалить
Вложение 298496
Это вопрос не к логу, а к eQSL, от куда там повторы. Ко мне тоже приходят.
В дополнение:
Вложение 298497
И как писалось выше - какой порт под CW/PTT?
Это связано с тем, что в JTDX(WSJT) у Вас стоит галочка "Автоматическое внесение QSO в лог". Отсюда вывод - сколько раз Вы передали RR73 или 73, то столько раз QSO записалось в лог. Что бы этого не происходило, поставьте галочку "Выдать приглашение внести QSO в лог" и снимите галочку " Очистить окна....."
Вложение 298498
Исправил - как сейчас?
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_613.exe
