Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,480
    10091
    5420
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #16411
    07.03.2007
    756
    318
    90
    Коллеги, добрый вечер!
    Подскажите, возможно ли сконфигурить данный лог для учета связей через SAT QO-100? С загрузкой в LoTW. Что-то не нашел SAT-режима.
  3. #16412
    06.06.2019
    36
    5
    13
    RX4HX - цитата - "В MMVari нет модуляции PSK, есть bpsk и qpsk, вот они и сохраняются как PSK-QPSK."
    Для справки - в английском языке слово MODE не является синонимом слова MODULATION. MODE - режим, режим работы.
    А я имел в виду не модуляцию, а моду PSK и ее бинарный вариант bpsk, более известный среди цифровиков как PSK.
    Подробно и очень коротко о моде PSK31, ее истории и вариантах см. на странице https://bpsk31.com/
    Четыре дня назад на странице 1091 Борис UX8IW указал на ошибку в определении субмоды PSK-QPSK31,63,125 для bpsk вместо правильного PSK-PSK31,63,125, но тему заговорили и сослались на спецификацию ADIF.
    В результате цифровой модуль с движком MMVARI нет смысла использовать так как есть более корректный движок fldigi и собственно внешняя программа FLDIGI.
    Поддержу точку зрения Бориса и постараюсь объяснить почему.
    Первое перечисление мод в спецификации ADIF было сделано в версии 2.1.4 в июне 2003 года. И там были моды PSK31, 63,125. Первая версия программы MMVARI увидела свет в конце декабря 2004 г. И в ней eщe не было моды qpsk. Автор программы японский радиолюбитель Makoto Mori сделал вариант для использования иероглифов - BPSK и второй для латиницы - bpsk. Между собой они не совместимы.
    Мода QPSK31,63,125 появилась в версии ADIF 2.1.9 в декабре 2007 года и была добавлена в MMVARI как qpsk-l и qpsk-u. Т.е. в ADIF появились две равноценные моды - PSK31,63,125 и QPSK31,63,125, каждая из которых указывала на различия в формировании сигнала.
    Нашел в архиве версию LogHX 224 от ноября 2016 года. Установил. Связи в bpsk (бинарные) заносятся в лог как PSK31,63,125. а связи в qpsk (квадратурные) как QPSK31,63,125.
    И вот в версии ADIF 3.0.4 от 4 августа 2013 года вводится перечисление субмод. К моде PSK есть субмода PSK31-125 и есть QPSK 31-125. В действующей в настоящее время спецификации 3.1.1 от 02.09.2020 в разделе III.B.10 Submode Enumeration перечислены отдельно и PSK31-125 и QPSK31-125. Они не объединены в одну субмоду, и каждая имеет свой смысл.
    Так что мой сосед через лужу Борис UX8IW был прав - связи в bpsk должны заноситься лог как MODE PSK, SUBMODE PSK31,63,125, а связи в qpsk-l и qpsk-u как MODE PSK SUBMODE QPSK31,63,125.
    Извините, что несколько длинно.
    Леонид.
  4. #16413
    Standart Power Аватар для R9HBW
    06.04.2018
    Северск, ТО
    416
    22
    Об этом несколько короче, т.к. каждые 3-5 страниц. https://www.adif.org/311/ADIF_311.htm#Mode_Enumeration
  5. #16414
    03.02.2006
    20,480
    10091
    5420
    Если это так, то исправить это не проблема.
  6. #16415
    06.04.2018
    Северск, ТО
    416
    22
    Цитата Сообщение от RU3ADA Andy Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, выкладываю скрины.
    Ваш интерфейс какой порт рекомендует под CAT? С меньшим номером? Вот и оставьте COM3 под CAT. А CW настройте на COM4. Соответственно настройте CAT через Omni. А из Лога уберите настройки COM3.
    Проверьте одинаковую скорость порта в трансивере/интерфейсе и Omni.
    Если хотите все через один порт, тогда настраивайте Radioport.
    Для своего трансивера используйте свой ini. Обновите ini, если не видите свой.
    DX Atlas: Amateur Radio software
  7. #16416
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Алексей, это так.
    Попросту говоря, если включить в движке MMVARI режим QPSK, то декода сигналов, использующих режим BPSK, не будет.
    В той же проге 5MContenst из движка MMVARI связи BPSK в итоге конветрируются в адиф в виде: мода PSK - субмода PSK31..
  8. #16417
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1217
    1577
    Трудно сказать как правильно.
    Дюпов море
    Вопрос:
    Как можно откорректировать в логе установки на повторы?
    И просьба к пользователям.
    Видимо проблема не только у меня.
    Часто в EQSL дубли идут
    и это не редко
    73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
    ... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
    Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
  9. #16418
    Big Gun
    28.11.2013
    6,045
    3946
    733
    Фраза "более известный" не ставит равенства между PSK и BPSK!
    Это сродни тому, что мода MFSK субмода FT4 более известна среди цифровиков как FT4. И все правильно написано в предлагаемой статье. Есть там определение и что такое PSK, и что такое и BPSK и QPSK. Надо понять, что при этом режим трансивера может быть USB или LSB, а способ модуляции этого режима может быть различным, - и PSK, и BPSK, и QPSK и т.д. Найдите в MMVARI способ модуляции PSK, его просто нет. MMVARI работает только в BPSK или QPSK. А в спецификации ADIF BPSK отсутствует! Или не надо работать в MMVARI , или смерится с тем, что в логе способ модуляции будет записан неверно. Яркий пример этого, - сейчас в логе мода MFSK субмода FT4 записывается как FT4, т.е. вопреки спецификации. "BPSK или bpsk -> PSK, QPSK+скорость" или "BPSK bpsk -> PSK, PSK+скорость", как ни записывай, всё равно, ни одна из этих записей не будет соответствовать действительности. Здесь право автора, какую запись выбрать. Он выбрал первую. Выберет он вторую запись, то тоже Земля не перевернется. Для нас ведь важна первая часть - мода PSK. Зато сработает фраза обывателей - "вариант bpsk, более известный среди цифровиков как PSK" и народ, наконец, будет счастлив.
    Только удалить
  10. #16419
    03.02.2006
    20,480
    10091
    5420
    Это вопрос не к логу, а к eQSL, от куда там повторы. Ко мне тоже приходят.
    подключить трансивер
    В дополнение:
    И как писалось выше - какой порт под CW/PTT?
  11. #16420
    Big Gun
    28.11.2013
    6,045
    3946
    733
    и это не редко
    Это связано с тем, что в JTDX(WSJT) у Вас стоит галочка "Автоматическое внесение QSO в лог". Отсюда вывод - сколько раз Вы передали RR73 или 73, то столько раз QSO записалось в лог. Что бы этого не происходило, поставьте галочку "Выдать приглашение внести QSO в лог" и снимите галочку " Очистить окна....."
  12. #16421
    03.02.2006
    20,480
    10091
    5420
    На принтскрине #16417 мы видим InBox, т.е. это "входящие" повторы, а не то, что посылаем.
  13. #16422
    Big Gun
    28.11.2013
    6,045
    3946
    733
    А какая разница кто заливает на сервер. В любом случае, это хомут того оператора, который заливат на сервер, но никак ни лога, ни eQSL.
  14. #16423
    03.02.2006
    20,480
    10091
    5420
    Цитата Сообщение от RJ7M Посмотреть сообщение
    в 613-ом пререлизе в нужном Виде не сохраняется положение и размер окна DigitalHX.
    Исправил - как сейчас?
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_613.exe
  15. #16424
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1217
    1577
    На принтскрине
    Да это входящая.
    Но я прежде чем загружать на eqsl проверяю в логе,затем гружу adif в adifmaster проверяю на повторы вручную,вычищаю повторы и не только FT8,такая-же картина и CW SSB.Это с большими файлами.
    Маленькие выгрузки проверяю в логе.
  16. #16425
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,887
    778
    519
    ОК. Положение и размер окна DigitalHX в соответствующем Виде сохраняется корректно. Спасибо.
    Ответов: 14192
    Последнее сообщение: Сегодня, 22:02
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
