Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #16486
    20.04.2016
    244
    20
    5
    Цитата Сообщение от UA3RLE Посмотреть сообщение
    Может к номеру версии к примеру 614а.б.в.... буквы добавлять .
    Не лучше 614-1 614-2
  3. #16487
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Все-таки при увеличении шрифта в колонке Call JT-окна нижняя часть символов подрезается
    Название: ScreenHunter_01 Feb. 18 21.59.jpg
  4. #16488
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    613, 614, 615 - FlDigi перестал работать на передачу.
    в 610-й работает.
  5. #16489
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Не могу сам проверить - проверьте как сейчас:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_616.exe
    Также просьба проверить передачу в RTTY/PSK при использовании движка SDC - сделал, чтобы передача была "по-символьно".
  6. #16490
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Не, ничего не изменилось, в кластере тоже так.
    Может, при увеличении шрифта добавить в настройки автоподбор ширины строки?
    Мелкий шрифт уже тяжело воспринимается.
    Название: ScreenHunter_01 Feb. 19 12.33.jpg
    В FlDigi перестал подаваться звуковой сигнал на передачу при отключенном CAT FlDigi и включенном САТ в LogHX.
    Такая конфигурация у меня работала до недавнего времени.
    Причем в цифровых видах, при выборе движка FlDigi, передача происходит нормально.
  7. #16491
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    в кластере тоже так
    В кластере есть меню - Установки-Установки цвета и шрифта - Использовать размер шрифта таблицы... это точно работает. Не понятно почему в окне JT это не срабатывает.
    Наверное все же высоты? Не получится. Для таблицы все строки должны быть одной высоты. Для увеличения высоты строк в том же меню установите больший шрифт для таблицы.
    Не понял про какой сигнал речь.
  8. #16492
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    У меня эта птичка установлена:
Название:	ScreenHunter_04 Feb. 19 13.34.jpg
  9. #16493
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    Вроде бы работает. Вроде бы передаётся. Только проверить не с кем
  10. #16494
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    Проверил. Работает...
  11. #16495
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Что то у Вас не так... Пришлите архив лога мне - посмотрю, почему так получается.
  12. #16496
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    Алексей, а TCI так и не научился передавать кириллицу?
  13. #16497
    Very High Power Аватар для A65BR
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    Алексей, у меня вот эта "птичка" не работает.
    Неудобно, когда забиваешь связи с бумаги, приходится постоянно переводить дату и время с текущих значений.
    - - - Updated - - -
    Народ, подскажите, где почитать или так обьясните.
    Не хочет грузить связи в ЛоТВ из лога. TQSL установлен, работает, запускается и так и от админа, сертификат введен, все норм. При выборке из меню Загрузить в ЛоТВ выдает ошибку что не найден tq8 файл. Я руками ему этот файл сделал и положил его в папочку, он тогда открывает сайт в браузере на странице где надо этот файл грузить. Вобщем, как я понимаю, TQSL не работает с логом корректно.
    Что я не так делаю?
    PS - eQSL и Clublog грузит нормально.
    - - - Updated - - -
    Однако, файл tq8 на сайт ЛоТВ он загрузил таки. Но все как то очень криво и с моей помощью. Как то это не правильно.
  14. #16498
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Отправил
  15. #16499
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    Что я не так делаю?
    Неправильно понимаете. TQSL прекрасно работает с логом и не создает проблем при загрузки на LoTW.
    Как правило, tq8 не создается по следующим причинам. Закончился срок сертификата, старая версия файла конфигурации TQSL, и, банальные ошибки в логине, пароле, и особенно, на это часто не обращают внимания, в Station Location, - должно быть один к одному как в TQSL.
Размер: 7.2 Кб Название: stat2.png
  16. #16500
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    У меня некорректно работало, все я правильно понимаю.
    В этом причина. Я вбил локатор, а надо название. Переправил и стал TQSL нормально стартовать, правда в итоге окно браузера остается открытым с уведомлением о загрузке.
    Ответов: 14409
    Последнее сообщение: Сегодня, 22:54
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
