Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #15736
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Цитата Сообщение от EW1CL Посмотреть сообщение
    Как правильно обновить LogHX3 на последний релиз?
    1. Обязательно сделайте бакап лога и настроек. Это не только при обновлении, это нужно делать всегда.
    2. Просто ставите новую версию поверх старой. Если предыдущая версия у Вас была не слишком древняя - проблем вообще быть не должно, если достаточно старая - то какие то настройки придется произвести - те, что не были в старой версии.
    Цитата Сообщение от RW3DY Посмотреть сообщение
    по СОМ порту САТ не запустили.
    А какие там настройки? Драйвера установили? Должен появиться виртуальны ком-порт (по нему CAT) и звуковая карта. Все. Больше ничего не делал. А родная программа управления TS-590 работает? Она лучшая проверка того, что все работает Ок!
  3. #15737
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7700
    Lightbulb CTY.DAT для ЛОГа
    CTY.DAT для ЛОГа от 23.12.2020
    https://www.country-files.com/bigcty...y-20201223.zip [.ZIP файл]
    1) Распаковать в любую папку
    2) Скопировать CTY.DAT с заменой в папку <DISK:>\<Папка с ЛОГом>\CountryData
    3) Для применения изменений перегрузить ЛОГ
  4. #15738
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    А можно настройки?
    Пытались у приятеля запустить.
    Пока по СОМ порту САТ не запустили.
    Ничего не пошло.
    Николай, если стыковали по этой методике:
    Стыковка TS-590 с компьютером ,
    то проблем не должно быть.
    У меня такие настройки:
  5. #15739
    QRP Аватар для UT4UBK
    29.10.2018
    12
    Алексей, проверил команды приходящие по tci во время отправки CW макроса.
    1. Подключение трансивера по tci
    2. Текст макроса [TX]CQ CQ [RX]
    3. Версия лога 3 - build 580
    4. Отправляю макрос на трансивер, нажимаю F1
    Лог принятых команд:
    [INFO] (TCIOnlyWorker():1735) trx:0,true;
    [INFO] (TCIOnlyWorker():1735) cw_macros:0,CQ CQ ;
    trx:0,false; - не отправляется
    Меняю макрос на CQ CQ. Лог не меняется, остается прежним.
    Как сделать так, чтобы отправлять команду переключения в RX (trx:0,false или не отправлять команду переключения в TX (trx:0,true
  6. #15740
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Это к автору WSJT-X. По какой то не мыслимой причине он разрешил передачу из внешней программы только на CQ сообщения.
    Написал вопрос по этой теме в рефлекторе WSJTX, народ возражает, говорят, что этого не будет, потому что разрешение передачи из внешней программы на сообщения RR73/73 даст возможность
    из внешней программы реализовать "робота".
    На это можно что-то возразить или это действительно так?
  7. #15741
    01.06.2020
    Fadd-Dombori JN96KK
    39
    13
    51
    To RX4HX:
    Моя операционная система: Windows 10 Enterprise v.1909 (x64)
    Путь LogHX: C:\LogHX
    Я запускаю LogHX как администратор.
    Права Winkey1.ini:
Размер: 50.3 Кб Название: 2.jpg
Размер: 57.6 Кб Название: 3.jpg
Размер: 59.8 Кб Название: 4.jpg
Размер: 59.4 Кб Название: 5.jpg
    Словарь за картинок:
    Hitelesített felhasználók = Прошедшие проверку пользователи
    SYSTEM = SYSTEM
    Rendszergazdák = Администраторы
    Felhasználók = Пользователи
    Engedélyezés = Авторизация
    Teljes hozzáférés = Полный доступ
    Módosítás = Модификация
    Olvasás és végrehajtás = Прочтите и выполните
    Olvasás = Чтение
    Írás = Написание
    Speciális engedélyek = Специальные разрешения
    К сожалению, по какой-то причине ini-файл все еще не может быть перезаписан в LogHX. ..
    Алексей и Евгений (R9HBW) спасибо за подсказки, и помогите!
    73! de Janos, HA5GG
  8. #15742
    Very High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    1,047
    233
    158
    v607 (w7_32) Пользовал v587 хлопот не доставляла.
    Я что то упустил ?
    ошибка CW при запуске и закрытии лога
    поле - моЁ изменение, уже давно.
    Изображения Изображения
  9. #15743
    Standart Power Аватар для R9HBW
    06.04.2018
    Северск, ТО
    416
    22
    Цитата Сообщение от Janos Посмотреть сообщение
    Права Winkey1.ini:
    Я склоняюсь к Имени файла, которое не понимает устройство. Если раньше все было в норме и файл настроек назывался Winkey.ini, то сейчас изменилось Имя файла настроек и стало: Winkey1.ini.
    У меня больше мыслей нет.
    Так у Вас и поле QTH не правильно заполняется. Проверьте установки полей окна ввода QSO.
  10. #15744
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7700
    Lightbulb
    It has to be looks like this
    Users - Everyone
    Object - L:\LogHX (in my case)
    Permissions - Full control
    For the whole folder and subfolders with LogHX
    Последний раз редактировалось RC3C; 07.01.2021 в 07:05.
  11. #15745
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Код программы в свободном доступе. При желании можно самому скомпилировать как разрешение передачи из внешней программы на сообщения RR73/73, так и полного робота. В инете можно найти как клонов WSJT с таким функционалом, так и плагины для полного робота.
  12. #15746
    04.01.2018
    1,047
    233
    158
    Все настройки из v587.
    Походу Алексей круто шото изменил.
    Попробую поюзать.
    - это изменЁнное название поля под RDA, какое было по умолчанию уже не вспомню.
  13. #15747
    любитель радио Аватар для RL9F
    10.08.2010
    Пермь, пос. Югокамск
    4,980
    1867
    3128
    Уважаемые .
    Подскажите почему у меня не работает ссылка : Канал Сергея RD9CX на Youtube с видеоуроками по использованию LogHX. MNY TNX
    Пишет на ютьюбе , что такого канала не существует .
  14. #15748
    Экстра-класс Аватар для R8MB
    24.06.2020
    Республика Коми, г.Усинск
    48
    23
    Цитата Сообщение от RL9F Посмотреть сообщение
    Уважаемые .
    Добрый день!
    Попробуйте эту ссылку....
    https://www.youtube.com/channel/UCO8...eLN3Bpx911hJxg
    Или Эту...
    https://youtu.be/IKQB3FJOScU
  15. #15749
    10.08.2010
    4,980
    1867
    3128
    Цитата Сообщение от r8mb Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Или Эту...
    Спасибо . Но там только речь о печати наклеек . Или это и есть , то самое ?
    А если видео о установке лога ?
  16. #15750
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Это и есть , то самое. Надо просто перейти в корень страницы.
    https://www.youtube.com/channel/UCO8...=dd&shelf_id=2
    Ответов: 14392
    Последнее сообщение: Сегодня, 12:14
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
