Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,643
    10152
    5455
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #15796
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Цитата Сообщение от A65BR Посмотреть сообщение
    Ведь лог может использовать CwType как внешнюю программу? Омнириг не нужен. Я пытался несколько дней назад ее подключить , но лог почему то упорно ее не видит. Что я не так делаю, как прописать путь? Обе программы стоят в корне диска С:.
    Прописывать не надо, лог должен сам увидеть.
    Название: ScreenHunter_02 Jan. 09 10.39.jpg
    у меня CwType здесь: C:\Program Files\CwType
Название:	ScreenHunter_01 Jan. 09 10.34.jpg
  3. #15797
    Standart Power Аватар для R9HBW
    06.04.2018
    Северск, ТО
    416
    22
    Цитата Сообщение от Alex-radio Посмотреть сообщение
    Что значит отдельный порт? Где его взять?
    Улыбнуло. В компьютере. У Вас что один разъём USB? Шнурок USB-COM и два транзистора или оптрона. Вот Вам и CW интерфейс. И будет работать железно.
    Если все-таки один USB, что тоже может быть, так есть PCI-USB, есть USB-4COM.
    Нужно просто захотеть.
  4. #15798
    Low Power
    29.11.2019
    83
    21
    Зачем мне городить еще второе устройство, если у меня уже все в одном заводском. И все конвертеры USB-COM которые мне попадались в руки, определялись как один порт, но имеющий все нужные линии и для CAT, и для CW, PTT. В чем проблема работать через один порт? Почему надо разводить по разным портам? Почему появилось это предупреждение в последнем релизе о невозможности использовать CW через радиопорт? Причем в реальности, щелкнув на него, далее все работает как обычно, через этот самый радиопорт, и САТ и манипуляция CW и PTT. Как избавиться от этого предупреждения?
  5. #15799
    Very High Power Аватар для A65BR
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    Но не видит...
    С чего начать? Из меню Programs - ставим галочку использовать CWType, ниже захожу в сетап,закладка CwType, ставлю там 2 галочки и выбираю текущий View, сохраняю, опять в падающем меню Programs выбираю Use External program и получаю сообщение что CwType не найден.
    Путь к программе как и у Вас, т.е. program files\cw type\, сам лог на С:\
    Радио у меня не выбрано, САТ не использую.
    В итоге я хочу эту программу использовать по порту Винки, который нормально работает вне лога. Родной Винки из лога мне почему то ухо режет, что то с соотношением пауз не так.
  6. #15800
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    С чего начать?
    Попробуйте запустить CWType вручную, может после этого лог увидит.
    У меня CWType на физическом компорте, без САТ работает нормально.
  7. #15801
    Big Gun
    28.11.2013
    6,119
    4054
    748
    Что такое Радиопорт, не понятно. Почему не просто номер порта?
    RadioPort - это если для CAT,PTT и CW используются сигналы одного порта, который назначен для управления трансивером в OmniRig.
    Тогда, для САТ (контроль и управление трансивером) используются линии TxD и RxD этого порта, а для РТТ (прием/передача) используется линия RTS этого порта и для CW (KEY) используется линия DTR этого порта. Сигналы RTS и DTR является выходным для компьютера, поэтому программным изменением сигнала можно управлять внешнними цепями, например переводить трансивер в режим передачи и осуществлять CW манипуляцию. При этом следует иметь ввиду, что если установлен Low, то на контакте RTS в рабочем режиме напряжение будет отсутствовать. Если High, напряжение будет +5V.
  8. #15802
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Что-то у меня перестал формироваться файл NotFoundRecords_eQSL.
    Последняя дата 09.11.2020. Да и NotFoundRecords_LoTW той же даты.
    На eQSL и в январе есть отсутствующие в логе связи, наблюдатели..
  9. #15803
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    Так?
    Как то я логику интерфейса относительно всех этих телеграфных дел несколько не догоняю... (Алексей, сорри, если что)
    Потом мне что делать? Давлю иконку Телеграфного ключа на верхней панели... вываливается окно макросов, там Винки2!
    Манипуляции, естественно нет. Если выбрать порт Винки, то будет.
  10. #15804
    Low Power
    29.11.2019
    83
    21
    Николай, спасибо! С определением термина "Радиопорт" стало понятно. У меня именно такой случай как вы написали. Один порт со всеми сигналами. И оно все работает. Единственное что появилось при переходе на новую версию 607, это при запуске LogHX стало выскакивать вот это сообщение. До обновления его не было. Приходиться на него щелкнуть, далее лог запускается как обычно и все работает. Как избавиться от него. Я так понял что оно как раз о том что CW на уже типа занятый порт проситься. Но оно так и есть, и работает.
  11. #15805
    Big Gun
    28.11.2013
    6,119
    4054
    748
    Но не видит...
    Нужно один раз запустить CWType от именм администратора, тогда лог "подхватит" его месторасположения.
    ... стало выскакивать вот это сообщение.
    Эдесь смотрите
  12. #15806
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    Гениально!
    Запустились 2 программы вместе... а дальше что?
  13. #15807
    Big Gun
    28.11.2013
    6,119
    4054
    748
    Гениально!
    Не понял. То лог не видит CWType, то сразу два экземпляра
  14. #15808
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Так?
    Почти:
    Название: ScreenHunter_04 Jan. 09 12.14.jpg
    Но это без CWType
  15. #15809
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    Гениально!
    нет, лог и cwtype - вместе.
    - - - Updated - - -
    Но это без CWType
    у вас ртт по сат-у, у меня ртт по порту где cw. Все нормально
    - - - Updated - - -
    упс..
    - - - Updated - - -
    Все, всем спасибо, все заработало! Порт Винки (сом 5) - CW Type c макросами для внешней программы.
    Смысл подключения CWType к логу чтоб макросы работали совместно, т.е. я набираю в окне лога QSO Entry позывной, нажимаю горячую клавишу и он передается из CWType.
  16. #15810
    Big Gun
    28.11.2013
    6,119
    4054
    748
    Если не формируется файл NotFoundRecords_eQSL, то все в порядке, никаких "хомутов" нет.
    Если при загрузке из eQSL стоит галочка Only CFM QSO, то ни наблюдателей, ни отсутствующие в логе связи в файле NotFoundRecords_eQSL не будет. Если хотите их видеть, то снимите эту галочку, и тогда они появяться в файле NotFoundRecords_eQSL
    Ответов: 14416
    Последнее сообщение: Сегодня, 18:43
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
