Страница 54 из 1191 ПерваяПервая ... 444474849505152535455565758596061641041545541054 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 796 по 810 из 17860
Like Tree3906Спасибо
    03.02.2006
    21,258
    10546
    5666
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #796
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    622
    Дима привет. Попробуй удалить файлы iota.awr и iota.awt в папке лога (awards)
    ...только перед этим саму программу (паку LogHX) заархивируй на всякий случай, мало-ли что не так пойдёт ))
    Потом попробуй создать диплом по новой.
    ...если что не так, то файлы и из "корзины" восстановить можно.
  3. #797
    14.03.2008
    пгт. Рудничный
    3,756
    1583
    1321
    Цитата Сообщение от RD9CX Посмотреть сообщение
    ...и чего толку, что их туда в cty dat включают ???
    Да хотя бы статистика в логе в ступор не входит
    Конечно если Вы Александр против того, чтоб добавить ВАЗ и ИТУ в окно "Ручного редактирования"
    С чего это вы, Сергей, взяли? Это вы в моих сообщениях прочли? Где?
    "У меня все ходы записаны" (с)
    По мне так, чем больше функций у аппаратного журнала, тем лучше.
  4. #798
    03.02.2006
    21,258
    10546
    5666
    Цитата Сообщение от RW4C Посмотреть сообщение
    никак
    Вообще интересная проблема, потому как с ней ни разу не сталкивался. Пришлите мне на емайл файл Awards.mdb из папки Awards лога - буду смотреть что с ним случилось.
  5. #799
    01.12.2011
    741
    110
    86
    Тоже самое и у меня
    Удалил переделаный Awards.mdb, переустановил лог - работает.
    Подставляю переделаный Awards.mdb - не работает.
  6. #800
    03.02.2006
    21,258
    10546
    5666
    Цитата Сообщение от UR5KJK Посмотреть сообщение
    Тоже самое
    Шлите файл - буду проверять.
  7. #801
    03.02.2006
    21,258
    10546
    5666
    И так, хотел бы вот что выяснить: т.к. есть много идей в плане работы дальше над логом, хотел бы текущую версию выложить как релиз, т.к. принципиальных глюков вроде никто не высказывает.
    Из проблем что есть, но пока не понятны мне известны 2:
    - взаимодействие с CWSkimmer;
    - подвисание при работе в PSK в цифровом модуле.
    Может я еще какие проблемы упустил?
  8. #802
    03.02.2006
    21,258
    10546
    5666
    Тоже самое и у меня
    Нашел причину - по какой то не ясной мне причине у Вас прописаны в условиях диплома 2 пустых оператора
    На картинке показано как их удалить. А дальнейшем буду проверять на пустых операторов. Как они туда затисались - не знаю)))
    ... В общем это мой косяк))) Это относится к дипломам IOTA, RAEM и WWLoc - в этих дипломах нужно пустых операторов удалить. Причем пока диплом не редактируешь - этот косяк не проявляется. В новой версии на этот косяк буду проверять.
  9. #803
    Very High Power Аватар для R6NA
    18.01.2004
    2,973
    803
    529
    Цитата Сообщение от RV9UDO Посмотреть сообщение
    Правильным (свежим) cty.dat файлом нужно пользоваться , а не тем что по умолчанию стоИт в логе. И не придётся врукопашную бороться.
    Amateur Radio Country Files | Jim Reisert AD1C - там всё чётко.
    А как в HX вставить? Простой заменой?
  10. #804
    Low Power Аватар для R2AAO
    10.01.2014
    79
    26
    20
    Можно? Я давно собирался поднять эти вопросы, но тут была как бы более важная борьба JTDX, кластером, и так далее. Если есть время на более мелкие улучшения то:
    1. Несколько логов и несколько профайлов. Все вроде бы работает, привязал профайл к логу, при переключении на другой лог профайл правильно переключается тоже.
    Однако - не очевидно как-то. Выбор лога в одном месте UI, выбор и редактирование профайла в другом месте, а вот можно сделать какую-нибудь визуализацию, какой профайл привязан к какому логу? Где-нибудь, ну не знаю, может в UI выбора профайла дать как доп. поле таблички профайлов информацию что с чем проассоциировано?
    2. Туда же. eQsl и LoTW - все работает, все отлично, но... Вот у меня два сильно отличающихся QTH, настолько сильно, что и на LotW и на eQsl заведены разные логи (на LotW разные Station Location). При переключении между логами в установках остаются параметры для основного QTH. Может быть вынести эту информацию в профайлы, чтобы при смене логов она также автоматически переключалась. Менять каждый раз вручную в основных установках неудобно, да и источник ошибок - в какой-то момент забудешь поменять, и пошли ЩСЛ-ки не туда...
    3. При отправке на eQsl текст, который идет в примечания для eQsl-ки, хотелось бы иметь возможность его редактировать. Пусть для всей выделенной группы на отправку.
    4. Вот, большое красивое окно "Ручной ввод/редактирование QSO". А можно туда добавить поля MyQTH и MyWWLoc ? По умолчанию пусть заполняются из текущего профайла. Но например, сходив погулять как /P с трансивером, по возвращении на базу заполняю лог из блокнотика, QTH уже неплохо бы по ходу перебить, а вот у какой лужи в каком локаторе я сел и QSO провел - вообще процесс случайный . Можно конечно потом после ввода QSO зайти через групповое редактирование и поправить, но опять таки, как-то не естественно...
    5. Окно предыдущих QSO: Вот, например, у меня 3 ЩСО с UV8VU, два из них он провел со мной из полевой позиции и внесен в лог как UV8VU/P/QRP, третье - из стационара, и внесен в лог как UV8VU без дробей. Если я в основном окне лога выбираю связь с UV8VU без дробей, то в окне предыдущих QSO вижу все 3 QSO. Если я в основном окне лога выбираю связь с UV8VU/P/QRP то я вижу в окне предыдущих QSO только 2 QSO (с дробями). Это правильно? Мне вообще-то казалось что я должен также видеть все 3 QSO?
    Вроде бы все, что вспомнил...
  11. #805
    25.02.2009
    Хайфа, Израиль
    59
    397
    92
    Сообщения #594 об кнопке "Clear", #611, #686, #736.
  12. #806
    Standart Power Аватар для UR7TT
    13.04.2013
    450
    84
    84
Размер: 26.4 КбНазвание: ScreenShot001.jpg
  13. #807
    14.03.2008
    пгт. Рудничный
    3,756
    1583
    1321
    Открываете "Программы"-"Редактор списка стран" и делаете что хотите. Хоть полностью импортируете "чужой" список, хоть ручками вносите любые префиксы, хоть отдельные позывные со всеми данными .... Только потом не забудьте сделать "File"-"Save", для сохранения.
    Вот по этой ссылке имеются все данные для ведения списка стран. Всегда свежие. Есть и российский... и Крым там наш.
  14. #808
    03.02.2006
    21,258
    10546
    5666
    Тут нужно подумать как лучше сделать.
    Вот этот вопрос верный - другое дело получается что ВСЕ нужно в профайлы выносить - и Clublog, и т.п.... Вообще практически все настройки. Тут нужно тоже обстоятельно подумать. Потому как в этом случае объем переписываемого кода весьма значителен, и нужно сделать сразу верно, чтоб потом 10 раз не переделывать.
    Эти поля в отдельном окне по правому клику мышкой в окне лога - меню Мои данные. В окно QSOManuallyEntry заносить их не вижу смысла - загромождение , и мало кому нужное.
    Здесь по другому никак - так работает поиск SQL.
  15. #809
    01.12.2011
    741
    110
    86
    Так они изначально в установочнмм файле .ехе прописаны.
    Удалил, всё нормально. Спасибо.
  16. #810
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Добавлю и я чуть-чуть. Может эту мелочь Алексей сочтет полезной. Меня она немного напрягает.
    При открытии закладки дипломы думаю было бы удобнее, чтобы выбранный диплом запоминался.
    И "птички" тоже.
    Ответов: 15489
    Последнее сообщение: Сегодня, 13:08
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
