Страница 104 из 1191 ПерваяПервая ... 454949798991001011021031041051061071081091101111141542046041104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,546 по 1,560 из 17860
Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #1546
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от 4Z5CP Посмотреть сообщение
    в этом окне скрол бар черный, а иногда не понятные символы внутри.
    А вот у UT6HX резолюция экрана ниже и видно какие символы появляются внутри скрол бара.
    Кажется начал понимать! Да это действительно окно лога. Ну тут вот в чем проблема - это стандартный скроллбар, и отрисовывает его винда. Странная проблема...
  3. #1547
    25.02.2009
    Хайфа, Израиль
    395
    92
    Уберите скины и вы увидите проблему, с включенным скном ее не всегда видно.
  4. #1548
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    У меня скины выключены. Пока проблему не могу понять.
  5. #1549
    25.02.2009
    Хайфа, Израиль
    395
    92
    Невозможно отсортировать по филду "File"
    Так же не возможно установить фильтр по "File" потому что его нет в выпадающем списке, если его прописать в ручную, то при запуске фильтрации выдает ошибку:
    Не исправлены мелкие недоделки, переходящие с одного пререлиза в другой.
    Спасибо.
  6. #1550
    Standart Power Аватар для UT6HX
    29.10.2007
    Кременчуг
    184
    29
    29
    Т.к. мой лог не контест, то стиль цифр действует на те цифры, которые помещены в {} скобки
    Алексей, работаю в режиме DX Hunter. Там по клавише "enter" прописан такой макрос: rr [{RST}] tu
    Выставляю стиль цифр 5NN, сохраняю. Работает корректно -когда рапорт 599 передаёт 5NN. Перезапускаю лог, ничего не меняю в настройках -лог передаёт 599 вместо 5NN.
    Такая ситуация пошла после версии, где были введены различние виды журнала для внешних программ, до этого никаких сбоев.
    Когда интернет не подключён, при сохранении каждого qso вылетает окно internet not connected
    Ну и в окне LOG кнопки от окна QSO Enter на скролле, причём тоже на двух разных компах одинаковый симптом w7 x64 , w7 x32
  7. #1551
    29.10.2007
    Кременчуг
    184
    29
    29
    Ещё вспомнилось...
    Кнопка Printscreen. Алексей, каждый раз когда необходимо сделать баг-репорт и заскринить экран приходится лезть в настройки и отключать "горячие кнопки" иначе ничего не получится. Может удалить или поменять на другую?
  8. #1552
    Standart Power Аватар для UR7TT
    13.04.2013
    450
    84
    84
    Снекоторых пор это постоянно.
  9. #1553
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Пожалуйста, когда пишите, поясняйте, что не так? По принтскрину это не понятно? То что в окне QSOEntry позывной не совпадает с окном предыдущих QSO? Да и номер билда обязательно указывайте.
    Да невозможно - не поддерживается сортировка по полю этого типа. Это не моя ошибка.
    Для каждого вида стиль цифр задавать нужно отдельно. А так все работает.
    Так в чем вопрос то? Вы пытаетесь сохранить связь в HRDLog, а инета нет - вот лог Вам об этом и говорит.
    Кое что подправил в этом плане - завтра попытаюсь доделать новый пререлиз. Посмотрим, как там будет. Но у меня этой проблемы нет ни на одном помпе.
    В принципе, если это никому не надо - можно принтскрин из горячих кнопок убрать.
  10. #1554
    23.09.2006
    Белоомут, далеко за МКАДом
    51
    1,321
    418
    1125
    Cо скинами нет, убрал появилось тоже. Убирал скин ради эксперимента.
  11. #1555
    29.10.2007
    Кременчуг
    184
    29
    29
    Алексей вопрос в том что работая допустим jt65 эти предупреждения выскакивают ПОД окном программы wsjt-x. И когда я её закрываю у меня экран забит этими предупреждениями. Может всё-таки сделать предупреждение разово рпи запуске лога?
    Хотя оно вроде и так подсказывет при запуске что интернет не подключен.
  12. #1556
    13.04.2013
    450
    84
    84
    При работе в JTDX, например. Позывной в ентри переносится, остальные окна лога его игнорируют. Пока не клацнешь в поле ввода. Билд всегда свежий. Проблеме - пару месяцев, сечас просто надумал написать
  13. #1557
    08.02.2013
    667
    38
    7
    Дело в том, что это сделано специально - внешнюю программу Вы должны сами закрыть, а не лог, дабы не было проблемы с внешней программой.
    "Сначала нужно нажать в логе кнопку остановки использования внешней программы, а потом уже внешнюю программу закрывать" - GDE TAKAIA KNOPKA?
  14. #1558
  15. #1559
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Немного не так - красная кнопка в логе - прекратить работу с внешней программой, а закрывать внешнюю программу - из самой внешней программы.
  16. #1560
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Выкладываю пререлиз
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...25_04_2017.exe
    что основное в нем: сделал себе тестовый лог в котором порядка 270 тыс QSO - оптимизировал лог на работу с таким количеством QSO. Даже на слабой машине работает весьма шустро. Переписал опять большое количество кода, по этому кого раздражают мелкие глюки - пока не пробуйте этот релиз. Остальным рекомендую попробовать.
    На что особо следует обратить внимание - это
    переделал принципиально работу логики позывного, который должен искаться в "статистических" окнах лога. По моему получилось правильно.
    Плюс постарался по максимуму сделать что просили.
    На счет работы вертикального скроллбара в окне лога - тоже проверьте. Любые замечания приветствуются.
    Ответов: 14402
    Последнее сообщение: Сегодня, 06:19
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
