Страница 99 из 1191 ПерваяПервая ... 498992939495969798991001011021031041051061091491995991099 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,471 по 1,485 из 17860
Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #1471
    10.11.2010
    Обухово МО
    558
    137
    985
    На правах координатора темы немного по флудю: )))
    так не надо новый покупать!))) Я купил с рук - обошелся в 65 тыс. Да дороговато - то оно того стоит!
    Я почему собственно так за SunSDR2 ратую - много трансиверов переслушал, когда хотел свой TS-870 на что то более новое поменять. Но 10 килобаксов на аппарат премиум класса у меня нет, а просто менять шило на мыло - не хотелось. А послушал SunSDR2 - это просто песня! Работаю на нем - и просто кайф получаю! ))) Очень рекомендую всем!
    Алексей! я вас поддержу на все 100 за SDR, сейчас думаешь если даже и обменять то не на что, (т.к. цены на порядок больше, я о флексах 6-7ххх серии, чтоб все было в одной коробочке(и минимум шнуров))
  3. #1472
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от RC7C Посмотреть сообщение
    Если бы спотил эту станцию мой спот соврал бы на 100 герц,для RTTY это не много.
    Не правда Ваша или моя))) При работе цифрой лог учитывает частоту трансивера + смещение. И в лог частота со смещением заносится, и в споты.
  4. #1473
    05.01.2012
    51
    396
    144
    38
    Все правильно спот от меня был бы на 100 герц ниже ,может зависит от звуковой карты на моём компьютере.
    При FSK в MMTTY станция стояла на частоте 14.084.989 kHz при этом ,что Я ориентировался на индикатор XYScope в ней.
    При отправке спота частота округлилась до значения 14.085.0 kHz.
    Я не знаю когда это произошло в какой версии лога при отправке спота в строке INFO указывалась частота сплита где сработана станция (QSX 14.088.2).Можно это вернуть?
    Сейчас этого нет,ещё надо убрать сохранение того что в строке INFO было набрано ,сейчас там находиться то что отправлял при последнем споте (UP 1.6) не логично выглядит.
  5. #1474
    Standart Power Аватар для R6CO
    28.11.2008
    Анапа
    69
    212
    51
    55
    Алексей, а возможно ли в цифровом модуле на водопаде, при клике правой кнопкой мыши сделать "Установить частоту передачи здесь". Как в EQF. Так удобней.
  6. #1475
    08.02.2013
    667
    38
    7
    [QUOTE=KN7K;1353983]
    В смысле лечит? Это вообще - то Вам говорят, что лог не находит внешнюю программу! Что есть правильно!
    Pochemu v poslednei versii eto vyskakivaet? Put k JT65HF propisan i ona otkryvaetsia. Okno vyskakivaet pri zarkrytii JT65HF.
    Eshe raz - kak lechit?
    Kakaia External programma ne naidena?
    Yes or No knopki - shto oni deklaut esli ne naidena? Nazumau Yes ili No - vse ravno v Program Menu stoit galka na "Stop use external program".
    Kak ne naidena esli programm otkryvaetisa?
    Spasibo
  7. #1476
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Да, было-бы хорошо. Левой и так частота приема изменяется. А правой неплохо-бы частоту передачи менять. Хорошо при охоте на ДХ будет.
  8. #1477
    08.02.2013
    667
    38
    7
    Build 286 - vremia s nazhatia na spot i perkluchenia na spot stalo 4-5 sec.
    Eto normalno? Mozhno kakto pobystree, v predydushix versiax obychno bylo 1-2 sec, k chemu ja uzhe pryivyk.
    It seems like Omni Rig not reliable communication in that version.
    Opiat otkatyvatsia nazad?
    FT5000MP
  9. #1478
    25.02.2009
    Хайфа, Израиль
    395
    92
    Специалистов по этому логу, а в частности по отправке карточек, прошу откликнуться.
    Потому как это делаю я сейчас, считаю идиотизмом.
    Скажем у меня есть 50 полученных карточек.
    1. Я нахожу их через поиск и выбираю ПРОБЕЛОМ.
    2. В меню Selected QSO... -> Set as QSO received and send to Print Queue , в столбце QSL_R появляется буква P(типа бумажная карточка получена, хотя и так понятно что не тряпочная, главнее тут каким видом получена, но это придется делать далее) и устанавливается дата получения карточки.
    3. Так как я отправляю через GlobalQSL иду в Print Queue... -> Export Print Queue to ADIF
    4. Опять идем в Selected QSO... -> Set as QSO send, в столбце QSL_S появляется буква P..........
    5. Чтобы установить метод получения иду в Group Edit -> QSLR_Legend, вспоминаю как в этом логе пишется Бюро, (потому что в выпадающем списке ничего нет) вспоминаю что Buro(хотая такого слова в англицком нет, да и ладно, правильно писать длиннее), нажимаю клавишу Edit - ура установилась буква B .
    6. Тоже самое делаю и для QSLS_Legend.
    7. Select,Delete... -> Unselect all QSO.
    Заметил, что при Set as QSO received and send to Print Queue не во всех отмеченных QSO проставляется состояние принято!
    Хотел в каждом QSO через редактирование отмечать состояние карточек, но при выборе легенды - ничего не происходит, и приходится клацать на Paper принято/отправлено и выбирать метод отправки/приема. ДОЛГО ВСЕ ЭТО.
  10. #1479
    25.02.2009
    Хайфа, Израиль
    395
    92
    Форум плющит и колбасит, пишу сообщение а видна только его часть
    Когда то работал в "Dx4Win" - там было все просто, выбрал QSO, нажал "F2" - связь получает подтверждение,выставляется дата подтверждения связи, метод получения (Директ или Бюро устанавливается в установках, что должна делать клавиша "F2") и связь отправляется в очередь на печать.
    После того как наклейки отпечатаны (не было в логе экспорта в АДИФ, но для логики работы — это неважно) программа спрашивает установить статус карточки как отправлено, после утвердительного ответа устанавливается статус карточка отправлена, дата и метод.
    Все очень просто, одна клавиша делает всю работу, напрашивается мысль - комп для человека или человек для компа.
    Может есть более короткий метод?
    Спасибо.
  11. #1480
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    Если Вы шлёте через глобалQSL, то вам нужен только адиф
    Может проще сделать так:
    После выделения всех нужных QSO для отправки кликаете на "файл" - "Экспорт" - "ADIF format"
    в появившимся окне поставить галочку на "Only selected QSO"
    Тогда вы и получите только выделенные QSO в адиф, которые и можно будет отправить в глобалQSL.
    ...с колонками QSL легенд не подскажу, так как нет необходимости.
    а если применять для работы с QSL окно "Предыдущих связей", то при выставление галочек на QSLR и QSLS , то будет автоматом и дата проставляться в QSLR_Date .....
    В прочем можно глянуть несколько видео на ю-тьюбе. Там правда на примере печатания наклеек идёт речь, но на это можно не обращать внимание.
    Главное про вывод адиф и работа с пришедшими QSL карточками в общих чертах показана. Ну и как проще на них ответить.
    Это первое видео https://youtu.be/wHmTIhkdpKY , далее ещё 3 серии будут
  12. #1481
    25.02.2009
    Хайфа, Израиль
    395
    92
    Спасибо, так приблизительно и делал.
    Но все же через чур много процедур и если где то ошибиться будут ошибки во всех выбранных связях.
    Когда то работал в "Dx4Win" - там было все просто, выбрал QSO, нажал "F2" - связь получает подтверждение, устанавливается дата подтверждения связи, метод получения (Директ или Бюро устанавливается в установках, что должна делать клавиша "F2") и связь отправляется в очередь на печать.
    Успехов.
  13. #1482
    25.02.2009
    Хайфа, Израиль
    395
    92
    Ситуация:
    У вас 3 карточки.
    Вы по одной через поиск (Контроль+Ф) находите все 3 связи и отмечаете пробелом.
    Когда нашли последнюю 3-ю карточку и отметили, правый клик Selected QSO -> Send to Print Queue.
    ПОСЫЛАЕТСЯ ТОЛЬКО ДАННАЯ СВЯЗЬ !!!
    Что бы по слались все выбранные связи надо выйти из поиска, правый клик Selected QSO -> Send to Print Queue.
    Так должно быть? Или я не понимаю логики?
    Не думал что работа с карточками займет столько много сил и времени.
    Успехов.
  14. #1483
    14.03.2008
    3,589
    1510
    1239
    Del
  15. #1484
    25.02.2009
    Хайфа, Израиль
    395
    92
    При открытии окна "Manager", менеджер 1AOZ вписывается автоматически в связь которая была выбрана кликом мышки(закрашено синем).
    Будьте осторожны , запись менеджера производится без какого либо сообщения или предупреждения !
    Алексей, пожалуйста поправьте.
  16. #1485
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    В свое время это было убрано из лога, потому что в логе нет отдельно RXFreq/TXFreq. Я смещение заносил в инфо, но многим это не нравилось.
    Соглашусь с Вами - самому не удобно! Сделаю это на выбор - кому надо - будет сохраняться, коне нет - не будет сохраняться.
    У меня сделано как в MixW - отключаете кнопку NET, частота передачи на месте, частота приема меняется.
    Можно сделать как в EQF - это очень просто.
    Без меню, а именно просто по правому клику - не очень хорошо получается. Тогда меню будет вызываться и частота передачи меняться - а это не всем нужно.
    Ответов: 14402
    Последнее сообщение: Сегодня, 06:19
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
