Страница 94 из 1191 ПерваяПервая ... 4484878889909192939495969798991001011041441945941094 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,396 по 1,410 из 17860
Like Tree3906Спасибо
    03.02.2006
    21,034
    10420
    5581
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #1396
    14.03.2008
    пгт. Рудничный
    3,747
    1579
    1314
    При попытке открыть диплом wpx выскочила ошибка. Это где подправить?
    Изображения Изображения
  3. #1397
    01.12.2011
    741
    110
    86
    Напомните, про какие именно глюки идет речь?
    Для "затравки" несколько штук.
    1. Неплохо было бы правильно вставлять данные с QRZ.RU в лог.
    Если так вставлять, то лучше никак, тогда можно руками быстрее вписать, чем исправлять.
    2. При работе с CWType вставка "ОМ" в поле NAME окна ввода перебивает вставку имени с внешних баз данных.
    Перед вводом позывного надо этого "приятеля" удалять,что бы имя ввелось. А это лишние движения и уменьшение нервных клеток.
    3.Ну и наиболее болезненый (для меня) вопрос - работа САТ.
    С некоторого времени перестала работать связка: LogHX - Omni-Rig - TRX.
    Работа такой связки зависит от очерёдности включения.
    Если сначала запустить лог, а затем включить TRX, то при вставке спота в TRX не меняется ни частота ни мода.
    Но при этом с TRX в Log все данные передаются корректно.
    А если сначала включить TRX, и потом запустить Log, то при вставке спота частота и мода в TRX переключаются.
    Но при этом частота "сползает" на величину ТОНА (не зависимо от вида моды).
    Необходимо ещё раз сделать двойной клик по споту, что бы установилась частота спота.
    Таким образом для правильной вставки спота необходимо или сделать два двойных щелчка по споту, или один двойной и быстренько валкодером устранить "сползание".
    P.S. Только не надо говорить, что у меня TRX не правильный, железо ржавое и т.д.
    В других логах всё тип-топ и без претензий.
  4. #1398
    Standart Power Аватар для R6CO
    28.11.2008
    Анапа
    212
    51
    55
    Исправил работу лога с внешними программами на предмет модуляции
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...11_04_2017.exe
    сейчас вроде во всех случаях работает как надо. Проверьте.
    Сейчас накатился без проблем.
  5. #1399
    03.02.2006
    21,034
    10420
    5581
    Вы задали такие условия для диплома, что ни одной связи, удовлетворяющей их не нашлось - пример на принтскрине
    Нет у меня в логе связей, для которых указано прохождение.
    Завтра проверю почему так.
    Вот тут проблема - этого ОМа выдает CWType если поле Name в CWType пустое. И оно естественно "перебивает" любую вставку - лог то думает, что это Вы набили имя в поле Name. Зачем автор CWType так сделал - загадка!
    При этой связке лог не знает о существовании трансивера и все данные получает из омнирига. По этому логу глубоко все равно когда запущен лог, а когда трансивер. Тут имеет место быть не состыковка омнирига и трансивера. Если трансивер "старый" Yeasu - вполне себе такое может быть. Тут только одно - с другими программами (например лог EQF, который тоже использует омнириг) нормально все работает? Если да - сравнить настройки омнирига.
    Сто раз писал - напишу еще раз: выключить в трансивере ф-цию "коррекция смещения тона". Опять же - лог тупо посылает омниригу частоту спота и все. Омнириг посылает команду трансиверу встать на эту частоту. Смещение делает уже сам трансивер. Тут другого не дано.
  6. #1400
    21.06.2009
    г. Донецк
    69
    721
    203
    106
    Давно глюков не было, аж как то стало настораживать!
    Ну наконец то "Исправил работу лога с внешними программами на предмет модуляции"!!!!
    Теперь как не меняй настройки в JTDX и внешней программе, на НЧ теперь ТОЛЬКО LSB!!!
    "СПАСИБО!"
  7. #1401
    03.02.2006
    21,034
    10420
    5581
  8. #1402
    01.12.2011
    741
    110
    86
    Триста раз объяснял и ещё раз повторю: НЕТУ в моём тр-ре такой функции
    Алексей, Вы не внимательно читали
    Я знал наперёд, что Вы ответие (не первый раз) и поэтому просил:
    Если бы я не видел как это всё работает в других программах у меня и вопросов не было бы.
    И данные с QRZ.RU коректно вставляются, и "ОМ" с того же CWtype никуда не влезает. и частота устанавливается точно по споту, и работа САТ не зависит от очерёдности включения (вообще какая-то глупось).
  9. #1403
    21.06.2009
    г. Донецк
    69
    721
    203
    106
    Ну и? Поставил "птицу"!
    Я в RTTY "пикаю" MMTTY FSK и зачем мне там USB?
    Должно включиться RTTY!
    И где "сейчас вроде во всех случаях работает как надо. Проверьте."
    Проверил - вся цифра становится в USB, а RTTY в MMTTY FSK в упор не вижу.
  10. #1404
    14.03.2008
    пгт. Рудничный
    3,747
    1579
    1314
    Покажите на моём скрине какие такие не выполнимые условия я задал???Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	185552На функции "Propagation" не одной галки не стоИт.
  11. #1405
    14.03.2008
    пгт. Рудничный
    3,747
    1579
    1314
    Алексей, ещё раз спрошу:Название: Снимок11.JPG
  12. #1406
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Может в Установки бэндмапа в TxMode что-то не то стоит?
  13. #1407
    03.02.2006
    21,034
    10420
    5581
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...12_04_2017.exe
    сейчас все нормально будет, как раньше. Попробуйте!
  14. #1408
    03.02.2006
    21,034
    10420
    5581
    ещё раз спрошу
    По аналогии с DXCC - количество уникальных префиксов: всего/сработано/подтверждено
  15. #1409
    03.02.2006
    21,034
    10420
    5581
    А другие дипломы нормально показываются? А если галочками поиграть - что нибудь будет показываться?
  16. #1410
    14.03.2008
    пгт. Рудничный
    3,747
    1579
    1314
    Нормально. Галочки пробовал ставить всякие - бесполезно, еррор один и тот же выскакивает
    Ответов: 15217
    Последнее сообщение: 13.07.2026, 15:37
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
