Страница 87 из 1191 ПерваяПервая ... 3777808182838485868788899091929394971371875871087 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,291 по 1,305 из 17860
Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,626
    10150
    5453
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #1291
    10.11.2010
    Обухово МО
    558
    137
    985
    Цитата Сообщение от RC7C Посмотреть сообщение
    Работает корректно
    Возможно, у меня win-10 64b обновлена с 7ки лицензия
    можно попробовать накатить 7ку на другой диск и все установить заново ......
  3. #1292
    14.03.2008
    3,589
    1510
    1239
    Это только у меня не работает функция звукового оповещения в кластере? Раньше всё работало. Тест проходит.
    Или я что-то не правильно выставляю?
    Изображения Изображения
  4. #1293
    14.01.2012
    69
    188
    16
    Если будете десятку переустанавливать, то ставьте BUILD 1511-2 и ранние. С build 1607 начинаются проблемы с взаимодействием между программами - что-то мелко-мягкие перемудрили. Возможно по этой причине у Вас нет передачи данных из JTDX в Log.
    У меня сейчас W10_64_b1511-2 (обновление отключено) и всё работает без проблем.
  5. #1294
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    Поменял туда-сюда профили с базами под разные позывные и в окне кластера все споты стали краситься "новыми" странами. В статистиках и дипломах всё корректно. Где копнуть?
    Откатывался на ранние версии - без результата.
  6. #1295
    29.01.2015
    47
    218
    21
    103
    Не начинается,Не вводите в заблуждение людей -Никаких проблем на win 10 ent 64 1607 14439.969 и взаимодействия между логом и JTDX (любой версии) нет и небыло .как и на других версиях и лога и виндоуз и jtdx .Так что явно локальная проблема
  7. #1296
    Standart Power Аватар для R6CO
    28.11.2008
    Анапа
    69
    212
    51
    55
    Рекордер работает. Пишет и воспроизводит. НО!! После использования рекордера (записи и воспроизведения) появляется глюк при обращении к кластеру или при нажатии кнопки цифровых видов связи. Лог не виснет, но выйти из него можно только через диспетчер задач.Кластер перестает работать.
  8. #1297
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Алексей!
    Я поработал в цифр контест и обнаружил неудобство в пользовании контест модулем НХлога.
    Привожу скрин моего экрана
    Как видно, поле контест модуля сжато и деформировано. Водопад мал по размерам. Слева от водопада много ненужных разовых настроек, в настройках убрать их невозможно, а поле водопада возможно раздвинуть только вправо на контест модуль.
    Контест модуль деформирован, вместо горизонтально расположения вынужденно занимает вертикальное и т.д....
    В цифр контесте проводишь за дисплеем долгое время. Лишняя, избыточная информация, мелкая детализация очень утомляет глаза за время теста. Все что обозначено цифрой 1, не нужно при работе в тесте. Установил все один раз и закрыл...
    Нужна кнопка для того что убирать поле 1.
    Можно ли добавить в цифр модуль режим работы в тесте с минимальным количеством окон? Необходимо вывести на дисплей водопад, контест модуль, окно приме/передача.
    Дисплей примет простой и не утомительный вид -> смотри рисунок ниже
    ПиСи
    Еще нужна строка показа цветом позывных для сигнализации повторов
    Возможно, то что я предлагаю сделать, излишне для обычного лога. И трудоемко для переделки.
  9. #1298
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Правой клавишей мыши в области 1 вашего снимка и снимите галки с того что вам надо убрать.
  10. #1299
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Спасибо, кое-что убралось...
    На вашем скрине вижу, что кнопки макросов также сдвинуты или убраны. Как их убрать? Они не нужны и занимают место. Ведь при контест модуле есть свой набор кнопок.
  11. #1300
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Они не убираются совсем но можно поменять их расположение и уменьшить их количество.
    В первом снимке правой клавишей мыши кликнуть в окне RX и в появившемся окне выбрать UP/DOWN macros panel, меняется местоположение.
    Во втором снимке кликаете правой клавишей мыши в разрыв группы макросов и выбираете минимальное количество макросов которые будут отображены.
    По переключайте количество и место расположение и всё увидите как меняется положение макросов.
  12. #1301
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    С Вашей помощью начинает получаться. Есть еще вопросы по настройке/работе контест модуля. Я сейчас ввожу случайные позывные и они записываются в окно контест модуля затененные и с наклоном. Хотя в журнал попадают. Почему так?
    как у вас визуально выглядит расположение окон на экране при цифр контесте
  13. #1302
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Пока не работал в данном модуле, быстро накидал вид и у меня без наклона вроде. Меня не устраивает как работает BPF в цифровом модуле, я давно просил зделать как в Airlink Express и 5MCONTEST.
  14. #1303
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Что означает красный цвет позывного?
  15. #1304
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Честно, не знаю. Все вопросы к автору а у меня не показатель так как в связи со сменой QTH аппаратура демонтирована и упакована и программа только на компе без привязки к трансиверу. Уж извините.
  16. #1305
    10.11.2010
    Обухово МО
    558
    137
    985
    Компьютер собрал месяц назад, до этого была послабее машина, но эта же проблема была и там (HRD, UR5EQF и JTalert отправляют на хам лог без ошибок, от этих программ я отказался)
    До этого много лет пользовался одним журналом Хам радио делюкс, в котором только цифровой модуль достоинство,а статистика никакая.
    LogHX очень понравился у него достоинств больше чем недочетов (сугубо личное мнение) и опять же все это в стадии разработки, я это понимаю.
    у меня WIN 7 и WIN 10 PRO версия.
    Я попробую на днях установить какой нибудь другой дистрибутив винды, тогда уже точно определюсь с этой проблемой, а пока большого труда не составляет вручную заливать журнал после работы.
    Ответов: 14393
    Последнее сообщение: Сегодня, 15:21
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
