Страница 81 из 1191 ПерваяПервая ... 3171747576777879808182838485868788911311815811081 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,201 по 1,215 из 17860
Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #1201
    10.11.2010
    Обухово МО
    558
    137
    985
    RX4HX Зайдите на hrdlog.net
    Последняя связь была сделана в программе DM в PSK, я ее экспортировал в adi и открыв logHX залил в журнал, далее отправил на hanlog, она прошла...
    а вот связи сделанные в JTDX совместно с logHX попытался отправить, вылетает ошибка, а далее несколько позывных просто вносил в JTDX и сохранял QSO, пытаясь отправить на сервер и получил ваши скрины.....(до этого я отправлял связи из журнала не бутафорию там была дата время мода и.т.д, тщетно)
    Я завтра посмотрю чем отличается связь залитая в logHX от тех что там есть (в adi).
  3. #1202
    30.12.2011
    59
    153
    26
    43
    Цитата Сообщение от R9FE Посмотреть сообщение
    сохраняется QSO на HRDLog и ClubLog при работе FlDigi автоматически, а так же при работе SSB по нажатию "дискеты"! При работе программой WSJT-X QSO сохраняетс в логе но передача на HRD и CLublog не работает. В версии лога от 29.12 все корректно отправляется.
    Аналогично. Не отправляются автоматом связи попавшие в лог из JTDX. У меня проблемы с отправкой на HRD и Clublog появились после 241 версии. На всякий случай Win 10x64.
  4. #1203
    10.11.2010
    Обухово МО
    558
    137
    985
    Они ни в ручную ни автоматом не уходят
    Сегодня проверил. Связи экспортированные в лог отправляются быстрее чем в журнале сохраняются))) а проведенные в программе JTDX при отправке выдают ошибку
    вот первая экспорт вторая JTDX
    HRDlog.net: QSO add!
    HRDlog.net: Error add QSO!
  5. #1204
    28.01.2016
    Пермкий край г. Чайковский
    175
    14
    16
    Уменя только в втомате не уходят, а правой кнопкой в лог отсылает на оба сервера без шибок
Название:	Скриншот 25-03-2017 132204.png
  6. #1205
    10.11.2010
    Обухово МО
    558
    137
    985
    отправляю как вы пишете выдает ошибки те что постом ниже, щас версия 272 win-10 64bit
    RX4HX Алексей я вам в личку кинул последние 4 связи из журнала
  7. #1206
    13.06.2015
    ТИХОРЕЦК
    23
    10
    как подключить CWTYPE К логу подскажите где это написано не могу найти
  8. #1207
    Standart Power Аватар для UR7TT
    13.04.2013
    450
    84
    84
    Контест модуль не совершенен, провел десяток связей, для проверки. После 4-х связей он решил, что номер связи нужно обнулить.
    Попытки вручную менять номер связи помогали на 1 раз. В следующем сеансе номер связи скидывался на предыдущее значение.
    При клацаньи на кластере позывной корреспондент переносится в основное окно ввода, сбоку в окне контест-модуля, но не в основную графу ввода позывного.
    Приходится дублировать вручную.
    Работать нормально не реально, чек-лог отправлю.
    Алексей, если Вы сейчас читаете тему, и есть возможность, маякните в личку, можно поговорить на эту тему, а самое главное привести контест модуль в порядок.
    Очень классное направление в логе.
  9. #1208
    Standart Power Аватар для RK9DK
    26.06.2002
    Карпинск
    48
    295
    59
    416
    Пререлиз на сегодня:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...23_03_2017.exe
    - исправил поведение курсора в окне QSOEntry. Плюс сам курсор сделал более толстым - так он лучше виден.
    - при исправлении локатора в логе пересчитывается сохраненное расстояние;
    - fldigi теперь должен нормально закрываться.
    Правый клик на кнопку - правый клик в поле где макросы прописываются - Insert filename.
    Или самому прописать путь к файлу.
    Вложение 184268
    А как сделать чтоб трансивер вставал на передачу и передавался речевой файл, ставлю [TX] файл [RX] даёт ошибку
  10. #1209
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Просто файл без TX RX. Вчера пробовал
  11. #1210
    14.03.2008
    3,589
    1510
    1239
    Есть полезная функция в кластере оповещения звуковым файлом.
    Вот если бы ещё и диапазон можно было выбрать... или несколько.
    А то "оповещает" там где нужно и там где не нужно, даже реагирует на повторы на не нужных бендах
  12. #1211
    26.06.2002
    Карпинск
    48
    295
    59
    416
    Тогда, поставлю вопрос по другому, как тогда сделать что бы при нажатии предположим F1 трансивер вставал на передачу и воспроизводился файл записанный в макросе после окончания трансивер вставал на прием
  13. #1212
    QRPP
    03.06.2016
    Ессентуки
    7
    5
    LogHX умеет работать с трансивером через hamlib ? NET rigctl. Или через XML-RPC.
  14. #1213
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Если трансивер подключен к звуковой карте компа и РТТ работает через СОМ порт, то все работает как надо. Если Вы работаете в цифре, то у Вас должно все работать без проблем. Никаких телодвижений делать не придется, просто прописать путь к звуковому файлу.
  15. #1214
    26.06.2002
    Карпинск
    48
    295
    59
    416
    [QUOTE=RU4A;1347846]Если трансивер подключен к звуковой карте компа и РТТ работает через СОМ порт, то все работает как надо. Если Вы работаете в цифре, то у Вас должно все работать без проблем. Никаких телодвижений делать не придется, просто прописать путь к звуковому файлу.[/QQUOTE]
    В цифре все работает а тут не становится на передачу, в том то и проблема
  16. #1215
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Никакой ошибки не выдает?
    Ответов: 14402
    Последнее сообщение: Сегодня, 06:19
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
