10.01.2017, 16:44 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,621
- 10150
- 5452
Вложение 244265
Сайт программы: RX4HX
Уважаемые друзья!
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
10.01.2021, 01:24 #15826Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,949
- 1036
- 901
10.01.2021, 09:26 #15827QRP
- 11.11.2009
- 76
- 40
- 4
- 27
Вопрос: может ли встроенная в журнал MVARI работать в режиме "соревнования".
Если ДА, то как создать макросы с изменением контрольного номера?UN8PT
10.01.2021, 10:06 #15828Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,621
- 10150
- 5452
Я с использованием лога работал в CW WPX RTTY Contest. Запускаете контест-модуль, макрос [NRSEND].
Блокируется при запуске - окно CWServer not loaded об этом говорит. CWServer нужен только при работе CW напрямую из лога - при работе Winkey или TryeTTY он не используется, вот у Вас все и работает.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
10.01.2021, 10:25 #15829
10.01.2021, 12:15 #15830QRP
- 11.11.2009
- 76
- 40
- 4
- 27
10.01.2021, 18:34 #15831Standart Power
- 29.01.2015
- Абакан
- 346
- 19
- 186
Простите, если этот вопрос уже обсуждался... Поверхностный поиск не помог, углубляться лень. Как вести общую статистику для разных позывных? Например, у меня R0WC/M, R0WC/P, R0WC/QRP, ex UA0WCC? Открыл новые базы, загрузил QSO, а как объединить, но не путать по позывным?
Kenwood TS-990s+SunSDR2Pro+SDC+LogHX, SPE Expert 1,5K-FA. Сергей R0WC, 73!
10.01.2021, 19:00 #15832Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,115
- 4051
- 748
Если все позывные являются одной и той же территорией DX, то я сделал так.
В каждом логе, через групповое редактирование, прописал в поле Operator соответствующий позывной.
Далее, все логи объеденил в один лог (через "Копировать связи в другой лог". Теперь у меня один лог на все позывные, а через Фильтр "Operator" я могу выбрать статистику и по каждому отдельному позывному.EU1FQ
Николай
10.01.2021, 19:09 #15833Very High Power
- 22.04.2005
- Umm-Al-Quwain, UAE
- 3,982
- 981
- 605
Если создавать диплом средствами лога, то не хватает Критерия PROP_MODE для фильтрации стран ДХСС по этому признаку. Есть, правда, куча юзеров - видимо, не доделано что то.
Еще смотрел в папке Awards 2 файла формата ms-access, думал их подредактирвать, но это ничего не дало в итоге.Олег, A65BR since 2010.
10.01.2021, 20:29 #15834Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,949
- 1036
- 901
Попробовал сам.
Вижу два варианта развития событий:
1. Просить Алексея добавить в выбор второго и третьего критериев при создании новых дипломов больше данных.
2. Использовать для пометки в логе SAT QSO графы User1- User 10 и пробовать на их основе соответственно создать правило.
Более простые варианты раньше создавал ( DXCC для VHF диапазонов только, например), но теперь похоже и этот вариант не сделать...73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
10.01.2021, 21:24 #15835Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,621
- 10150
- 5452
Очень просто:
- дипломы - логи выбираем тут:
- подсветка спотов - логи выбираем тут:
- статистика - логи выбираем тут:
Да, запустил, но сообщения от него не приходят - это об ошибке Can not load CWServer. Я так понимаю, проблема в этом.
Для кнопки прописываете макрос:
[TX][LF]QSL UR 599 [NRSEND] [NRSEND] [NRSEND] RX4HX[LF][RXANDCLEAR]
у меня все работало.
Так диапазоны сейчас просто выбираете - теперь отдельно создавать дипломы для диапазонов не надо.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
10.01.2021, 21:27 #15836Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,949
- 1036
- 901
10.01.2021, 23:13 #15837Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
Импорт адиф-файла
10.01.2021, 23:51 #15838Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,621
- 10150
- 5452
И правильно не удалился - вот из Адиф:
<CALL:8>UA2FM/MM <QSO_DATE:8>20011230 <TIME_ON:6>142500 <FREQ:2>24 <MODE:3>SSB ... далее удалено
<CALL:8>UA2FM/MM <QSO_DATE:8>20011230 <TIME_ON:6>142500 <FREQ:2>24 <BAND:3>12M <MODE:3>SSB
как видим в первой связи нет тега BAND, а по бендплану лога 24 мгц не попадает в диапазон 12M. Тут все логично.
А вот на счет удаления связей в разницу 1 мин - это да, сделано так. В принципе согласен, можно уменьшить интервал до "менее минуты".73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
11.01.2021, 00:15 #15839
11.01.2021, 19:06 #15840Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,115
- 4051
- 748
Запустите хороший Process Explorer, лучше от Sysinternals https://docs.microsoft.com/en-us/sys...ocess-explorer
В Утилите в меню Найти -> Найти дескриптор или DLL и введите \Device\NamedPipe\cwserver. Он покажет вам, какие процессы имеются и какие каналы открыты.
Еще раз проверьте настройки, или отключите брандмауэр винды. Еще раз проверьте, не отключена ли случайно служба общего доступа к файлам
и принтерам. Иногда бывает необходимо сначала отключить брандмауэр, а затем разрешить службу общего доступа к файлам и принтерам. Попробуйте.
Ради эксперимента, установите с нуля в другую папку. Будут ли та же проблема.
А еще проверьте следующим образом. Установите No Radio, а в настройках лога для PTT/CW сделайте так. Будет CW из лога работать? Загрузится CWServer?
EU1FQ
Николай
3905Спасибо
