Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #15751
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Код программы в свободном доступе. При желании можно самому скомпилировать как разрешение передачи из внешней программы на сообщения RR73/73, так и полного робота. В инете можно найти как клонов WSJT с таким функционалом, так и плагины для полного робота.
    Николай, это я знаю. В той же WSJT-Z разрешена передача из внешней программы на сообщения RR73/73.
    Меня интересует другой вопрос:
    Если в WSJT-X разрешить передачу из внешней программы на сообщения RR73/73, то это даст возможность организовать робот-автомат непосредственно из внешней программы,
    в нашем случае из LogHX, или это утверждение не верное?
  3. #15752
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Борис, разрешение на передачу из внешней программы на сообщения RR73/73 здесь совсем ни при чем. Смысл организации робота-автомата в том, чтобы после сохранения QSO, WSJT (JTDX) не вручную, а автоматом включались на передачу. Каким способом это будет сделано, совершенно не имеет значения. Можно путем внесением изменения в код программы (WSJT (JTDX), можно отдельным простеньким плагином, а можно и дать команду и из LogHX. И не обязательно лезть в код (WSJT (JTDX). Алексею сделать это совсем не составит труда. Но если он это сделает, то совершит огромную ошибку
    Так что, если в WSJT-X разрешить передачу из внешней программы на сообщения RR73/73, то это даст возможность организовать робот-автомат непосредственно из внешней программы, на мой розум, является не верным утверждением. В JTDX ведь разрешено. Но без дополнительных телодвижений в робот не превратите. Так же и с WSJT,
  4. #15753
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    В тот то и дело, Николай, что в JTDX разрешено, и из JT-окна LogHX всё прекрасно работает. Но такую же фишку для WSJT-X Алексей не может сделать по причине этого пресловутого запрета.
    Поэтому и был задан вопрос в рефлекторе WSJTX.
    Исходя из полученных ответов получается, что если будет такое разрешение как в JTDX, то можно с помощью внешней программы "соорудить" робота. А они категорически против этого.
    Хотелось бы так же мнение Алексея.
    Чтобы возразить в рефлекторе нужны какие-то веские аргументы.
    Или им там ничего не докажеш?
  5. #15754
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Команда разработчиков WSJT is very conservative
  6. #15755
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от RO7F Посмотреть сообщение
    поле № - моЁ изменение, уже давно.
    В версии начиная с 590 я изменил идентификацию полей в окне QSOEntry - Вы по видимому возвращались на старую версию, вот путаница произошла. Просто переназначте значения полей в окне QSOEntry. Ничего страшного.
    Цитата Сообщение от RL9F Посмотреть сообщение
    у меня не работает ссылка : Канал Сергея RD9CX на Youtube с видеоуроками по использованию LogHX.
    Сергей RD9CX перестал вести и поддерживать данный канал, о чем он мне писал. А у меня на этот канал, особенно сейчас, времени вообще нет. Так что если кто захочет этим делом заняться - был бы примного благодарен!
  7. #15756
    Very High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    1,047
    233
    158
    Бум дерзать.
    А с этим что не так ?
  8. #15757
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Раньше работало без проблем? Никто не блокирует? Антивирус?
  9. #15758
    18.02.2013
    74
    234
    44
    4
    Обновился до 607 версии. Вылезла проблема - вместе с LogHX запускается WSJT и никакими бубнами не могу от этого избавиться. Откуда может браться эта автозагрузка, вроде уже и вручную чистил ini файлы и через меню отключал - все восстанавливается снова.
  10. #15759
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    У меня такое часто бывает в любой версии, если раздаю инет с телефона на даче, а там слабый сигнал. В конце концов CWSerwer все равно подключается.
    Смотрите здесь и здесь. Если используете Вид, то и в Виде. Посмоторите, возможно сами в Винде, включили в автозагрузку.
Размер: 16.9 Кб Название: wud2.png
  11. #15760
    18.02.2013
    74
    234
    44
    4
    Все это сразу смотрел. В автозагрузке чисто. После перезапуска лога несмотря на то, что все галки были сброшены, они появляются снова.
  12. #15761
    04.01.2018
    1,047
    233
    158
    Вот что получилось
Размер: 53.7 КбНазвание: 2.png
    В 7600 использую внутренний USB,
    Для CW руки пока не доходят организовать дополнительный порт.
  13. #15762
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Чудеса бывают только на Новый Год. Внимательно посмотрите свои шаблоны Вида по этим установкам.
  14. #15763
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,605
    3764
    8642
    Подскажите почему у меня не работает ссылка :
    Исправил.
    Работает.
    По ссылке с поста №1
    Попадаем сюда.
    https://www.youtube.com/channel/UCO8...911hJxg/videos
  15. #15764
    18.02.2013
    74
    234
    44
    4
    В файле loghx.ini
    [WSJT]
    AfterCloseCATCommand=
    AutoClose=False
    CheckAlreadyRun=True
    CustomCATCommand=
    ExeParam=
    ExePath=
    LogDirectory=
    Port=2237
    RadioMode=Not change
    ReboroadcastUDP=False
    ReboroadcastUDPPort=2238
    UseMode=False
    UseUDP=False
    Version=3
    ViewName=
    А в меню "Программы" почему то стоят галки "Использовать WSJT-X" и "Внешняя программа используется". В "Запустить программу при старте - чисто.
  16. #15765
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    В файле loghx.ini
    Уберите галку с "Внешняя программа используется" и перегрузите лог.
    Ответов: 14401
    Последнее сообщение: Сегодня, 22:15
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
