Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #16441
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Цитата Сообщение от RA3SI Посмотреть сообщение
    Не импортирую -синхронизирую подтверждения
    Неправда Ваша! Да, на скрине Вы показываете что синхронизировали. Но это сейчас, на скрине, а ранее Вы импортировали!
    Из скрина четко видно, что это импорт, а не синхронизация. Только при импорте eQSL отдает частоту в таком формате как у Вас на скрине.
    Все то, что у Вас "зелененьким цветом", это то, что Вы импортировали из eQSL, т.е. загрузили непосредственно в лог файл, скаченный с eQSL. А все что не окрашено "зелененьким цветом", это QSO проведенные непосредственно с этим логом, или импортированные из других логов. Подтверждением того, что это файл импортирован, является и то, что в логе появился позывной наблюдателя. При синхронизации его просто не может быть! И еще много интересного можно увидеть из скрина. Например, QSO с EV6Z и DL6KVP в этом журнале Вашего лога нет, или они в другом журнале. Это опять-таки из файла импорта eQSL.
  3. #16442
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1218
    1577
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Неправда Ваша!
    Николай ,я видимо что то не понял.
    Для того чтобы пометить подтвержденные QSO в логе как нужно поступить?
    Я понимал так - скачать с сайта adif и затем синхронизировать ,именно так как на скрине.
    Помоему этот пункт меню для этого и существует.
    Разъясните
    Позывные наблюдателей я ввожу в лог вручную.
    По поводу DL6KVA ,это после удаления повторов оставил,так как он показывает , что связь подтверждена через EQSL ,зелёненький
    А какое QSO мне оставить , я думаю мне решать.Скрин показывает повторы ,которые я еще не убил.
    Последний раз редактировалось RA3SI; 17.02.2021 в 13:03.
    73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
    ... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
    Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
  4. #16443
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Рассуждаете то Вы, верно. Но по всей видимости, исходя из скрина, Вы сделали что то не так.
    При загрузке с eQSL Вам предлагается два варианта. Скачать и синхронизировать, или просто скачать.
    Если бы Вы выбрали Скачать и синхронизировать, то таких ляпов просто не было бы.
    Можно выбрать и просто скачать файл, но потом этот файл, скаченный с помощью лога, нужно не импортировать, а синхронизировать!
    При этом совсем неважно с какого лога Вы заливали на eQSL. Будь то LogHX или MixW2 или любой другой. И совершенно не важно, что Вы перенесли QSO в LogHX из другого лога, все будет подтверждено.
  5. #16444
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1218
    1577
    Все понял,мы рассуждаем с разных точек.
    Этим путем ко мне в EQSL не зайдете
    Это можно только в том случае если у вас общий о дин лог.У меня EQSL выглядит так:
Название:	Буфер обмена03.jpg
    Поэтому я могу только скачать файл входящей почты и затем синхронизировать.
    Как показал на скрине
    Последний раз редактировалось RA3SI; 17.02.2021 в 13:37.
  6. #16445
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Чудес тут быть не может - больше, чем написал EU1FQ мне добавить нечего: да, сейчас Вы пишите все верно. Да можно и отдельно - скачивать и потом синхронизировать. Но при этом скачанные связи в лог никак не могут попасть. Сейчас специально проверил - eQSL отдает ADIF без частоты - частоту по умолчанию уже лог при импорте подставляет. Т.е. Вы скачиваете связи с eQSL, и затем их импортируете в лог. Иначе они там не могут оказаться.
    Вот еще одно подтверждение - все связи с частотой 14,000 имеют статус QSLS - бумажная QSL отправлена, потому что в Адиф файле из eQSL тег QSL_SENT используется для того, чтобы показать, что связь на сервер eQSL отправлена (что очень не правильно!)
  7. #16446
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    В цифровых программах так было задумано в изначале?:
Название:	ScreenHunter_02 Feb. 17 20.53.jpg
    Отсутствует окошко локатора, и вставить локатор в окно QSOEntry из окна RX можно только через копирование и вставку.
    Если принятый локатор не совпадает с найденным через инет.
    Опция меню "Локатор" нерабочая.
    Название: ScreenHunter_04 Feb. 16 13.00.jpg
  8. #16447
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Исправлено:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_614.exe
  9. #16448
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1218
    1577
    Получается функция синхронизации с EQSL в моем случае бесполезна,и даже вредна.
    Что можете посоветовать?
  10. #16449
    Standart Power Аватар для RA0ZIJ
    03.12.2011
    Вилючинск, Камчатский край
    51
    187
    25
    80
    Подскажите, а планируется ли интеграция LogHX c сервисами HamLog? Хотя бы автоматическая отправка QSO, как с ClubLog.
  11. #16450
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Еще раз: ф-ция синхронизации в принципе не может в лог QSO заносить. А у Вас они занесены.
    Понять, каким образом QSO попадают в лог.
    Замучился ждать, когда на Hamlog такую возможность сделают. Обещали еще в декабре.
  12. #16451
    Standart Power Аватар для R9HBW
    06.04.2018
    Северск, ТО
    416
    22
    Может быть RA3SI делает синхронизацию и импортирует adif?
  13. #16452
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1218
    1577
    Я установил UR5EQF, при загрузке он удалил все повторы
    И все помеченные логом НХ (зеленым цветом) пометил как подтвержденные EQSL
  14. #16453
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Не сознается
    удалил все повторы
    Вопрос так и не выяснен: от куда повторы.
  15. #16454
    High Power Аватар для RN7T
    29.03.2015
    около Ставрополя
    841
    152
    134
    Алексей, у меня при работе в FT8 постоянно виснет лог. Началось это давно, не помню с какого build , Сейчас стоит последнее обновление. Закрыть лог потом не получается. Только перезагрузка ПК. Интересно , это только у меня одного, или кто то молчит. Как можно победить этот баг. Уж очень не удобно постоянно делать перезагрузку.
  16. #16455
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Тут только отследить, в какой именно момент происходит зависание. Я FT8 работаю постоянно, и такой проблемы не наблюдаю.
    Как варианты моментов зависания - приходят декодированные данные от JTDX, при передаче, при сохранении QSO.
    И пришлите мне архив Вашего лога - Установки - Бакап - Создать архив лога.
    Ответов: 14402
    Последнее сообщение: Сегодня, 06:19
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
