Так и должно быть. Надо просто закрыть окно "крестиком"
В данном случае лог может или работать, или не работать. Если файл tq8 не создается, то TrustedQSL пишет в файл LoTWUploads\Log.txt проблемы с созданием tq8 файла. Тут все будет четко указано.
Для забивания связей с бумаги есть специально для этого предназначенное окно - QSO Manually Entry - в нем реально _очень_ удобно связи с бумаги заносить: настраивал его долго по просьбе экспедиционеров, которые в экспедиции без компов ездят, а потом тысячи QSO заносят в лог. Попробуйте.
Но галочка действительно не работает - в новой версии исправлю)))
Вложение 298843
614 При запуске JTDX выскакивает такая ошибка. 615 и 616 тоже
откатываюсь на 612 всё нормально.
Меню Установки (для таблицы что в кластере, что в окне JT-Calls) - Установки колонок - для колонки Call у Вас отдельно установлен большой шрифт.
Хотите большой шрифт - установите его через меню Установишь шрифт для таблицы, чтобы для всей таблицы он применился и высота строк увеличилась.
Как JTDX к трансиверу подключается?
Если нужно из бумаги перенести в лог не одну сотню QSO, то лучше чем Fast Log Entry еще не придумали. https://www.df3cb.com/fle/download/
Есть только для колонок в отдельности, а общего изменения шрифта для всей таблицы нет.
Вложение 298870
Через UnicomDual и Omnirig дык в 612 всё ОКВложение 298906
Вложение 298915 А что изменилось в 612 и в 614
Я в настройках не лазил накатывал build на build
