Больше никакая программа не работает по этому же порту? Блокировать работу антивирус не может?
А я с запасом.
Т.е. оставляю последний и два вверх по дате.
Но папка с логом под пол гига весит.
Вложение 299536
Не работает поиск QRZ com. Логин,пароль проверил. Данные о операторе наверно берутся из базы лога,фото не появляются. При нажатии "Открыть URL" открывается пустой вордовский док. Что не так?
Для R0ACS
Общие установки-Колбуки-Галка стоит.?
Посмотрел почту.
В спаме нашел от Романа письмо
Вложение 299542
Видимо в спаме, т.к. многим отправлял.
Сделал по варианту 1.
Сдал лог (ADI) на https://mydx.eu/ - раздел ЗАГРУЗКА.
Отдал на HAMLOG.
Думаю, обновлю везде, где зареген.
У меня в LogHX не установлена авто-отдача adi файлов, т.к. интернет через симку и свисток. (Спасибо ТЕЛЕ2)
Через закладку в браузере захожу на clublog.
Яндекс кричит, что clublog - вирус. Не пускает
Вложение 299546
Закрыл. Не стал отдавать. (А вообще, кто здесь бывает? Чем он для нас актуален?)
Перебежал на eQSL.cc
Отдаю ADI файл.
Проходит минута, другая, третья.
Думаю - что за фигня.
Открываю
Вложение 299547
И вижу, что eQSL.cc какую-то фигню мне на комп ложит. Т.е. не забирает мой файл, а именно втюхивает что-то мне.
(Приход больше, чем выход)
Вложение 299548
Вложение 299549
Вопрос - у кого в логе установлена галка на автоотдаче, чем контролируете шаловливые пальчики шурудящиеся в вашем компе?
Странное утверждение. А в каком же режиме тогда работать? Я для цифры знаю только два режима - USB и LSB, ну еще режим FSK в отдельных модах (например в RTTY можно работать в FSK). Если взять популярную FT8, то она работает только в USB. Другое дело, с какого выхода трансивера снимать сигнал, и на какой вход трансивера его подавать. Если подавать на микрофонный вход на задней панели, и не выдернуть микрофон на передней панели, то да, возможно пападание в эфир посторонних звуков. Для этого и существуют в трансивере различные DIGI входы/выходы, позволяющие отключать микрофонный вход во время передачи. Но прием и передача осуществляются в USB режиме.
Да! Добавка к посту выше.
Здесь 4G свисток.
Вышка в прямой видимости.
Вложение 299550
Файл в 10МГб обычно за минуту улетает.
А тут e.QSL.cc минутами тянет. Вот и заинтересовался - что за фигня.
Оно логи сохраняет?
У меня на симке (обзывается безлимит) по факту 40Гб в месяц.
В W-10 нет прибамбаса, чтобы смотреть и подсчитывать. (Видать, строили систему W-10 под - все в сети, и всЕ (букву ЙЕ должна быть) под нами...??)
(Едрить-калотить! На клаве слева сверху вторая есть буква Е (и два штриха над е), а W-10 еЕ не печатает. )
Чтобы контролировать остаток Гб приходится лишние манипуляции делать.
Хотел прогу найти, остановился на GabNetStats, но она, сцука, ЛОГИ НЕ СОХРАНЯЕТ.
Комп ушел в спящий режим, перезагрузка, вкл-выкл - все с нуля.
Ага. Вот открыл https://ru.wikipedia.org/wiki/Outpost_Firewall
Почитал.
Все тоже что и БрандВиндоус.
Нафига один на другой вешать.
Не конфликтуют?
В смысле, в одном разрешить, а во втором забыть разрешить?
Ой!
Мы не по теме.
Версия 621 :
1. Запускаю лог - вид JTDX. Всё ок.
2. Закрываю лог - старый бэкап не удаляется.
У меня создана отдельная папка ArchivLogHX на диске C.
Естественно галочкой отмечено удаление предыдущего бэкапа.
3. Хочу поменять вид на CW - не получается. Открывается вид JTDX, но без окна JTDX.
Вернулся на 620 - всё нормально.
