Можно ли ускорить прокрутку бендмапа колесом, в классическом виде?
Сегодня попробовал поучаствовать в UBA Contest как SWL.
Использовал журналs SWL Logger SP7EQR и Олега US-E-12. Они несколько неудобны в работе приходится одной рукой водить мышь, другой вводить на клаве. Нужно заполнить 2 поля позывных, 1 RST, 2 серийных номера. Затем, в отчете Кабрилле нужно указать очки за ЩСО и множители. В условиях теста быстрый ввод не получается, т.к навигации с клавиатуры минимальна и не продумана.
Пытался попробовать настроить ЛогНХ для SWL контестинга, но ничего не получается.
Подскажите, можно ли приспособить ЛогНХ для SWL контестинга? Кто пробовал?
Я так и делал .... Но в АДИ поля User1.. не меняют ИМЯ, а записываются как есть т.е. User1..
строка АДИ
<CALL:5>YU2TT <QSO_DATE:8>20210227 <TIME_ON:6>200100 <FREQ:5>7.074 <BAND:3>40M <MODE:2>CW <RST_RCVD:3>599 <RST_SENT:3>599<USER1:6>ra6bb <STX_STRING:3>158 <SRX_STRING:3>006 <OPERATOR:5>RX1AG <MY_GRIDSQUARE:6>KO49WU <PFX:3>YU2 <A_INDEX:2>11 <K_INDEX:1>1 <SFI:2>80 <DISTANCE:4>1860 <CQZ:2>15 <ITUZ:2>28 <DXCC:3>296 <CONT:2>EU <EOR>
Скрин настроек
Вложение 299622
Поле CALL2 нужно еще нажимать Shift. Иначе, буквы маленькие...
Навигация курсор по ENTER последовательно прыгает от 1 до 6 поля. Нет возможности оперативно вернуть его с поля 2 CALL2 на поле CALL. Нужно задействовать какую-то клавишу для движения возврата курсора... так сделано в ААтест пробел возвращает курсор назад...
Меняют вот тут:
Вложение 299623
Алексей, подскажите, а как потом очистить эти записи? Может кнопка Clear не помешает?
Алексей!
Спецификации ADI ADIF Specifications : Released Version 3.0.4
Cabrillo Specification
ссылки
ADIF 3.0.4 Specification
https://wwrof.org/cabrillo/
Как для SWL правильно назначить т.е./переименовать/ поля, чтоб соответствовало стандарту? Я не нашел для SWL ...
Поясню...
Если правильно выразиться, то нужно создать
1. отчет участника подгруппы SWL в UBA Контест в формате Cabrillo. Бумажные или иные виды не принимаются. Только Cabrillo.
2. Файл ADI за проведенные UBA SWL наблюдения для отправки на сервисы
Как такого стандартов ADI или Cabrillo для SWL я не нашел... Отсюда и вопросы, как их правильно создать.
SWL Контест логгеры, которые сейчас можно найти в Инете не удобны для работы в тестах. Для повседневной работы нормально, но в тестах очень неудобны.
Поэтому, я и попытался приспособить ЛогНх как SWL Conetst Logger. Он имеет много настроек. Но пока не совсем хорошо получается
А на сайте организаторов теста есть образец или правила для SWL? Если нет, то видимо примут любой. Проще залить и посмотреть что ответит робот.
Для eQSL, например, в адифе необходимо инфо о сработанных станциях располагать в разделе QSL_MSG. Может и для теста также в ремарках и не надо делать отдельные столбцы в таблице. Хотя, конечно, дело Ваше - в логе можно что угодно хранить, но в адиф такое нет смысла вносить. Разберётесь, лог действительно имеет хорошую адаптивность под разные виды связей или наблюдений.
Образца отчета для SWL на сайте нет. Но в Положении есть спец пункт для SWL Читать под спойлером
CABRILLO за контест для SWL ЛогНх генерирует на SWL QSO одну строку для WKD и HRD позывных. Одностороннее наблюдение... Такую Кабриллу можно отсылать за SWL тесты. Файл ADI получается не совсем верным...
Конкретно, в UBA есть свои тонкости....
Здесь для SWL засчитываются и 2-х сторонние наблюдения/ Если есть желание получить больше очков за 2-стороннее наблюдение, то Кабриллу нужно формировать в 2 строки : на каждый позывной WKD и HRD нужна своя строка. Это ЛогНх не может выполнить и приходится вручную править
Алексей, GA.
Можно сделать, чтобы имена "old" файлов бэакпа именовались стандартно?
Вложение 299699
Чтоб сначала следовало .old , а затем расширение .lhx2 или .zip
Валентин, при желании ЛогНх без проблем может решить большенство задач, а уж Вашу, тем более. Надо только немного постараться подумать, как применить тот или иной инструмент лога для своих целей. Что такое Кабрилла?
Это обычный текстовый файл. Вот и используйте это его свойство. Полей USER1 - USER10 с головой хватит не только на 2-стороннее наблюдение, но и на наблюдение из-за угла. :) Закончили наблюдать, - создайте текстовый файл
из необходимых Вам позиций и необходимым порядком их следования. Осталось в этот текстовый файл добавить шапку по UBA тесту, которую тоже без проблем можно создать в ЛогНх. Вот и всё. Можете отправлять этот текстовый файл, даже не переименовывая его разрешение с txt на cbr или log, будет принят.
