Вопрос решен. Спасибо. Просто моя невнимательность в настройках
да погрешность очень большая когда именно сосед по WW локатору
но и в самом логе фигурирует две дистанции - в окне ввода одно, а в логе второе значение! QRZ.com тут четко определено.
Вложение 236780
@R9FE Если у Вас QSO в FT8, то посмотрите, пожалуйста, на значение поля WW Locator. Там всего 4 символа вместо 6. Расстояние определяется из центра 4-значного локатора до Вас, и естественно, оно не то, что на самом деле. Если будет 6 или Вы сами дополните до 6, то расстояние определится точнее. ИМХО.
[RXSAVE] так и не работает. После завершения ЩСО записи в лог нет, но если затем нажать в окне CW на TX 2 раза, то и RX появляется иQSO записывается в лог. Алексей RX4HX что делать ?
Подскажите как настроить передачу в SW через TRX2 SunSDR2 по TCI ?
Сегодня появилась проблемка, не напрягает, но может я что-то пропустил?
При первом включении ( иногда при втором, а может и вообще не появиться)
WSJT-X, последняя версия,
частота на трансивере прыгает вверх ( с 14080 на 1408055).
Системы в появлении нет, проявляется только с WSJT-X. Может кто вспомнит где обсуждалось?
Для начала хочу всех предупредить - я до 12 августа в отпуске, занимаюсь накопившимися домашними делами, по этому до компа буду добираться не регулятно!
Прошу извинить! :)
От куда берется второе значение расстояния: если в логе или в окне QSOEntry в поле локатор указан локатор, то расстояние считается по нему, иначе координаты бедутся из файла cty.dat - а они там естественно для столиц стран указаны, или же из файлов country_district.dat, country_user.dat - если лог там надодит данные. Ну а с QRZ.COM все просто - там для станции точные координаты указаны, по ним расстояние и считается.
Как я уже писал, лог от трансивера не получает сигнал перехода на прием. Что делать: разобраться, почему не получает)))
Да собственно никак не надо - при работе через TCI CW никаких настроек не требует.
Т.е. иногда прыгает, а иногда нет? Какой трансивер?
