На что нажать надо?
На что нажать надо?
Алексей добрый день, допустим в трансивере установен диапозон 20м режим FT8 и если в окне ввода данных QSO в поле Call ввести позывной с которым QSO уже было на 20м в FT8 то поле Call подсвечивается красным цветом если QSO с этим позывным не было или было но в другой модуляции или на другом диапазоне то цвет поля остается установленным по умолчанию , так вот у меня в других модах кроме FT4 цвет меняется , частоты для FT4 прописаны, может я где-то что то еще не прописал или галку не поставил ?
Цвет новой страны и и повторного QSO одинаковый? Прикольно)))
А не определяет повтор потому как моду не может автоматом определить.
ПКМ по полю CALL
Вложение 239713
Вложение 239715
вроде бы прописал , но видимо где то со слепу пропустил что то . Всем спасибо, буду дальше копать.
Алексей Здравствуйте!
Тут решил описать проблему и способ решения!
Эта проблема возникает не часто!
Просто уже во второй раз сталкиваюсь с ней!
Решил описать!
Дело обстоит так!
Накрывается система!,(железо) системная плата,видеокарта!
Приходится менять!
Конфигурация системы и (железа) сделана так,что на основном мониторе запускается лог
на втором мониторе, окна поиска позывного с qrz.com,qrz.ru,ham.qth и атлас(карту встроенную в лог не использую).
Ну практически всегда,как (глюкнет)система, из загрузочной флешки удается сохранить папку лога!
Ну иногда и при смене системной платы ,приходится виндовс переустанавливать!
Если потом скопировать папку лога сохраненную, в папку с установленным(заново) логом с заменой файлов,
то все ок на основном экране!
А на втором экране окна поиска не появляются!
Хотя галочки показывать эти окна стоят!
Замечаю (режим расширения экранов),что раньше ,что бы мышка перешла на второй экран ее нужно
было двигать,справа на лево,а сейчас наоборот!
Хотя монитор основной он как всегда первый!(видимо где то физически система по своему считает).
Что помогает ,отключаю второй монитор(физически),перезагружаю систему
и после запуска программы все окна на одном мониторе,убираю галочки показывать окна поиска
Еще раз перезагружаю для запоминания позиций окон!
Потом выключаю комп и подключаю второй монитор,в винде включаю после загрузки и запуска лога опять расширение
экранов,перетаскиваю на второй экран!
Так вроде не ошибся негде!
Нельзя ли исключить весь этот (гемор),что бы при запуске окон автоматом определяло ,что они должны
отображаться на втором по выбору экране!,где и раньше были?вне зависимости от системы!
Я вроде постарался обьяснить ,как смог проблему!
С Уважением Павел!
Естественно, после переустанови винды, настройки экранов слетают. Нужно опять расставить окна по мониторам. Если окна поиска до переустановки были на другом мониторе, то Вы их не увидите. Нужно нажать кнопку Shift и щелкнуть мышкой в меню "Окна" по той позиции, которую хотите открыть. Это окно появится в левом верхнем углу монитора и переместите его туда, куда Вам надо. Изменение направления мышки меняется изменением положения мониторов ( мышкой поменяйте их местами). Корректно выйдите из программы. Настройки будут действовать до очередного краха :)
Вложение 239716
RX4HX = Алексей pse обратите внимание на мой пост # 9943
С уважением.
Так я и говорю ,делаю переустановку системы,первый монитор делаю
первым,второй вторым,но программа (лог) этого не понимает!!!!
Она запоминает именно какое то значение предыдущей системы и ей пофиг ,что я в настройках новой системы ставлю(в настройках экрана)!
Просто открытых окон нигде не видать,а галочки то стоят их показывать!
Отсюда и проблемы с этим!
Единственно помогает,если сначала один монитор отключаю физически(как бы сброс по умолчанию),потом опять перенос окон на
второй монитор заново(и то это напоминает игру с бубном)!
С атласом такой проблемы нет,а ведь он тоже на втором мониторе!
Проблема ,конечно не глобальная ,но она есть!
Нужно сделать так ,что бы независимо от мониторов ,лог со всеми открытыми окнами при переустановке(копировании папки с заменой файлов) запускался на
основном мониторе,а тогда и (расставить их(окна) куда нужно)!!!
С Уважением Павел!
