Алексей, посмотри на определение азимута.
OK1FIK 259
MJ/OK1FIK 259 (неправильный берет с после дроби)
MJ3ASK 271
Скорее всего из-за GRIDLoc.
в дробный позывной подставляет с qrz.com домашний локатор.
Это не есть правильно.
OK1FIK 259
MJ3ASK 271
+ в меню Tr4W в пункте 222 установить значение "true"
P.S. Есть журнал - HRDLog, так когда у меня был TS-480 я соединял его по com-com. И этот журнал тоже позволял без доп шнурков манипулировать CW и организовать САТ, PTT по одному кабелю.
Привет Алекс.
Я использую LogHX3 в течение 1 года только для SSB и FT8. Поздравления - это невероятная и очень практичная программа возможностей, и я стараюсь сделать ее более известной во Франции. Я использую его с Sunsdr2 Pro на втором ПК. Нелегко передавать звук из одной программы в другую через потоковую передачу по Ethernet; Я добираюсь туда с SDC и VAC, но это далеко от идеала. По-видимому, TCI, реализованный в ESDR2, позволяет передавать звук без VAC или SDC. Будет ли эта функция в LogHX? спасибо
Вот:
Вложение 237326
Естественно у меня нет 18 ком-порта, по этому указан 1 ком-порт.
Доброе утро Игорь!
Проверил Ваш лог - отвечу Вам тут, т.к. это может быть интересно и другим:
как я уже и посал ранее, у Вас совсем не то, что показано в кино RD0F. Да, при выборе вида у Вас меняется шрифт в окне предыдущих QSO, потому как он такой там задан. Установите другой шрифт, и если у Вас выбран вид не <Default>, то измеения нужно "в ручную" сохранить: Вид-Сохранить текущий вид как шаблон - и выбрать имя изменяемого шаблона. Так что у Вас все работает верно.
А вот RD0F виды не меняет - он просто открывает-закрывает окно. И шрифт постоянно растет. Это совсем другое.
Спасибо Алексей
это собирается упростить вещи, и мои макросы SSB, браво!: S11:
To RX4HX
Алексей, проблема с подтверждением связей модой FT4 из LogHX3 с LoTW осталась.
Посмотрите в ЛОТВ,не там сабака порылась?
https://yadi.sk/i/BhjUEOVyiOHm2g
Не знаю где прячется этот пес, но в LoTW я вижу подтверждение QSO, а при запросе
с лога связь не подтверждена.....
Вложение 237348
Вложение 237347
