@RT6N Вы можете руками сделать фильтр по FT4. Затем выделить все связи, по правой кнопки мыши сделать групповое редактирование - указать mode MFSK Submode FT4. Далее все енто грузануть в LoTW.
делов то? (или по русски) что сложного или не?
Антон, все можно сделать кроме автоматического ввода моды MFSK в лог.:s7:
To EU1KQ
Николай, сделайте пожалуйста у себя эксперимент. Поменяйте установки (временно), посмотрите как они влияют.
Практически все поменял. Мне не так интересны связи этой модой, как выяснить почему лог так себя ведет.
Если оставить выбор режимов пустыми выбранная мода MFSK сохраняется сразу, если выбрать режим Mode from Radio
мода MFSK переключается на моду SSB.
Вложение 237610
To RX4HX
Алексей, если эти режимы не отмечены какой алгоритм их работы?
Евгений, да я понимаю, но мне кажется, что для автоматического внесения FT4 согласно специцикации ADIF можно лишь тогда, когда программа (будь то JTDX или WSJT-X или иная другая) формировала бы такой ADIF файл согласно спецификации. Если такого нет, то ИМХО (по моему опыту) только руками в ЛОГе или руками в самом ADIF файле.
Мне как ITшнику это (отредактировать) совсем легко сделать.
Ну вот где собака зарыта. Когда у Вас не установлены галочки "Mode from band plan" и "Mode from Radio" лог берет моду из WSJT в соответствии с Вашими установками Модуляции и субмодуляции, т.е. MFSK и FT4.
Но стоит Вам поставить галочку "Mode from Radio", то лог берет моду из трансивера. И я понял так, что в цифре Вы работаете в режиме USB. Необходимо либо настроить band plan и работать с галочкой "Mode from band plan".
Либо работать с галочкой "Mode from Radio" , но в настройках "Select Band and Mode" установить моду MFSK. Когда работаете в WSJT модой FT4, то зайдите в окно "Select Band and Mode" и установите там MFSK, иначе все равно будет сбрасыватся на SSB. Я с этим сталкивался. У меня тоже мода в трансивере не соответствовала моде в логе, так как в трансивере отсутствут Trx мода DIG_U. И что бы работать цифрой не через SSB, а через цифровой вход трансивера пришлось корректировать ini файл OmniRig с DIG_U на DIG_L и внести соответствующие изменения в band plan. Но это мои заморочки. У вас вроде должна цифра нормально работать через DIG_U.
установить режим DIG_L
У меня FT 991 A ставил DIG_L и DIG_U ни какой реакции Moda FT4 хоть убейся, редактирую в ручную.( Все Настройки как у Николая EU1FQ)
Если в FT8 у Вас все работает, то все должно работать и в FT4. Обязано работать!!!
Необходима только небольшая коррекция (дополнение) окна Модуляции и субмодуляции с добавлением в них MFSK и FT4. Корретировать band plan под частоты FT4 с установкой модуляции MFSK
И если необходима заливка на LOTW и подтверждение с него, - то конфигурационный файл файл TQSL версии V11.8
Посмотрел формат ADIF 3.1.0
1. CNTY откуда выходит так <CNTY:5>SP-17
2. STATE выходит как <STATE:2>SP
странно, но ладно, примем как есть ибо стандарт.
т.е. получается, что увеличится сам ADIF при выгрузке,
а при вводе в ЛОГ будет как-то так:
Вложение 237614
Установил 500-й релиз. При очистке журнала выскакивает надпись, но поле не очищается. После перезагрузки журнал чист.Вложение 237616
