Алексей, посмотри пост 9271
Актуально после установки ант. SAYT 3-2
Кусочек adif-а с LoTW с неподтвержденными связями прикрепите, чтобы Алексею было удобно разбираться, может опять что-то на LoTW изменили.
Для RX4HX
Не подтверждается FT4 из LoTW.
Алексей исключите из запроса к базе моду. Вполне достаточно DATE, BAND, CALLSIGN, TIME_ON. Тогда вопросов по неподтверждении моды отпадут.
to RX4HX
Алексей, как бы и вопрос и просьба.
Возможно ли реализовать в программе такую хотелку как "Панель управления радио" так она называется в Logger32.
Удобно реализована типа панорама, я поставил метку 600 Гц для точной настройки в CW. В моём трансивере нет такой индикации, ну и другие "плюшки" как вкл.сплита с предустановкой разноса.
Вложение 237355
Вложение 237356
И второй вопрос, как изменить размер и вид шрифта спотов в band map
FT4 в картинках
Вложение 237377
Вложение 237378 Вложение 237379
Вложение 237380 Вложение 237381
Николай, такие настройки и у меня. Но править моду и добавлять субмоду это занятие рутинное,
связей может быть сотни да еще в перемешку с другими модами.
Автоматически мода из внешней программы WSJT-X сохраняется как FT4, а в настройке лога
должна идентифицироваться как MFSK или я неправильно понимаю.
Вложение 237385
Совершенно верно. Мода должна идентифицироваться как MFSK, а в колонке субмода как FT4
Вложение 237392
Вот результат загрузки LoTW из лога. (Голубой цвет - LoTW, желтый цвет eQSL)
Вложение 237393
Евгений, пришлите мне ваш adif c FT4, который Вы загружаете на LoTW
Есть 2 варианта:
Единый шрифт для всех спотов по всех окнах задается тут:
Вложение 237394
или же в окне бендмапа - меню Единый размер шрифта для всех спотов.
Алексей, да, от WSJT FT4 прихоодит как Mode. Но LoTW принимает и отдает FT4 как MFSK моду FT4 как субмоду. В отчете же, LoTW указывает моду FT4 и DXCC - Digital. На мой розум все правильно и ничего делать не надо. Все соответствует спецификации ADIF.
Вложение 237395
Adif из LoTW
Вложение 237396
А вот так отображается на LoTW
Вложение 237397
Алексей, спасибо за Ваш вариант настройки манипуляции cw по usb, но к сожалению у меня он не заработал.
При таких настройках НХсаt вообще не реагирует на перестройку валкодером. Частота и мода в логе не меняется, единственное что можно сделать это переключить диапазон и то с задержкой в пару секунд. Что не совпало с Вашими настройками подчеркнул красным, я так и не смог сделать как в Ваших настройках.
HXcat у меня работаеттолько еслинастроить воттак
Если поставить галку "PTT via cat" тансиверна передачу переходит номанипуляции cw по usb шнурку естественно нет.
Я предполагаю что в тех программах манипуляция cw осуществляеся не физическим ключеванием, а програмно через передачу пакетов макросов через cat.
Спасибо!
Николай, вы правы LoTW принимает и отправляет связи модой FT4 шифруя ее как mode MFSK и submode FT4. При передаче
в LoTW все уходит и проблем нет. Но при приеме проблема, вы предложили хороший вариант замены. Но если связей будет много?
Вы у себя вручную корректируете? Если нет тогда объясните какой внешней программой пользуетесь?
