Нет, просто запускал и закрывал программу.
Ничего не настраивал в программе.
Я так понимаю, что сам лог у Вас установлен тоже на диск E.
Тогда попрбуйте два варианта.
1. Правой кнопкой мыши по папке LOGHX DATA BKP\ARCHIVE -Свойства- Безопасность- проверьте, что бы у Вашей учетной записи стояла галочка "Полный доступ" к этой папке. Если нет, установите полный доступ к этой папке. Пробуйте создать zip архив.
2. Пропишите путь для создания zip архива непосредственно в папку лога. Где то так: e:\LogHX\. Пробуйте создать zip архив.
И еще, проделайте то же самое правой кнопкой мыши по папке Вашего аохиватора. Должен быть полный доступ для Вашей учетной записи. Я не знаю какой у Вы используете архиватор, но найдите в его настройках пункт "Сохранять данные о правах доступа" и поставьте там галочку на включение этой функции.
Ну тогда объяснение только одно. Не хватает мощности компьютера выполнить одновременно две операции. У вас стоят обе галки. "Создать архив перед выходом", и "Копировать базу перед выходом". Попробуйте снять галочку "Копировать базу перед выходом". Будет тогда создаваться zip архив? И наоборот. И еще, попрбуйте снять обе эти галочки и создайте архив вручную, нажав на " Создать архив сейчач". Будет создаваться?
P.S. Когда Вы закрываете JTDX, и у Вас установлены все эти галочи (а надо ли так делать при каждом выходе из лога?), то не спешите сразу закрывать лог. Дайте немного времени чтобы процесс jtdxjt9 выгрузился из системы.
Спасибо, попробовал создать вид и сохранить, но не помогло.
Последующие запуски все равно с глюками.
На третьем компе с Windows XP все версии работают нормально,
значит "собака зарыта" где-то в Win 7, на первых двух
компах она у меня инсталлировалась с одного и того-же диска
и на обоих LogHX глючит.
Windows - корпоративная версия, с многолетним стажем работы,
но придется попробовать другую, если никто не подскажет
другое решение, может чего "подкрутить" в самой системе.
Кто может подсказать как отключить переключение моды при переходе по спотам.
Хожу в телеграфе моду переводит SSB.
В настройках бендмапа снял все галки.
Где еще снять?
Лучше конечно настроить бендмап, но если хотите отключить, то так
Вложение 242627
Ну для начала надо разделить мух от котлет. Разобраться, где проблема. Или CAT глючит, или связка лог- трансивер.
Скачайте Band Master (DX Atlas: Amateur Radio software) и запустите его при закрытом логе. Если будет та же ситуация, то проблема в CAT и там надо искать причину. Если все будет переключаться нормально, то искать проблему в связке лог-трансивер.
Да лучше установить.
Логика работы программы такая: CWServer - это отдельная программа (чтоб лог по максимому не тормозила) и когда запускается лог, он запускает CWServer и ждет его запуска. Если этого не происходит - лог ругается. Получается у Вас кто-то не дает запустится CWServer'у
Алексей, здравствуйте!
Я тут же устанавливаю build 480 и все устанавливается и работает.
Какие-то принципиальные отличия в последующих версиях LogHX?
P.S. При первом запуске этот кто-то все же дает запуститься
CWServer'у (или SpotsServer'у ?).
Алексей Здравствуйте!
Ну наверно (Ребята) меня (завели) и поэтому перешел только работать цифрой!
В основном только на поиск!
Так ,что сразу отмечу версия лога 518!
Я тут насчет работы ft8 и ft4!
Если в Ft8 (трансивер подключен ч-з omirig(radio1) нет никаких проблем!
Все данные заносит в лог ,без проблем! и отображается ,так
FT8
В режиме FT4 в первом и втором случае заносит связь ,как MFSK!
Не как FT4
Вложение 242649
Ну это же не нормально?
Можно сделать ,что бы ft4 Заносило?
Или это не нужно?
Ведь submode показывает ft4!!?
Но вряд ли передается на eqsl!
Я вручную редактирую на FT4!и потом отправляю на eqsl!
Буквально по теме ,еще я вызвал ua9jpo(jt8) выдало на английском имя и qth (наверно с qrz.com,или из внутреннего справочника).
Я по ходу связи сразу вставил в лог из окна поиска qrz.ru вставил на русском!
В цифре,сначала ищет на qrz.com даже русскоязычные станции?
Просто возвращаемся об моей просьбе,можно сделать так,что бы после даже сохранения станции на английском
можно было при поиске инфо из интернета выбрать qrz.ru и заменило бы при наличии на qrz.ru на русские данные!?
Просто в ft4,Там все оч быстро и возможно заменить только при поиске из интернета,или стерев инфо и вставить из окна поиска при редактировании qso!!!!
А не во время QSO!!!
С Уважением Павел!!!
Товарищи!
Не мешайте в кучу кони, люди.
Всем же проще потом разгребать.
Хелпа нет, память девичья, лучше по полкам сразу разложить.
Пойдёмте сюда: https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...dy-svyazi.html
Заранее спасибо.
