Полно,я регулярно чищу папку.
Кто-нить сталкивался с таким варнингом:
При работе в JTDX, когда в поле DX Call появляется позывной, Лог выдает окошко следующего вида:
Вложение 242533
List index out of bounds
Если его закрыть - Лог продолжает работать штатно.
Что делать, чтобы оно не блямкало?
ПиПЕЦ полный ! много лет пользуюсь логом и только сейчас заметил, :s7: ( или что то изменилось,?),что первым стоит RSTR, а вторым RSTS, а почему не на оборот ?, а можно их местами самому поменять ?, так как я привык всегда писать первый рапорт как я слышу, а потом записывать рапорт который мне передали.......
То есть получается все эти годы я писал рапорта в этот лог наоборот :-)))))))
посыпаю голову пеплом и ржу над собой не могу.......
ЗЫ..... Может я не один болван такой :s11:
Поменять местами можно все что угодно, за исключением поля Call, щелкнув правой мышкой на любом поле в окне ввода QSO и выбрав "Установить поле лога"
Но поменять местами придется немного повозится. смотри пост #10327 https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1619562
Можно и не менять расположение полей, а установить там же порядок табуляции по Enter. Т.е сначала маркер будет в поле RSTS, а потом в поле RSTR. Это намного проще.
Установка 518 версии...
Вложение 242554
Что это!?
Это случилось после глобальной переделки этого окна (QSO Entry), Вы не путаете:s7:
Раньше первым стояло RSTS
Можете глянуть скрины вариантов интерфейса в этой ветке https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ysa-loghx.html
Саша. Лучше переделать по человечески.... чтоб и глазу привычно было ))
А про то как переделать даже кино снималось https://youtu.be/JC_3KUAhYU8
Из видео я понял, что Вы для отправки на LoTW выделяете одно QSO, а Tqsl пишит что Вы хотите отправить еще и три дубля. Может так оно и есть? Возможно где то забыли снять выделение с отправленных QSO.
Попробуте перед отправкой снять выделения со всех QSO в логе. Если файл tq8 создается (папка LoTWUploads), то отправка на LoTW происходит. Проверьте по изменению количества загрузок QSO на LoTW. И что Вам пишит файл Log.txt в той же папке.
Правой кнопкой мыши по соответствующему полю - Установить поле лога
Вложение 242576
