А вот ещё в окне кластера, при изменении цвета таблицы, полЯ lotw и eqsl не меняют цвет.
Остаются белыми:
Вложение 242389
Наверное это неправильно.
Остаются белыми:
Вложение 242389
вроде норм
Вложение 242413
Алексей:
Пожалуйста: разрешите установку режима передачи при выборе его с радио, даже если выбрана опция следования за полосой частот.
Спасибо,
Маrtin LU5DX
Исправил, плюс еще добавил:
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1626756
Для окна QSOEntry тоже подправил неправильное отображение русских букв.
Пререлиз 518. После загрузки через меню Файл на сервера (LoTW, eQSL, ClubLog) пропало это окно.
Вложение 242456
Если пропадает или изменяется какая либо функция лога по недосмотру,забывчивости, спешке и т.д. при формировании пререлиза, то ничего страшного в этом нет. Все поправимо, на то он и пререлиз.
Но если это очередная хотелка, которая моментально исполняется (#10695), то это уже совсем другое дело. Почему это должно идти в разрез с тем, что уже годами отработано и стало привычным.
Кому мешало это окно? Иногда нужно снять выделение, а иногда и оставить. Ситуаций очень много, не хочу их все перечислять. А преподносится все это - как повышение оперативности. В чем интересно? Вот теперь и делай лишние телодвижения по меню лога. Кто глубоко вник в лог, тот понимает, что он обладает огромнным набором функций, многие из которых взаимосвязаны. И выполнение той или иной задачи в логе можно решить разными спосабами. Но если удаляется или видоизменяется привычная функция, то это заставляет пользователя искать, использовать и привыкать к уже другому алгоритму работы с логом.
Безусловно, это дело автора, делать лог таким каким он его видит, в том числе и с учетом наших хотелок. Но тогда не нужно превращать очередной пререлиз в лоторею и гадать, а что ж там убрано к чему я так привык? И замечать это только тогда, когда наткнешья на эту измененную функцию. Повторяю, это право автора. Но тогда должен быть полный перечень всех изменений, а не типа "... Ну и что просили по мелочам)))"
Ну вот как то так вот....
К сожалению, ответ Автора на мой вопрос послужил причиной изменений в логе.
Видимо Алексей не обратил внимание на ваш пост #10686
из которого понятно, зачем нужно это окошко.
После мелких изменений и хотелок стало выходить такое окно
Вложение 242484
Вложение 242456
Да, окно пропало. Зато перестала зависать программа! Нет худа без добра! )))
Вложение 242523 518 Появился такой Г-рой
