При попытке обновления лога после версии 480 выявилась.
Так что до сих пор использую build 480.
Експерименты посмотрите, если интересно, в сообщении #10810
Отключен давно.
C файлами сейчас попробую. Первый запуск:
Вроде все три появились.
В этом файле находится ошибка, которая пришла от сервера eQSL - откройте его в любом текстовом редакторе и посмотрите, в чем проблема.
Или пришлите мне.[/QUOTE]
Алексей отправил в личку, посмотрите
FT-2000 я думаю не слишком старый.
Еще появился вопрос по Банд мап. При перестройке волкодером на трансивере перемещается курсор по банд мап и при совпадении со спотом почему то позывной не заносится в строку Call окна ввода данных QSO это так задумано или что то не включил?
Поставить галочку
Вложение 242911
Спасибо. Много наверно возникнет ещё вопросов в процессе освоения лога.
Подскажите по Банд мап позывной с кем было QSO на зтом диапазоне такой же модуляцией цвет не меняется так и должно быть или где то надо что то включить?
По чьему то хотению пропала полезная возможность вкл/откл функции переноса текста на панели информации (страна, дистанция, время).
Теперь то, что можно уложить в одну строку, занимает целых три строки не резинового пространства экрана.
Верните, пожалуйста, взад.
Мне кажется, очень проблематично всю информацию из окна на панели информации (страна, дистанция, время) вместить в одну строку.
Но если желаете, то можете отключить любую из них, и даже все. По сути, это и есть функция вкл/откл переноса текста, только сделан богаче выбор того, что Вы хотите видеть.
Вложение 242959
