Николай, оказалось несколько другое. После перезагрузки компа LogHX взаимодействует с измененным номером компорта (в диспетчере устройств).
Но проблема записи в журнал и очистки CW окна осталась.
Привет всем.
Бывает так, что Лог подвисает при смене баз, т.е. при выборе баз данных Лога. Процессор грузится до ~90%. Приходилось вообще отключать фоновые функции браузера, Лог отписал. Ещё выключаю постоянно цифровые часы. Такое подвисание Лога особенно происходит после долгого простоя. При простое кроме DXCLUSTER ничего не используется, однако, в DXCluster работает 2 "окна" telnet и каждую минуту получение данных с OH2AQ (https).
Я, конечно, могу грешить на обновления Windows 10 x64 (i3-2120 @ 3.30 GHz, 8Gb Ram), под которой крутится Лог. Но, все-таки хотелось бы разобраться по мере возможности.
Версия Лога 518.
На такой машине все должно летать. Для начала, хотя бы на сутки, включите монитор ресурсов и посмотрите, какие процессы грузят процессор, память и диск. И динамика их изменения во времени. На сколько увеличивается объем занимаемой памяти логом за сутки работы и простоя. Очень удачная, маленькая бесплатная утилитка, которая сразу покажет проблему - WhySoSlow https://www.softportal.com/software-...whysoslow.html
P.S. Давно замечено, чем больше обновляешь, не глядя на то, что тебе предлагают обновить (автоматический режим), тем проблематичней становится ОС.
Не читайте ерунду про VSPE. Насоветуют Вам всякое.
Пропишите путь к JTDX. Пропишите ВИД:
Вложение 242774
Запустите JTDX.
Вложение 242773
Настройте ВИД. Добавьте нужные окна, ненужные уберите. Может у Вас два монитора, расположите все как хотите. Сохраните ВИД.
Запускать можно через выбор ВИДА--Использовать внешнюю программу, или нажатием пиктограммы запуска JTDX, а она уже запустит ВИД Вашего ЛОГА.
Вложение 242772
Проверьте настройки в самой JTDX - номер порта UDP.
Вложение 242771
Ну естественно, JTDX должна работать и без ЛОГА.
Пользуйтесь.
Т.е. в вашем варианте связка через udp?
В этом случае и в логе нужно указать udp?
Смотрите, читайте. Картинки специально для Вас.
Он не не понимает кириллицы, а кодировка там другая, не "виндовая", а "линуксовая" UTF8 - не с этим разобрались - и для HamQTH исправлю!
Попробуйте запустить лог с правами администратора и если есть антивирус - отключите его. Проблема именно тут.
Моё радио, у Вас своё.
Вложение 242777
Работа сплитом можете поставить Fake It
Алексей Спасибо!
Обьяснили!,поправьте пожалуйста!
Кстати Виктор R8AEZ уже появился и на qrz.ru!
Может,так совпало ,или здесь прочитал!
Вложение 242780
Ну и цифре значительно больше на электронные карточки отвечают!
Вложение 242781
С Уважением Павел!!!
Приветствую!!! Не врублюсь, как экспортировать нужную мне часть лога в .txt Выделил нужные связи, экспортирую, выскакивает какая-то таблица.......
:offtopic:
@EU1FQ немного аналитики :)
1) WhySoSlow в начале , время 02ч 30мин МСК 14.11.19
Вложение 242784
2) WhySoSlow в через почти 10часов использования , время 12ч 20мин МСК 14.11.19
Вложение 242785
3) При открытии Chrome показывает такое:
Вложение 242788
4) Каждую минуту LogHX грузит процессор ~ на 25%, видимо из-за подгрузки спотов из OH2AQ
Вложение 242789
