Страница 723 из 1191 ПерваяПервая ... 223623673713716717718719720721722723724725726727728729730733773823 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,831 по 10,845 из 17860
Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #10831
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Нажатием на кнопку в Radio (Radio2) откройте/закройте CW/PTT порт в зависимости от используемых программ. Для внешних- JTDX, CWType и т.д., порт должен быть закрыт. Для внутренних программ - CW ключ, цифровые виды порт должен быть открыт.
    Вложение 242769
    Николай, оказалось несколько другое. После перезагрузки компа LogHX взаимодействует с измененным номером компорта (в диспетчере устройств).
    Но проблема записи в журнал и очистки CW окна осталась.
  3. #10832
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7700
    Вопрос
    Привет всем.
    Бывает так, что Лог подвисает при смене баз, т.е. при выборе баз данных Лога. Процессор грузится до ~90%. Приходилось вообще отключать фоновые функции браузера, Лог отписал. Ещё выключаю постоянно цифровые часы. Такое подвисание Лога особенно происходит после долгого простоя. При простое кроме DXCLUSTER ничего не используется, однако, в DXCluster работает 2 "окна" telnet и каждую минуту получение данных с OH2AQ (https).
    Я, конечно, могу грешить на обновления Windows 10 x64 (i3-2120 @ 3.30 GHz, 8Gb Ram), под которой крутится Лог. Но, все-таки хотелось бы разобраться по мере возможности.
    Версия Лога 518.
    Последний раз редактировалось RC3C; 14.11.2019 в 01:53.
  4. #10833
    Big Gun
    28.11.2013
    6,116
    4052
    748
    Цитата Сообщение от RC3C Посмотреть сообщение
    Привет всем.
    Версия Лога 518.
    На такой машине все должно летать. Для начала, хотя бы на сутки, включите монитор ресурсов и посмотрите, какие процессы грузят процессор, память и диск. И динамика их изменения во времени. На сколько увеличивается объем занимаемой памяти логом за сутки работы и простоя. Очень удачная, маленькая бесплатная утилитка, которая сразу покажет проблему - WhySoSlow https://www.softportal.com/software-...whysoslow.html
    P.S. Давно замечено, чем больше обновляешь, не глядя на то, что тебе предлагают обновить (автоматический режим), тем проблематичней становится ОС.
  5. #10834
    Standart Power Аватар для R9HBW
    06.04.2018
    Северск, ТО
    416
    22
    Цитата Сообщение от RV9UDO Посмотреть сообщение
    Коллеги, подскажите как "привязать" к логу внешнюю прогу, к примеру jtdx?
    Не читайте ерунду про VSPE. Насоветуют Вам всякое.
    Пропишите путь к JTDX. Пропишите ВИД:
    Запустите JTDX.
    Настройте ВИД. Добавьте нужные окна, ненужные уберите. Может у Вас два монитора, расположите все как хотите. Сохраните ВИД.
    Запускать можно через выбор ВИДА--Использовать внешнюю программу, или нажатием пиктограммы запуска JTDX, а она уже запустит ВИД Вашего ЛОГА.
    Проверьте настройки в самой JTDX - номер порта UDP.
    Ну естественно, JTDX должна работать и без ЛОГА.
    Пользуйтесь.
  6. #10835
    14.03.2008
    3,589
    1510
    1238
    Т.е. в вашем варианте связка через udp?
    В этом случае и в логе нужно указать udp?
  7. #10836
    06.04.2018
    Северск, ТО
    416
    22
    Смотрите, читайте. Картинки специально для Вас.
  8. #10837
    14.03.2008
    3,589
    1510
    1238
    А в настройках jtdx в "Радио" у вас что?
  9. #10838
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Цитата Сообщение от RZ6HCF Посмотреть сообщение
    Ну оказывается опять лог на сайте hamqth не понимает кирилицы!!!
    Он не не понимает кириллицы, а кодировка там другая, не "виндовая", а "линуксовая" UTF8 - не с этим разобрались - и для HamQTH исправлю!
    Цитата Сообщение от UA6LND Посмотреть сообщение
    Первый запуск - без видимых глюков. Пытаюсь
    настроить SpotsMashine - не смог, не открывается SpotCollector.
    Перезагружаю лог.
    При втором запуске пишет - Can not load SpotsServer!, давим кнопку ОК,
    пишет - CWServerHX not loaded! давим кнопку ОК, Запускается.
    Закрываю лог.
    Теперь при закрытии программы появляется табличка Close SpotMachine и долго висит.
    В Диспетчере задач висит процесс CWServerHX.exe *32 и LogHX3.exe *32.
    Попробуйте запустить лог с правами администратора и если есть антивирус - отключите его. Проблема именно тут.
  10. #10839
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Windows 10
    Специально раздобыл комп, на который отдельно поставлю Windows 10 - буду еще там экспериментировать, т.к. вот это
    Говорит о возможных проблемах с драйвером базы на винде. Но тут нужно пробовать!
  11. #10840
    06.04.2018
    Северск, ТО
    416
    22
    Моё радио, у Вас своё.
    Работа сплитом можете поставить Fake It
  12. #10841
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Алексей Спасибо!
    Обьяснили!,поправьте пожалуйста!
    Кстати Виктор R8AEZ уже появился и на qrz.ru!
    Может,так совпало ,или здесь прочитал!
    Ну и цифре значительно больше на электронные карточки отвечают!
    С Уважением Павел!!!
  13. #10842
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Приветствую!!! Не врублюсь, как экспортировать нужную мне часть лога в .txt Выделил нужные связи, экспортирую, выскакивает какая-то таблица.......
  14. #10843
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7700
    @EU1FQ немного аналитики
    1) WhySoSlow в начале , время 02ч 30мин МСК 14.11.19
    2) WhySoSlow в через почти 10часов использования , время 12ч 20мин МСК 14.11.19
    3) При открытии Chrome показывает такое:
    4) Каждую минуту LogHX грузит процессор ~ на 25%, видимо из-за подгрузки спотов из OH2AQ
  15. #10844
    06.09.2009
    557
    87
    22
    А почему не в более правильный формат adi?
    Ведь текстовый формат очень редко,где уже используется!
    А заливается на сайты(например eqsl итд) более правильно ,это adi!!!
    Текст просто сайт не всегда сможет правильно обработать!!!
  16. #10845
    14.03.2008
    3,589
    1510
    1238
    Так ведь нужно, в вашем случае, иметь два физ. компорта. А если он один?
    А в журнале как у вас организована работа с сат трансивера?
    Ответов: 14391
    Последнее сообщение: Сегодня, 09:31
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
