Страница 713 из 1191 ПерваяПервая ... 213613663703706707708709710711712713714715716717718719720723763813 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,681 по 10,695 из 17860
Like Tree3906Спасибо
    03.02.2006
    21,026
    10415
    5575
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #10681
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,534
    2605
    7745
    Цитата Сообщение от R9HBW Посмотреть сообщение
    и информация о его имени, QTH записана в логе кириллицей,
    то в новое QSO почему-то подтягивается только имя из старого QSO и заносится кракозяброй
    Цитата Сообщение от RJ7M Посмотреть сообщение
    У меня не только в JTDX/\.
    С пол-года, как сообщаю периодически об этом. Алексей думают!
    Руками измените Имя/QTH в предыдущей записи, и в следующий раз будет заноситься корректно. Делов то.
    Цитата Сообщение от RU4A Посмотреть сообщение
    И вот такая проблема. Не знаю куда рыть.
    Значит, что-то сбоит в ОС. Виртуальная память (SWAP file) установлена в размере 6Gb ? Режим Aero выключен?
    73! Anton RC3C (ex.RV3DHC, RK3KPE, 5ØVE/Ø, 5ØRC/38A2, 5ØRC/RP81, 5ØMKØØ12) & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & 5ØRC1Ø7 & RK5AØØ2SWL
  3. #10682
    Big Gun
    28.11.2013
    6,252
    4161
    764
    Обычно, если у меня что то не работает, а у других все в норме, то я поступаю следующим образом.
    Ставлю с нуля, с настройками по умолчанию, последнюю версию лога в другую папку. Запускю лог. Если проблема осталась, то скорее всего проблема с самой виндой, и я ищу в чем может быть проблема.
    Возможно, конечно, что код лога в чем то не поддерживает, редкую на сегодня, Win 8.1pro x32. Но это маловероятно.
    Если в новой папке лог нормально функционирует, то я постепенно начинаю подтягивать к этой версии файлы из другой папки, той в которой была проблема. Начинаю с базы лога XXXXXXXX.lxh2 и ini файлов loghx_view.ini и loghx.ini. В подавляющем большинстве случаев нахожу ошибку в настройках. Меняю настройки или в самом логе, или в ini файлах.
    В вашем случае, посмотрите еще, что записано в файл Log.txt в папке LoTWUploads. Там записывается вся последовательность действий по отправке из лога в LoTW. Возможно там и увидите в чем причина.
  4. #10683
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Цитата Сообщение от RC3C Посмотреть сообщение
    При загрузке связей в LoTW ничего не тормозило
    Это правильное окончание загрузки на LoTW?:
Название:	ScreenHunter_01 Nov. 06 12.02.gif
    и зачем нужно отменять QSO? или это ошибка загрузки?
    Название: ScreenHunter_02 Nov. 06 12.04.gif
    ОС 8.1х64
  5. #10684
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,534
    2605
    7745
    ОС 8.1х64
    ДА
  6. #10685
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    ДА
    Антон, какую кнопку здесь правильно "давить"?
  7. #10686
    Big Gun
    28.11.2013
    6,252
    4161
    764
    Это правильное окончание загрузки. Просто закройте это окно крестиком в правом верхнем углу.
    Это не отменяет QSO. Это Лог Вам задает вопрос, снять выделение с тех QSO которые Вы отправили на LoTW, или нет. Очень удобно. Иногда с этими выделеными QSO нужно произвести еще какие либо действия. Так что сами выбирайте, нужно Вам оставлять выделенные QSO или нет. А уже потом, через меню, Вы можете снять выделение всех выделенных QSO/
  8. #10687
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,534
    2605
    7745
    На кнопку "ДА"
    Вообще, по своей практике гружу только Unsend QSO на свякие сервисы, после загрузки нажимаю "Да".
  9. #10688
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Привет Всем!
    Ну я не очень часто работаю с программой jtdx
    Но специально сейчас проверил ,все работает!
    Для инфо ,трансивер ft-991,com3,программа расширения портов vspe 64 bit
    Выходит сом10(сплиттер) ,омнириг в логе подключен сом10 и трансивер 991.
    В jtdx омнириг!
    Запуск jtdx из лога!(в трансивере data-usb! 3000кгц)
    Ну у меня настроено ,что бы связь автоматом не сохранялась в логе.
    Поэтому по окончании связи нажимаю в jtdx,сохранить qso в лог!
    Все сохраняется и спецом провел связь и с зарубежной станцией и с русскоязычной!
    Лог от 30 10 517 версия!
    Версия jtdx
    Не заметил никаких отклонений!
    Интернет все время подключен к компу,система w10-64.
    Сейчас провел эксперимент ,вызвал станцию на редактирование,стер имя и qth!
    потом вставить в лог из окна поиска ,поля имя и qth заполнились из сайта qrz.ru все на русском и без проблем!
    Сделал то же самое ,только по поиску инфо из интерент,выделил станцию в логе и поиск инфо из интернет!
    Выбрал qrz.ru ,опять и имя и qth заполнились без проблем на русском!
    С Уважением Павел rc7h!
  10. #10689
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Антон, Николай спасибо за разъяснения.
  11. #10690
    Very High Power Аватар для R6NA
    18.01.2004
    2,948
    800
    526
    Очень рады за вас!
    Вот и Алексей, иногда читает по диагонали сообщения (оно понятно, ведь некогда и на "общественных началах") и проблема с крокозяблами вместо имени в НЕКОТОРЫХ сохранённых связях перетекает из версии в версию...
  12. #10691
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Согласен С Вами,как то было раньше!
    Но не помню ,то ли после перехода на win-10-64
    Или после последовательного обновления версий!
    Могу выложить в яндекс диск полную версию своего лога,проверите!
    Просто заведете другой журнал!
    Но это пропало!!!!
    Этого больше нет!
    Ну помню ,я даже об этом писал,может дело действительно в виндовс!?
    В шрифтах.....
    Вернее не в шрифтах а об обращению к конкретным шрифтам и с конкретным запросом?
    И срабатывает в разных системах по разному?
    Что могу еще от себя посоветовать,попробуйте менять при работе, в трее справа язык системы,русский-английский!
    (чем черт не шутит) может и поможет!
    У меня после загрузки системы установлен русский!(при переключении английский).
    Может и в этом дело!
    И при запросе шрифта и получаются крякозябры,потому что система по умолчанию язык установлен английский!
    Короче надо эксперементировать!
    С Уважением Павел!
  13. #10692
    03.02.2006
    21,026
    10415
    5575
    Цитата Сообщение от UA6ARR Посмотреть сообщение
    Можно добавить HAM LOG для загрузки после сохранения, к существующим Lo TW, eQSL, HAM QTH и т.д.
    По моему можно... Задавал этот вопрос владельцу сервиса, но ответа так и не получил.
  14. #10693
    03.02.2006
    21,026
    10415
    5575
    Цитата Сообщение от RD0F Посмотреть сообщение
    убрал галку "Use UDP" в настройка для внешних программ и стало все как надо.
    Как правильно написали выше, это не правильно. А что без этой галочки работает таким образом - так это я исправить забыл)))
    Но как уже писали выше - с FT4 действительно намудрили!
    Цитата Сообщение от RW3YB Посмотреть сообщение
    Стал запаздывать
    Покажите настройки радио - это тут задается.
  15. #10694
    03.02.2006
    21,026
    10415
    5575
    Цитата Сообщение от RW3DY Посмотреть сообщение
    тут по моему мнению "птица" должна стоять по умолчанию.
    Согласен - все забываю это сделать! Сделаю.
    Цитата Сообщение от RV9UDO Посмотреть сообщение
    перестал открываться журнал
    Файл пользователькой базы полетел - просто удалите его и запустите лог снова.
    Что-то у меня стал лог виснуть после отправки на LoTW.
    грузит процессор на 30% и ни на что не реагирует.Причем отправка не происходит, но метки, что отправлено появляются после перезагрузки лога.
    Цитата Сообщение от UD7G Посмотреть сообщение
    Я об этом писал неоднократно. И, если в более ранних версиях это происходило от случая к случаю, то сейчас - постоянно, т.е. при КАЖДОЙ загрузке связей в LoTW
    Тут только одно - медленное соединение с ЛоТВ. У меня очень быстро загружает.
    Если в логе уже есть QSO с корреспондентом, и информация о его имени, QTH записана в логе кириллицей,
    то в новое QSO почему-то подтягивается только имя из старого QSO и заносится кракозяброй. Информация о QTH не заносится вообще.
    Да мне про кракозябрики RJ7M писал, но у Вас уже более понятная проблема - попробую сэмитировать данную проблему.
  16. #10695
    03.02.2006
    21,026
    10415
    5575
    Да.
    Да здесь нужно будет вообще убрать это сообщение - сейчас кнопка Unselect есть в окне лога, думаю и так оперативно.
    Ответов: 15213
    Последнее сообщение: Вчера, 21:31
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
