Руками измените Имя/QTH в предыдущей записи, и в следующий раз будет заноситься корректно. Делов то.
Значит, что-то сбоит в ОС. Виртуальная память (SWAP file) установлена в размере 6Gb ? Режим Aero выключен?
Обычно, если у меня что то не работает, а у других все в норме, то я поступаю следующим образом.
Ставлю с нуля, с настройками по умолчанию, последнюю версию лога в другую папку. Запускю лог. Если проблема осталась, то скорее всего проблема с самой виндой, и я ищу в чем может быть проблема.
Возможно, конечно, что код лога в чем то не поддерживает, редкую на сегодня, Win 8.1pro x32. Но это маловероятно.
Если в новой папке лог нормально функционирует, то я постепенно начинаю подтягивать к этой версии файлы из другой папки, той в которой была проблема. Начинаю с базы лога XXXXXXXX.lxh2 и ini файлов loghx_view.ini и loghx.ini. В подавляющем большинстве случаев нахожу ошибку в настройках. Меняю настройки или в самом логе, или в ini файлах.
В вашем случае, посмотрите еще, что записано в файл Log.txt в папке LoTWUploads. Там записывается вся последовательность действий по отправке из лога в LoTW. Возможно там и увидите в чем причина.
Это правильное окончание загрузки на LoTW?:
Вложение 242290
и зачем нужно отменять QSO? или это ошибка загрузки?
Вложение 242291
ОС 8.1х64
Антон, какую кнопку здесь правильно "давить"?
Вложение 242294
Это правильное окончание загрузки. Просто закройте это окно крестиком в правом верхнем углу.
Это не отменяет QSO. Это Лог Вам задает вопрос, снять выделение с тех QSO которые Вы отправили на LoTW, или нет. Очень удобно. Иногда с этими выделеными QSO нужно произвести еще какие либо действия. Так что сами выбирайте, нужно Вам оставлять выделенные QSO или нет. А уже потом, через меню, Вы можете снять выделение всех выделенных QSO/
Привет Всем!
Ну я не очень часто работаю с программой jtdx
Но специально сейчас проверил ,все работает!
Для инфо ,трансивер ft-991,com3,программа расширения портов vspe 64 bit
Выходит сом10(сплиттер) ,омнириг в логе подключен сом10 и трансивер 991.
В jtdx омнириг!
Запуск jtdx из лога!(в трансивере data-usb! 3000кгц)
Ну у меня настроено ,что бы связь автоматом не сохранялась в логе.
Поэтому по окончании связи нажимаю в jtdx,сохранить qso в лог!
Все сохраняется и спецом провел связь и с зарубежной станцией и с русскоязычной!
Лог от 30 10 517 версия!
Вложение 242297
Версия jtdx
Вложение 242298
Не заметил никаких отклонений!
Интернет все время подключен к компу,система w10-64.
Сейчас провел эксперимент ,вызвал станцию на редактирование,стер имя и qth!
потом вставить в лог из окна поиска ,поля имя и qth заполнились из сайта qrz.ru все на русском и без проблем!
Сделал то же самое ,только по поиску инфо из интерент,выделил станцию в логе и поиск инфо из интернет!
Выбрал qrz.ru ,опять и имя и qth заполнились без проблем на русском!
С Уважением Павел rc7h!
Антон, Николай спасибо за разъяснения.
Согласен С Вами,как то было раньше!
Но не помню ,то ли после перехода на win-10-64
Или после последовательного обновления версий!
Могу выложить в яндекс диск полную версию своего лога,проверите!
Просто заведете другой журнал!
Но это пропало!!!!
Этого больше нет!
Ну помню ,я даже об этом писал,может дело действительно в виндовс!?
В шрифтах.....
Вернее не в шрифтах а об обращению к конкретным шрифтам и с конкретным запросом?
И срабатывает в разных системах по разному?
Что могу еще от себя посоветовать,попробуйте менять при работе, в трее справа язык системы,русский-английский!
(чем черт не шутит) может и поможет!
У меня после загрузки системы установлен русский!(при переключении английский).
Может и в этом дело!
И при запросе шрифта и получаются крякозябры,потому что система по умолчанию язык установлен английский!
Короче надо эксперементировать!
С Уважением Павел!
Согласен - все забываю это сделать! Сделаю.
Файл пользователькой базы полетел - просто удалите его и запустите лог снова.
Тут только одно - медленное соединение с ЛоТВ. У меня очень быстро загружает.
Да мне про кракозябрики RJ7M писал, но у Вас уже более понятная проблема - попробую сэмитировать данную проблему.
