Понял почему у Вас не вставлялось - потому что поле State было заполнено - исправил:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH..._build_517.exe
Добрый день.
Ранее при нажатии в логе на позывной правой кнопкой мыши и выборе "Отправить QSO to eQSL" запись в логе становилась зелёной.
Сейчас цвет записи не изменяется.
С какой версии это перестало работать точно подсказать не могу, но в 516м релизе вроде ещё работало.
При этом в настройках таблицы не стоит галка "Только бумажные QSL подсвечивать". Я полагал, что отключение данной опции как раз и включает подсветку электронных QSL.
Есть ли возможность настроить так, чтобы при отправке eQSL запись в логе меняла цвет?
Можно конечно проставлять для записей галочки об отправке бумажных QSL, но это не совсем корректно.
Также не работает поиск по QRZ.ru/com, никаких данных не выводится.
Все логины и пароли забиты правильно.
Но это не так критично, как первый вопрос.
Спасибо за ответ.
у меня при сохранении связи в журнале отправка на eQsl и Clablog автоматом, на LoTW вручную, а при получении (файл ---> LoTW ---> загрузить или файл ---> eQsl ---> загрузить ) таблица в журнале меняет цвет при получении qsl от операторов. (этим способом пользуюсь давно)
беру данные в журнал с QRZ.COM пока работает
Привет Всем!
Предпоследнее обновление (версии 517 пр моему от 29) и последнее(от 30) проверил!
все ок!
Все отправляется по eqsl и получается(раскрашивается и ставятся галочки,если не отсылал фон qso белый)!
поиск автоматом работает по трем сайтам!
На версии 517 от 29числа получена и отправлены карточки по Eqsl(сегодня 31)l!
Вложение 241928
И в последняя связь, программа от 30 числа отправлено
и автопоиск на 3-х сайтах
Вложение 241929
Не заметил каких либо отклонений Вин 10-64!
Вот и получена EQSL(при этом нажимаем (dowload and synchronize)синхронизируются все связи отправленные
до этого числа в данном случае (31.10).
Вложение 241930
Вложение 241931
Вложение 241935
Если не получена EQsl,то связь выделена голубым цветом,в данном случае все желтым(все связи подтверждены)!!!
Видно ,где связи восстанавливались с eqsl(чаще всего от падения виндовс) ,там частота по 00(eqsl adi не передает данные о точной частоте,только об диапазоне и имя ,qth не передает(выделяем и восстанавливаем по поиску в интернете!!!!).
С Уважением Павел!RC7H.
У меня такой вопрос: в предверии CQ WW CW - моего самого любимого контеста хочу немного "допилить" контест- модуль.
Сейчас есть вопрос: в N1MM есть такая фича - ESM Mode
https://n1mmwp.hamdocs.com/setup/key...ssage-mode-esm
посмотрел - ... хорошо, но это для Big gan'ов.
Хочу сделать нечто подобное и у себя, как Dxpedition/DX Hunter Mode.
Предлагаемый выриант:
Работаем на поиск
- пробел - выдаем свой позывной, вне зависимости заполнено поле Call или нет
- ентер - поле call не заполнено, выдаем свой позывной, если заполнено - TU 599 и номер, сохраняем связь в лог.
Работаем на CQ
- поле call не заполнено - ентер или пробел - даем CQ...
- поле Call заполнено - пробел - выдаем RX4HX UR 599 номер и сохраняем связь, пробел - все тоже, без сохранения, еще раз ентер - ничего не передаем, сохраняем связь
Как такой вариант?
SP
CALL- пустое поле - передается свой CALL
СALL- заполнено - передается свой CALL и переход в поле принятого номера.
СALL - заполнено и поле принятого номера заполнено - отдаём контрольный номер
RUN
CALL- пустое поле - CQ TEST
СALL- заполнено - отдаём контрольный номер и переход в поле принятого номера.
СALL - заполнено и поле принятого номера заполнено - TU CQ TEST
Работаем только по Enter.
Алексей!!!
Ну пока нет поиска инфо из интернета, сначала QRZ .ru,(нет инфо),QRZ.com,(нет инфо)Ham.qth(для русскоязычных!
И наоборот сначала Qrz.com,Ham,Qth,qrz.ru для англоязычных!
Сейчас ,Там по выбору три сайта ,вот по всем по очереди и ищем!
Эта ситуация оч редко случается,но хотелось бы.....автоматом!
Писал об этом!
517: Не сохраняется размер шрифта в поле CALL:
Вложение 241940
при вводе позывного.
Спасибо за информацию, я разобрался в чём причина. Всё оказалось просто, проблема была в этой настройке:
Вложение 241941
Стояли галки только в графе Paper
А вот тут уже прошу простить меня, я сам виноват, непрапвильно ввёл пароль. Теперь всё работает.
И осталась последняя проблема, которую я не победил.
Если открыть окно редактирования связи:
Вложение 241942
И нажать на поиск инфы о позывном, то вылазит ошибка:
Вложение 241945
При этом, колбук для этого ресурса отключен:
Вложение 241944
Привет!
Ну я делаю так ,если это одно qso по каким то причинам осталось без имени итд(у меня сразу на втором мониторе для этого открыто постоянно три окна поиска на 3-х сайтах)!
Счелкаете прямо на связи...,видим!
Вложение 241946
Видим в окнах поиска появляется инфо!
Вложение 241947
нажимаем нужное вставить в лог
и получаем,нажимаем save!
Вложение 241949
и результат!
Вложение 241951
А если нужно много qso обновить информацию,тогда пробелом выделяем нужные станции(окрасятся в красный цвет)
и выбираем правой кнопкой на связях (найти инфо из интернета)там(выбираем qrz.ru,не нашло,выбираем qrz.com итд).
Ну и сразу,если в окнах поиска не показало инфо об станции,больше ничего не делайте,тогда только (ручное редактирование из др.источников)!
Так кстати можно вводить станции, только вводя дату и позывной,частоту(диапазон) из (папер,бумажной версии журнала) и обновляя инфо ч-з интернет восстанавливать связи....
Сразу по многу шт!
Долго и (муторно)но возможно,ну и легко ,Если это отпуск был!
Успехов Вам!!!и Пользуйтесь по моему самым удачным Логом от Алексея!!!!
Счастливый! :)
А если серьезно, то выбирайте здесь, откуда хотите грузить.
Вложение 241954
