Виды используете? Потому как без видов сохраняется.
Изменение размера шрифта в поле CALL происходит, если установлен флаг "Авто высота шрифтов".
При этом в других полях, при вводе инфо, шрифт остается без изменения.
Вложение 241959
У меня пробовал менять все ок!
А что за система?
И говорит ли это об полноценном наличии этого шрифта в системе.
Там могут быть варианты!
У меня все меняется ок система win 10-64!
Причем пробовал в строках меню(ввода) менять!!!
Вот мой исходный вариант
Вложение 241966
Вот измененный (причем здорово,что бы было видно).
Вложение 241967
Там ведь даже построчно можно менять шрифт!!!
Или так
Вложение 241970
Проблем не вижу ,если только это не версия переходная самой программы до исправления!
Это 517 от 30.10.2019!!!!
Все Ок!
С другим шрифтом та же картина.
А на поле Next Call флаг не влияет...
Вложение 241965
установлен флаг:
Вложение 241968
у меня происходит следующее:
Вложение 241969
в поле Call шрифт "Сжимается"
Версия программы лога,какая?
Просто посмотрел внимательно,было такое!!!
Поставьте [ ] LogHX3Setup_build_517.exe 30-Oct-2019 15:02 39M
Взять отсюда
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH..._build_517.exe
Просто загрузите и сверху переустановите!
Выставьте нужный шрифт,курсор на строку CALL,правой кнопкой мышки ,шрифт установка
Выберите нужный шрифт и размер!
Там у меня не выбрано автовысота и установить все шрифты!
Таким же (макаром)в остальных строках,короче должно все получиться!
Так же можно выбрать шрифт в том окне в любой позиции(строке или вверху)!!!
Или саму компановку окна (строк итд)!
Сегодня обратил внимание на какой "косячок"
Вложение 241997
Не очищается поле LOC с предыдущего QSO, при ручном вводе или редактировании позывного.
To RX4HX: Алексей, моё почтение. Обнаружил у себя отсутствие в списке стран по списку DXCC Республики Косово Z6. Как бы исправить?
Возможно у Вас очень старая версия лога. Или установите последнюю версию, или, как пишит RC3C в #10384 (https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...a-2-a-693.html), обновите CTY.DAT
Если лог обновляли, а Z6 не появилась, то обновите статистику лога Ctr+T
У меня так:
Вложение 242002
К сожалению, не появилось...
To EU1FQ: Николай, спасибо за участие! Сделал, не помогло. Мне тут на мыло поступило письмо от другого пользователя этого журнала, пишет, что та же проблема, следит за темой.
