При закрытии лога, появляется ошибка, в чем проблема ?
Версия лога 517
Версия лога 517
В предыдущей версии приемное окно само очищалось при переходе с ТХ на RX. В крайней версии у меня не очищается. Так задумано или я где то крежик не поставил?
To: RX4HX = tks, разобрался.
Было такое - но попросили не снимать выделение. По этому сейчас в этом окне есть кнопочка Unselect.
Теперь вообще то еще удобнее:
Вложение 244651
Алексей спасибо за подсказку, по ходу я пропустил описание данного меню
Вложение 244653
Выбрана галочка Создавать архив перед выходом и тут путь указан не верно:
Вложение 244680
Отправил весь журнал (ALL QSO) на LotW:
Вложение 244682
В результате чего комп конкретно "завис". Попытка вызвать диспетчер привела к тому, что все значки на строке задач исчезли. Диспетчер вызвался по ctrl-alt-del:
Вложение 244681
Закрыл LogHX, оказалось проблема была в этом:
Вложение 244683
Предложение:
Такие сообщения должны быть всегда сверху.
По этим двум кнопкам Unselect и Find есть предложения:
Вложение 244685
1.При выборе дат From и To время From сбрасывать в 00:00, а время To устанавливать в 23:59.
Допустим меня всегда интересуют все связи за определенные даты, время - вторичный фактор.
2.В календарь добавить возможность "листать" года (часто интересуют связи за отдаленный период времени):
Вложение 244690
3.В окне "Журнал" отображать только выбранные связи (как и при поиске по маске), а не весь журнал, это не удобно.
Вложение 244689
4.Для кнопки Unselect можно реализовать такой алгоритм:
по умолчанию - режим Unselect, после выборки массива или связи (например: по маске), т.е. после нажатия на кнопку Find,
кнопка Unselect должна переходить в состояние Select, чтобы можно было выделить выбранные связи.
После выделения связей кнопка возвращается в состояние Unselect.
С выбранными связями делаем любые манипуляции.
По завершении - жмем Unselect. После снятия признака выделенных QSO, кнопка должна остаться в состоянии Unselect
до следующего цикла Find.
Если выбранные связи не выделялись, то выход из режима Find осуществляется двойным нажатием на кнопку Select, которая вернется в исходное состояние Unselect.
В режиме Unselect (без использования кнопки Find) по кнопке Unselect удаляются любые выбранные в журнале связи,
как это реализовано сейчас.
По-моему так будет еще удобнее.
Согласен, но это сообщение не лога, а TQSL - я им управлять не могу.
Время по умолчанию не просто так в 23:59 установлено - это чтоб целиком все связи за это число учесть.
Кликните мышкой на год, потом еще раз, потом еще))) Будете приятно удивлены!
Не понял, в какой момент отображать только выбранные связи?
Такое сообщение всегда поверх всех окон и появляется!
Для примера, попытался загрузить на LoTW пару десятков QSO через лог, в том числе одну аброкадабру. Поверх всех окон лога появилось сообщение:
Вложение 244694
P.S. Борис, как предположение, Ваш компьютер завис при большом количестве (40471) обрабатываемых записей. Возможно не хватило памяти или пропускной способности шины. Вот Вы сразу и не увидели это сообщение, а только после того, как закрыли лог.
