весь диапазон этот относится к Localhost и никуда не ведет на внешку. Это так называемый loopback IP интерфейс.
Вложение 244190
Где то, чего то, не хватает ?
Здравствуйте!
При запуске лога у меня прописаны три программы в разделе (запуск программы при старте). Как сделать так,чтобы при закрытии или при перезагрузке лога эти прописанные программы выключались.
Никак. Только вручную. Может задумка была и интересная, но пользоваться этой функцией нужно осторожно. При каждой перезагрузке лога, если вручную не закрыть запущенные с этой функцией программы, то каждый последующий запуск лога добавляет еще один экземпляр запущеной программы. Что в конечном итоге сожрет оперативку и создаст проблему в ОС.
Поясните как это сделать?Цитата:
сначала ему нужно установить SDC.
Сначала скачать необходимый дистрибутив SDC
SDC_12.11x64_setup.exe https://drive.google.com/open?id=1dF...5UMtHE6WG9Lwiy
SDC_12.11_setup.exe https://drive.google.com/open?id=1dF...5UMtHE6WG9Lwiy
Установить . Запустить . Открыть хелп -в программе ! Он на русском очень подробный!! Там есть все как установить ,примеры как состыковать с программами
Тема: Software Defined Connectors Software Defined Connectors -
Скачал.
Вложение 244238
Требует:
Вложение 244239
Здесь Windows XP SP2
До этого использовал
Вложение 244240
Ничего не просило и все работало.
Железо старое (2005 года)
Собираюсь сменить.
Какую ОС предпочтительно?
W-10 PRO?
Пользую b.517
Как с телнетом работать?
Скрин приложу
Вложение 244256
Где краснким - вписывал позывной.
Нажимал "Enter"
Войти не могу.
Рассказывайте - где обшибся.
