С LoTW и eQSL ничего менять не надо. А вот с ClubLog для MFSK-FT4 придется.
Убрать окно тут:
Вложение 243630
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1633603
сделал выбор.
Алексей, Вы видимо невнимательно прочитали эту "хотелку". Речь шла об автоматической отправке QSO конкретно В LoTW! На Вашем скрине ползунок ниже, поэтому раздела LoTW-TSQL не видно. Но птицы убрать подтверждение там нет, можете не проверять. И ее придется дорисовывать, если будете такую "хотелку" воплощать в жизнь...
За выпадающий "локатор" спасибо, как-то легше на душе стало:s10: . А от имени прогрессивной УКВ обчественности очень нужный "десятизнак" лоббировал HCF, убедительно мотивируя это крайней неообходимостью документирования пути кореспондентов "с дачи-через гречку-и тихонечко домой" с точностью до десяти метров:s12:
Так надо было оставить как есть, а в потерянное на "ползунок" время оценить возможность введения в LogHX того самого Cerry Picking, который уже несколько месяцев эффективно работает в Logger. Только настройки фильтров там убогие до предела, а в Вашем отличном творческом проекте, да с нашей помощью:s7:, можно было бы Фурзера отодвинуть стыдливо курить в сторонке.
Учитывая массовый переход в Тейлоровскую цифру, тема будет реально интересная и полезная. Вы ведь Logger-32 хорошо знаете, есть ли желание посмотреть в сторону "сбора спелых вишен"?
Привет Всем!
Ну Спасибо Алексею,ОН уже сделал много
для локатора десятизначного!
Правда единственный раз за все время именно встретил уже прописанный десятизнаковый
локатор это на hamqth(надо там и себе поменять)!
Остальное за сайтами qrz.ru Итд!
Вложение 243661
Поэтому пока ручками приходится менять в уже сохраненной связи!!!
На УКВ итд действительно самое то,оч Выручает!!!!
При нажатии Снеск
Вложение 243664
Точность изумительная!
Все зашел и поменял!
В течении пары минут!
Смотрите у Себя в логе на hamqth!(окно поиска).
Вложение 243667
Плохо(тут надо просить Алексея),что мышкой локатор из окна поиска на HAMQTH,при выделении не копируется!!!!!!
Еще попробую кое что изменить!
Ну так сделал!
Вложение 243668
Единственно не пойму,как rda правильно st03 или st-03?
Я указал ST-03!
Смотреть ниже в окне поиска(все больше нравится сайт,оч.дружелюбный!)
Плохо,что окно поиска лога ,фотку оттуда с сайта не
берет!
Вложение 243670
Есть примечание(там на фотках sity),это напортачили в типографии!,прислали такой проэкт(все в qsl исправлено!)
Директом высылаю сразу 3-и qsl!
С Уважением Павел!
Сейчас на службе, но попытаюсь чуток направить в нужное русло. Благо интернет толстый и зацепив wsjt по звуку на "стереомикшер", могу принимать на голландский вэб сдр и имитировать работу "сборщика вишен".
Итак, запускаем Логгер32(лучше последней версии), жмакаем правой кнопкой по UDP и выбираем Open WSJT/JTDX BandMap":
Вложение 243671
Откроется внутренняя, пока пустая мапа. Заметьте, что родной "кластер-скиммер" в логе отключен, он не нужен.
Затем на мапе вверху жмакаем на "Start" и выбираем WSJT или JTDX. Ессно, что пути к установленному цифрософту должны быть прописаны в настройках лога, там же проставлены галки для связи по UDP:
Вложение 243672
Через пару секунд получаем такую веселую картинку:
Вложение 243673
Клацнув на мапе на "Config" получаем обильные настройки для "сбора вишен" и отладочной информации при необходимости:
Вложение 243674
Тут надо дружить с ангельским и хорошо понимать, что делаешь. Вот что пишет сам Боб еще в январе(!) 2019 года, поясняя принцип работы:
Вложение 243675
К стати, он рекомендует пользовать именно JTDX, как более чувствительную и стабильную! Вот ссылка на сам форум, там много интересных разделов: https://groups.io/g/hamlogger/topic/...0,0,0,28889563
Для начала работы после всех настроек нужно просто клацнуть птицу Cherry-picking внизу бендмапы и лог сам начнет вызывать нужные станции согласно логике ваших предпочтений. Работа ведется ТОЛЬКО НА ПОИСК! Для CQ необходимо снять птицу и работать ручками непосредственно из программы, связи при этом будут заноситься в лог как и в связке LogHX-JTDX например.
При этом, ВСЕ ФИЛЬТРЫ И ЦВЕТОВЫЕ МАРКЕРЫ в самой программе должны быть ОТКЛЮЧЕНЫ! Всем командует только Логгер, который знает всю вашу статистику - кто сработан, кто подтвержден на каких бендезонах и пр.
Объем работы колоссальный и очень интересный, в отличие о "десятизнаков" и попыток выправить кракозяблы от э-э-э ... , которые умудрились на буржуинских поисковых ресурсах гордо вписать название своего колхоза кириллицей. Как я понимаю, с этой системой аналитики будет работать любой софт, поддерживающий обмен с логом по UDP. Если поднять эту ФИЧУ в дружественном и интуитивно понятном LogHX, то Logger-32 с его кучей сторонних утилит будет реально курить бамбук...
