R3HH, если не трудно, кратко, что я должен делать с накопленными в логе Qso допустим ежедневно?
Я прохожий, толькоSSB,нет соревнований и дипломов, дальности до 2тыс. км.Спасибо.
Просто я пытаюсь освоить этот журнал. С вводом данных Qso стало понятно. А далее как использовать накопленные данные?
Их куда то надо выгружать, делать карточки или еще что то. Хотя бы бы для начала, в простейшем случае.
Регистрируйтесь на сайтах как вы это сделали здесь, eQsl.cc. После регистрации введете свои данные в журнал и отправите все связи туда, (это электронное QSL бюро). На той странице внизу есть окно для проверки на наличие карточек, вводите свой позывной и поиск, там увидите карточки которые вам УЖЕ прислали!!! А вы о них ничего не знаете!
Зарегистрируйтесь на сайте QRZ.COM, HamQTH
На HRDlog.net журнал умеет отправлять связи после сохранения, и если вдруг что то случится с вашим компьютером, вы сможете восстановить их с этого сервера.
начните с этого... а дальше поймете, нужно вам все это или нет!
И если вы этот путь пройдете и не бросите, начнем осваивать цифровые виды связи с этим прекрасным журналом!:s7:
RX4HX Алексей, я Вам написал в теме JTDX пост #22381
R3HH, большое спасибо за информацию.
RX4HX Алексей, в продолжение той темы, появилось предложение, чтоб не делать лишних манипуляций с переключением СОМ портов, Если запускаем наружнюю программу то и автоматом отдавать ей этот порт. По умолчанию будет CW манипуляции, включили MMWARE, отдать ей, запускаем JTDX - отдаём ей. Модули все готовы, признаком перехода ( освобождения порта ) может служить нажатие соответствующей кнопки в панели управления логом.... Мы же не можем сидеть сразу в 2х модах. Вот такие мысли.
Согласен с R3DMO. Очень многие, кто работает через OmniRig Или HamLib, и используют отдельный порт для коммутации CW/PTT, часто жалуются на то, что не могут запустить ту или иную программу из под лога. А причина в том, что они даже и не подозревают, что для использования внешних программ этот порт (CW/PTT) для лога нужно закрывать, а для использования внутренних программ - открывать его. По поводу создания ВИДА. Ну во-первых, изначально нужно знать то, о чем я написал в первой части поста. А во-вторых, создание любого ВИДА, не затрагивает переключения порта CW/PTT.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, после переустановки HXLog не отправляет на LotW, пишет: не найден TQ-8 file.
Спасибо!
Спасибо!
ВОПРОС СНЯТ!
В том то и дело, что эта "пимпочка" как раз то и существует, но многие не знают о ее существовании или предназначении.
Вложение 247355
Тут галочки стоят?
Вложение 247356
данные при вводе позывного в окне QSOEntry автоматом вставляются в это окно. Далее при сохранении они перенесутся в лог и руками ничего не нужно будет делать. Хотя и такой вариант вполне возможный:
