Алексей, большое спасибо за колонку Clubs в 531 версии. Однако вложение 246953 в посте № 86 в ветке FAQ не открывается.
Спасибо.
Спасибо.
Алексей! В окне ввода данных QSO, если допустим на QRZ.COM WWLoc не определен, то автоматом ставиться KO86MA Вложение 247122 , на любой российский позывной. Т.е. постоянно отслеживаешь еще и по QRZ.RU. Или это только у меня?
Спасибо.
Во внутреннем колбуке WWLoc чист. Ставиться согласно данным на QRZ.COM. Если в окне ввода данных QSO я ставлю Найти-Поиск позывного на QRZ.RU, то все ок. Хотя если Найти-Поиск позывного вообще не определен, то на некоторых позывных все равно KO86MA ставиться. Логика не понятная. Хотя уже привык - иногда только Clublog ругается.
О-па, у меня просто PSK, Алексей.
Ну вот и я о том же))) Групповое редактирование в помощь. Вообще, как мне кажется, если нет разницы для Вас между PSK31/63, все связи обозвать PSK и в логе сделать одну модуляцию PSK - это самый простой вариант.
Ставится из предыдущих связей. Только так тогда. Другого не дано - просто так поле локатора не заполняется.
Алексей, я правильно понимаю, что минимально при ручном вводе данных QSO, надо выполнить три действия:
1 Ввести позывной в окне ввода данных QSO
2 Нажать кнопку "Вставить в лог" в окне QRZ.RU после того, как нашлись данные
3 Нажать пиктограмму "Сохранить" в окне ввода данных QSO
И значит кнопка "Вставить в лог" должна быть всегда видна ?
Вложение 247180
Здравствуйте Всем! Перестал нормально работать ползунок в 531
в 529 всё нормально.Когда тянешь за ползунок Log на две-три сек
подвисает.
Если я не делаю пункт 2, а сразу жму на "Сохранить", то в журнале появляется запись с пустыми полями name,QTH и др.
Это так ?
Значит их надо вводить вручную при вводе QSO ?
Хотя в большинстве случаев информация есть в интернете на QRZ.RU.
Вообщем запутался.
Поработали сегодня в эфире, утилиты, найти инфо, в интернете, (я обычно ищу на QRZ.COM можно HamQTH, QRZ.RU) в выпавшем окне выбираете дату за сегодня (верхнюю левую галочку снимаете, а ниже ее ставите) и запускаете поиск. У вас все поля заполнятся. Можно и весь журнал на поиск запустить, он если связей много, будет долгий процесс.
Спасибо,т.е. "вживую" ввожу только позывной и оценки сигналов, а уже потом автоматически обрабатываю все введенные записи сразу, добавляя информацию из интернета. А окно QRZ.ru только для контроля, что эта информация есть в интернете.
Алексей спасибо всё ОК.
