вы COM фключите :s7: 2е верхние галочки, затем сохраните, потом пробуйте передачу
Простите тупого! Вы про какие галочки говорите??? На каком скриншоте???
Если в настройки com0com То если верить документации это будет равносильно СОМ# т.е . первый свободный. А это будет СОМ3 и СОМ4 - результат тот же!
Подключив на эти комы путти связь между портами есть......
Ставьте 517 по верх. Ничего удалять не надо !!!
а на w10 давно уже пора переходить если конечно железо позволяет... (материнка и проц не очень древние)
лучше перед переходом по гуглить на счёт вашей материнки, обычно в спецификации про это указывают
Ну а если вместо винчестера поставите SSD диск, то быстрота работы гарантирована !!!
Лучше брать ssd диск начиная от 256 гигабайт, там контроллеры получше ставят, ну и нужно обратить внимание поддерживает ли ваша материнка интерфейс SATA III
...иначе овчинка выделки не стоит... нужно обновить железо (материнка+проц+память) ну и БП должен соответствовать обновке ))
Начнем с того, что JTDX умеет звуковой поток только со звуковой карты получать)))
Так что
... Ну и остальное взаимодействие по UDP.
Да, просто поверх. Ничего удалять не надо. Единственное что - иногда при установке новых версий приходится некоторые настройки переустановить. Но это издержки ввода новых функций.
Лично на мой взгляд - на сегодняшний день для наших целей 7-ка самое то. Но и против 10-ки ничего не имею :) Быстрее на 10-ке программы работать точно не будут - скорость будет как на 7-ке. Так что тут только что Вам больше нравится.
Не вижу причин, чтоб не работало. Если с ком-портами все верно выставлено (для ОмниРига настроек нет), то все должно работать.
Да все так и есть, и в настойках LogPTT по правильному нужно было указывать CTS... Но это бы окончательно запутало бы пользователей)))) Более понятно так - в JTDX RTS - в логе RTS (хотя на самом деле в логе считывается сингал CTS)
Извините я не понял что за космический корабль вы запускаете, и к чему подключен OmniRig, в таком виде как у вас на скрине у меня COM не работает.
Я подключил LogCAT (использовать протокол кенвуд 870)Использовать LogPTT, (скорость соединения 19200, почему то 57600 не пошла) JTDX подключился к журналу,передача DTR, в установках радио 1 выбрал протокол TCI и соединил с SunSDR все работает.
Здесь две программы не взаимодействуют в UDP: ни с JTDX, ни с WSJT-X
Эти 2 ПК обмениваются данными TCI между LogHX и программным обеспечением Sunsdr2.
ПК с LogHX IP: 192.168.1.23
ПК с Sunsdr и WSJT-X или JTDX IP: 192.168.1.45
Антивирусы отключены и оба брандмауэра отключены.
На LogHX: режим из JTDX, проверен UDP, адрес: 192.168.1.23 порт: 2237
На JTDX: адрес: 192.168.1.23, порт: 2237, 3 флажка справа отмечены.
В записи QSO ничего не отображается, и QSO не записывается.
Я не понимаю, откуда проблема?
ну я имел ввиду что ssd ставить главней ))) в смысле как обычно принято "диск С" под винду и нужные программы.
Разумеется старый винчестер выбрасывать не надо... под (как говорится) файло-помойку самое то :s7:
Но опять же самое важное - поддерживает ли материнка SATA III ???
если нет, то и смысла не вижу
Уж лучше железо обновить !!! не на игровое разумеется )) Бюджетных вариантов полно.
Материнку из Асусов 350, проц со встроенным видеоядром... да то-же Райзен третий 2200g, и две плашки тех же AMD R7 перформенс 2х4гб.
тогда и БП можно старый оставить
Апгрейд чуть ли не топовый для не игрового ПК
а в прочем райзен 2200g нехило и ГТА пятый тащит
по деньгам выходит в пределах 15 тыс.
Всё равно рано или поздно это придётся сделать.
Всё просто. Через OmniRig идёт CAT интерфейс трансивера ( управление частотой (COM12)), через COM5 манипуляции CW. При подключении внешней программы ( JTDX ) через лог, управление частотой от JTDX и от лога идёт через OmniRig. PTT через COM.
Как и было сказано ранее, сделал 2 виртуальных порта через com0com ( com7 и com8, управление лога подключено через COM5 ).
LogCAT настроен на com7 ( Это сделано исходя из соображений что это как бы порт трансляции через лог в другую программу т.е com0com ) ну а JTDX настроен слушать порт com8 ( куда по идее транслируются сигналы от COM5 через com7 и com8 ).Это всё отображено в скриншотах в предидущем посте. Или я не правильно понимаю как это должно работать. Вот и прошу объяснить ТУПОМУ как должно быть!!!!
