Исправлено:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_530.exe
Добавлен формат даты 20.01.2020
US3IW Сергей посмотрите сообщение в личке.
Добрый день.
Проблема - в интеграции лога и JTDX при сохранении связи в логе отсутствует значение в поле Band. Но этот косяк только на 40м диапазоне.
Сейчас специально обновил 519 до 530 и провел связь. Ошибка осталась
Остальные диапазоны без проблем.
Вложение 246614
Хотел сказать минуту назад этот вопрос обсуждали, в этой ветке )))
Посмотрите в журнале установки бэндмапа для мод в которых вы работаете
Для FT4 не досмотрел 7.0475-7.055
Все отлично в этом и была проблема, спасибо!
Поступило предложение по "выделению" в логе членов СРР, чтоб можно было определить тех, кто точно QSL через бюро не получает.
Мое предложение такое:
По поводу членства в СРР — это предложение по определению членов СРР в логе
есть уже давно, многие его озвучивали. Осталось придумать как это сделать.
Опять же, нужно сделать универсально — сегодня члены СРР нужны, завтра DARC и т.п.
У меня есть такой вариант: подсунуть логу список позывных и далее:
- или предложить в логе соответствующие позывные выделить определенным цветом
- или позывные «выделить» как пробелом — это самые простые варианты, и он получается универсальный.
+ как вариант, можно в поле заметок для данного позывного предусмотреть какой нибудь комментарий,
например можно будет туда прописать Member of SRR или что другое.
Как такой вариант?
Не модуляция, а таблица установок бендмапа: диапазон 40M, 20M и т.п. от туда определяется по частоте. И если там не верно указаны частоты для модуляций (допустим когда добавляли частоты для FT4), но и диапазон не определится.
Покажите принтскин табличку установок бендмапа - сразу станет ясно где проблема.
И еще вот такая проблема, которую не знаю как лучше решить:
в логе есть база дипломов и справочная база (членство в клубах, QSL менеджеры и т.п.)
Когда лог ставится с "нуля" эти базы берутся из инсталляционного пакета лога и копируются в пользовательские базы, которые пользователь в последствии может сам изменять. И при установки свежих версий лога пользовательские данные баз уже не меняются. И получается проблема: допустим в новой версии лога идет исправленная база дипломов, она в пользовательсткую базу дипломов не копируется, чтобы не затереть те изменения, что сделал сам пользователь. Однако это не для всех удобно. Вот думаю, как решить эту проблему? Мой вариант:
- для дипломов, в окне дипломов сделать галочки на выбор, какую базу использовать - пользовательскую или из инсталляционного пакета, для справочных баз - аналогично в соответствующих окнах. Как такой вариант?
Алексей, приветствую!
А я вообще туда ничего не добавлял - как по дефолту было так и оставил.
Вложение 246619
Вот как добавил строчку с FT8 на 40-ке, то заработало.
Не берите в голову, работает и отлично.
У Вас диапазон 40 метров выбран только от 7 до 7,05. Далее галочки не стоят. По этому частота 7,074 не входит в диапазон 40 метров. Поставьте тут галочки - и все будет определяться:
Вложение 246622
