При записи QSO в лог LogHX, RSTS занесется правильно, точно как в WSJT, при занесении QSO в его лог.
Или сохранять как есть, а сохранится как надо и править ничего не нужно....
Ни моду, а диапазон. На всех или на каком то определенном бэнде?
Посмотрите внимательно пункт установки бэндмапа для FT8 на диапазон 20м
или дайте 2 скрина: любое QSO где не записался диапазон (двойной клик мыши в журнале) и установки бэндмапа.
to: R3HHsorry опечатка, это не зависит какой диапазон установлен, в поле bandAdif не заносится.Цитата:
to: RX4HX Алексей, так что Вы посоветуете поправить пост # 11691
или попробовать перезалить bild, но не факт, что опять повторится.
Перезалил на 529 бильд , ни чего не поменялось. BandAdif так и не показывает.
Борис, у вас уже спрашивали, в настройках бэндмапа все птицы на месте?
[QUOTEБорис, у вас уже спрашивали, в настройках бэндмапа все птицы на месте?][/QUOTE]
Вот : Вложение 246324
Я посмотрел это у меня последние дней 15-20 , Только с FT8, CW & SSB здесь все нормально.
Я сейчас загружаюсь с закладки ,, ВИД ,, может с этим связано, хотя повторюсь в cw и ssb все прописывает правильно.
Вложение 246325
В лог заносится частота приема, у вас она находится на 14.0755,(исходя из вашего скрина 2)
а в бэндмапе участок FT8 край прописан как 14.0744 (исходя из вашего скрина 1)
поставьте 14.078 и будет вам счастье,
тоже самое на 40ке если вначале диапазона будете отвечать, (в левом краю водопада до 400) то все ок,
если в середине или в конце, то без занесения бэнда в журнал.
на 15м 21.078
Вложение 246327
Вложение 246329
Вам и FT4 надо править .....
Частота в лог какая заносится (для связей, для который диапазон не определился)?
Вложение 246326
Узковата полоса.... Тут скорее всего причина.
to: R3HH ; RX4HX , tks ,поправил и, все норально стало. Оказывается не все так просто:s10:
После обновления от версии 527 до 529, FT4 начал опять обознаться как MODE MFSK SubMODE FT4, у всех так или у меня что-то пошло нет так? И так же FT4 не работает Active calls, хотя там определяется как FT4
И такой еще вопрос как сделать, чтоб программа определяла, точней прописывал правильно моды из Fldigi, например мода CONTESTI, определяется как Cont8/250, и сохраняет как Cont8/250, а вот OLIVIA правильно вписывает, настроил в настройках модуляций так же как прописано про OLIVIA для CONTESTI, а программа все равно сохряняет как написано выше, такая же песня и с модой THROB4 например, сохраняет как THRB4
