Понял, сделал, получилось. Спасибо.
Да, можно пользоваться фильтром, но, если Алексей вынес поиск по временному интервалу в отдельную опцию, то почему бы не привести этот поиск в аналогию с фильтром?
Я часто использую поиск по датам, для меня удобнее будет использовать отсюда.
Чем больше возможностей выбора, тем полезнее и удобнее программа.
Коллеги, подскажите, как с помощью фильтра выбрать связи субмодой FT4 или SIM31?
Нужна помощь. Как можно написать сообщение на группу QSOs и отправить в adif (чтобы потом отправить на eqsl). На часть лога, или на весь лог (если его разбить)?
Групповое редактирование не подходит?
Вложение 244819
Или ADIF-master в помощь.
https://www.dxshell.com/adif-master.html
В качестве примера, иногда пользуюсь программой 5MContest, так вот журнал LogHX после запуска этой программы будет запускаться с ошибкой сегодня завтра и через месяц пока не запущу его от имени администратора (я думаю это заморочки с политикой винды, но разбираться с этим не хочется) а по пути наименьшего сопротивления проще запустить журнал от имени администратора и забыть до следующего теста.
Да и Алексей пишет:
Все равно не очень понятно, что Вы хотите сделать. Очень желательна конкретика. Если конкретно "преобразовать поле User1 в поле QSLMSGЕ" или перенести в другой лог, или скопировать из другого лога, где не совпадают наименования полей(теги), то существует вкладка "Установки ADIF"
Вложение 244822
Если хотите в 100 QSO что то изменить, или добавить, то выделите их и, как написал RW3DY, воспользуйтесь вкладкой "Групповое редактирование".
Вот так.
Вложение 244826
Я не могу понять, почему вопрос неясен! Всегда на QSL пишется дополнительная отсебятина - Tnx QSO! Но вопрос стоит более серьёзно. Как отправить на eQSL, на карточку, что мы сегодня работали из одного QTH, а завтра из другого (позывной/Р)? У них там просто нет возможности отправить две разные карточки с одного аккунта. Выход - написать в логе доп инфо - как письмо. Может кто-нибудь сказать, как это сделать?
Вот открыл настройки адиф, написал что-то, как дальше сделать, чтобы это ушло в адиф, скажем, на 100 корреспондентов? Чтобы этот адиф потом отправить на eQSL...
Нужен конкретный пример. С групповым редактированием тоже не до конца ясно -как там делать.
