А самому "пощупать"?
Подсказки подсказками.
Но когда своими руками - быстрее запоминается.
Вложение 245136
Вложение 245136
Где это окно и как открыть?Цитата:
Цитата Сообщение от UA6JBQ Посмотреть сообщение
А Вы включите, покажите и научите как это делать.
[QUOTE][П равая
К нопка
М ышки/QUOTE]
To: UR5WCA , Валерий, если это новое, то с какой версии(бильд) у меня 525, в каком окне ПКМ.
Николай, ну от Вас не ожидал!!!
В Вашем тоне, а внимательно прочитать сообщение и посмотреть на картинки ни судьба?
Мне конечно до Вашего уровня далеко, но уж ткнуть как Вы советуете ПКМ по окну я могу догадаться!
Посмотрите внимательно на картинки, разве где то кроме как в настройке окна можно изменить частоту с трансивера на звуковую частоту и поставить маркер на 600 Гц кроме как ткнуть ПКМ можно?
Спасибо за внимание.
Алексей, опять предстоит поработать спец позывным, и снова небольшие проблемки. При создании нового лога, макросы все равно понимают только основной
MYCALL. Приходится их переписывать, или в основных установках менять позывной. Так вот возникла идея- как вы думаете, не полезно в основных установках иметь возможность вводить несколько позывных и например птичкой активировать нужный? Или что-то другое, чтобы каждый раз макросы не подправлять.
Если проблематично, то обойдусь)))
Геннадий, добрый вечер.
Сейчас можно создать профайл (установки-профайлы...) с позывным в названии, как вариант.
Прописать в этом профайле все необходимые данные и выбирать нужный для работы (постоянный позывной, новогодний, полевой, экспедиционный и пр., пр., пр...) В макросы позывной будет подставляться из прописанного в конкретном выбранном профайле.
Сергей приветствую, спасибо посмотрю.
Сергей посмотрел, на мой взгляд проще изменить позывной в установках.....
А вот если бы сделать, как я написал, то можно было бы при создании нового лога ставить птичку против нужного позывного. И тогда проблем с макросами не было бы.
Я так представляю, но может и ошибаюсь.....
С другой стороны- может и не стОит засорять лог подобными хотелками.)))
