To: UX8IW
Вложение 245353
Изменил -3 на -2 ,
Вложение 245354
но все равно UTC-4
To: UX8IW
Вложение 245353
Изменил -3 на -2 ,
Вложение 245354
но все равно UTC-4
Не знаю Борис, нужно смотреть для каждой страны.
А для Украины до перехода на летнее время будет правильно.
такое впечатление, что у вас разница UTC для Украины берется из этой записи:
Antarctica (Ukraine (Vernadsky Base)):13:73:SA:-65.25:-64.25: -4.0:
Вот я поставил -4:
Вложение 245355
вот снова -2:
Вложение 245356
Скачайте мой файлик. Разархивируйте и замените.
Вот для Белоруссии местное время сейчас:
Вложение 245359
Данные для расчета:
Вложение 245360
Как видите, разница по UTC с обратным знаком -3.
Борис, я не о конкретно о Киевском времени, а в целом о скрине этого окна. Да, 21:56 Киевское местное время указано верно, но об этом нужно догадаться, что это местное время :)
А что, 07:54-16:01 время восхода и захода по UTC указано верно? Ведь это местное время восхода и захода!
Да, можно и так записать, что время по UTC равняется местному времени минус два часа. А если говорить о местном времени, то дожна быть запись UTC плюс два часа.
Должно быть единообразие. Или все в UTC, или все местное время. Или четко в окне сделать разделения.
Если человек первый раз смотрит это окно, то без новогоднего шестого стакана чая ему не разобраться :)
Да есть вопросы по времени из этого окна, но насколько это принципиально я не знаю.
Я так понимаю, по этому местному времени формируется макрос GD.
Согласен с вами, единообразие должно быть. Было б понятнее, если и восход и заход были по местному времени.
Особенно, когда станция из западного полушария - например: восход в 15.00, заход - 02.00UTC, для восприятия времени суток у корра как затруднительно:)
Местное время есть и в окне журнал, после записи связи можно посмотреть, если интересно.
Вложение 245362
Hello, Alexei RX4HX
Congratulation for your job logHX.
I plan to move my logbook, UR5EQF, to LogHX.
But I can't find how to "Update the internal LogHX Callbook" after importing the adif file from UR5EQF.
Thanks in advance for any help or guidance.
73 de py5ej, Pavanatti.
py5ej@hrdlog.net
To: UX8IW , Борис, закачал ваш файл, без изменений, поменял время -4 на -2 Антарктида( база Вернатского ), без изменений.
Я думал,что у меня эта заморочка из за того что я загружаюсь из окна ВИД. Стер все, что было в ВИД, создал все по новой,
без изменений. Попробую еще обьяснить, что я хотел. Вот принскрин:Вложение 245375
В верху лога, часы, которые показывают время UTC и местное, тоесть киевское время. Для проверки в qso entry ввожу UR7QM,
мы живем в одном городе, смотрим в красных квадратах в окне qso entry , UTC -4, и как я понимаю местное время 17:50, тогда,как правильное время указано на часах вверху лога 15:50. В data destrict стоит - 2.
Смотрите настройки Windows и лога
Вложение 245376 Вложение 245377
Если в Windows не так, то загрузите обновление для Windows KB 914387 (https://support.microsoft.com/ru-ru/...oft-windows-os)
To: UX8IW - Борис попробовал SP, DL,YU, YO, RU3, повбивал понимая какое там должно быть локальное время, показывает все
коррекктно. Если вбиваешь, какой нибудь местный позывной, показывает ,, бузу ,,
To: UX8IW - напишите e-mail, перешлю.
ux8iw(a)bk.ru
