JTDX примечания передает в поле INFO LogHX. Как преобразовать это поле в QSLMSG для загрузки на eQSL.cc?
Напрямую из лога никак. Лог может конвертировать только поля USER1, USER2 и USER3. Чтобы передать на eQSL примечания, Вам сначала нужно скопировать информацию из поля INFO в одно из полей USER1, USER2 и USER3 а только затем отправлять на eQSL, предварительно прописав в Установках ADIF USER1(или USER2 и USER3) QSLMSG. Овчинка выделки не стоит! :)Цитата:
Сообщение от R7KKO
В этом случае, проще отправить автоматом на eQSL непосредственно из JTDX, а в LogHX отключить автоматическую отправку на eQSL.
1 Это само собой понятно. И смысл от такого удаления, если через минуту он вновь появится на скиммере от другого споттера (скиммера) и снова кривой. В том и цинус предложения - фильтр именно в ЛОге - настраиваемый фильтр!
2. См. п.1 в части авторства спота. Новый скиммер/споттер вновь закинет в телнет кривой позывной и начинаем все сначала... (про длительность жизни спота я знаю, это тоже сомнительная в своей полезности функция для меня.) И мне надо, чтоб не было "кривых" спотов. А короткое время жизни спотов будет чистить весь бендмап с нужными и ненужными мне спотами.
Алексей, добрый день. При использовании JTDX совместно с LogHX, в FT8 позывной вызываемого корреспондента в окно ввода LogHX подставляется, а в FT4 нет. Хотя при сохранении связи из JTDX и в FT8, и в FT4 в LogHX всё сохраняется. Где порыться? :)
А немного уважительней быть с собеседниками не пробовали?! Говорят оччень помогает! Смысл в предлагаемом мной есть и "спич" вообще-то изначально был адресован НЕ ВАМ!!!! Разъяснять пытаться дальше Вам что-либо не вижу целесообразным. Получается
беседа слепого с глухим. За попытку "помочь" - спасибо, но больше не надо...
Николай, это был ещё не конец истории:)
Утром включил комп, запустил лог - цвета нет...
Тогда открыл профайл, оказывается есть!
Вложение 245017
И выбран был none.
И только после выбора активного профайла все стало как надо.
Самое смешное в этой истории - целенаправленно профайл я не создавал, даже не открывал эту вкладку....
Николай, удалить профайл без последствий для настроек можно? none тоже можно удалить?
Чудес не бывает! Сам профайл никак создаться не мог. Наверное при освоении лога что то пошло не так.:)
Я подозреваю, что Вы все время работали с профайлом CW и все настройки лога делали с включенным этим профайлом.
А зачем удалять? Жить они не мешают. Но если очень надо, то очень просто и удалить.
1. Удалите файл loghx_view_CW.ini (пока на всякий случай сохраните в другом месте)
2. Удалите файл profile.ini Если позже захотите создать профайл, то лог этот файл потом создаст автоматически.
3. Откройте файл loghx.ini, найдите в нем секцию [ProfileForLog] и удалите ее. Сохраните файл.
Запись <none>, удалить, естественно нельзя.
Подскажите, как работать CW с клавиатуры, а не макросами. DX4WIN, N1MM такую возможность имеют, здесь я не нашел.
А чего там искать? Курсор в окно и выстукивайте на клаве что нужно....
Запускаете окно "CW ключ" из строки меню "Окна". Курсор переводите в окно макросов. Печатаете с клавиатуры, все сразу летит в эфир (см. скриншот под спойлером). Проще не придумать. :s6:
Не получается из Окно CW передовать, макросы F1,F2, передаются, с поля окна через клавиатуру нет.
Может, что то еще надо подтвердить?
Эту галку поставить:
Вложение 245023
