А ошибка после какого то обновления появилась?
Алексей, сейчас вот что заметил:
Когда закрываю программу, начинает формироваться ZIP, программа выдает ошибку и в папке куда прописан путь на сохранение ZIP создается пустой файл (размер на скрине даже видно 1 КБ).
Когда нажимаю кнопку "Создать архив сейчас" , то ошибка не выскакивает и уже создается полноценный ZIP (на скрине видно размер 5 539 КБ).
Скорее всего это началось после обновления 517 версии.
Нашел))) Теперь подскажите смысл этого окна - у меня курсор в нем не двигается и установлен на 1000 гц. Ну показывает спектр CW. А что в этом окне делать то можно?
Леха привет! Обнови программу до последней версии, 527 тут поверх старой, запусти от имени администратора, посмотри будет появляться ошибка или нет
Смысл этого окна в том, что если тон Вашего CW сигнала равен частоте маркера (в моём случае 600Гц) Вы легко настраиваетесь на сигнал корреспондента. Маркер не должен двигаться, вращая настройку трансивера вы двигаете под него сигнал принимаемой станции при неизменном тоне (в моём случае 600Гц). В каких то трансиверах есть индикатор точной настройки в CW. Не знаю, сумел ли правильно объяснить?
Вложение 244730
Скачайте сейчас
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_527.exe
какая сейчас ошибка?
Да вроде как не надо... ))) Но у Вас скорее всего была какая то проблема с виндой.
Дипломы нужно редактировать самому:
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1631386
